เข้าเกียร์5 กลายเป็นเกียร์ว่าง ขอคำปรึกษาเพื่อนช่างหน่อยครับคิดว่าเสียตรงไหนครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:38:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์5 กลายเป็นเกียร์ว่าง ขอคำปรึกษาเพื่อนช่างหน่อยครับคิดว่าเสียตรงไหนครับ  (อ่าน 6834 ครั้ง)
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 07:30:40 am »
รถBIG M ครับ
ถามผู้รู้ในเว็บเป็นแนวทางก่อนไปหาช่างดีกว่า เพราะโดนฟันมาหลายรอบแล้ว อิๆ  Cheesy HAPPY2!!
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 07:42:53 am »
บูสปลายคันเกียหลวมหรือเปล่า ลักษณะส่งเข้าเกีย 5 แล้วเข้าไม่สุด Sad
somkeat_sin
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 07:46:13 am »
เกียร์อื่นเข้าได้ใช่ใหมครับ
เป็นเกียร์ 5 อย่างเดียว
ตรงกระปุกเกียร์เสียครับ
ตัว shift selector ครับ
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 07:53:52 am »
เคยใช้มิตซู L200 อาการเดียวกันเลย ...เพื่อนเปลี่ยนลูกปลาสติกกลมๆเล็กๆล่างคันเกียร์ก็หายครับ
  แต่บิ๊กเอ็ม อาการเหมือนกันเข้าเกียร์4แล้วหลุดบ่อย ผมเข้าอู่PPที่เชียงใหม่ เขาบอกว่าไม่ใช่บู๊ช ช่างไปปรับน๊อตล่างห้องเกียร์ให้ ก็ดีขึ้น แต่อีกไม่นานก็เป็นเหมือนเดิม เข้าเกียร์4แล้วขับไปสักพักจะหลุดเองเป็นเกียร์ว่าง ผมไม่ได้กลับไปอู่นั้นอีกเพราะชักไม่แน่ใจว่าซ่อมถูกจุดไหม
  แต่เมื่อวานหนักกว่าเก่าครับ เข้าเกียร์5ได้ แต่เป็นเกียร์ว่าง อิๆ  Shocked
  ตัว shift selector อยู่ตรงไหนครับ   อาการนี้คิดว่าเป็นอาการหนักไหม ซ่อมใช้เวลานานไหมครับ เพราะรถยนต์มีใช้ที่สวนคันเดียว ไม่อยากเสียเวลาที่อู่นานครับ  Cheesy HAPPY2!!
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 09:38:02 am »
ยกเกียเปลื่ยนลูกเลยครับไม่เสียเวลาและคุ้ม ไม่ใช่บูสเป็นทั้งเกีย 4/5 เปลื่ยนเถอะแน่นอน ราคาไปที่เชียงกงแต่ละที่ไม่เท่ากัน
somkeat_sin
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 10:06:46 am »
ที่อ.ปากพนัง ไม่มีร้านเชียงกงครับ ..... เศร้าเลย    Cheesy
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 10:27:12 am »
อ.คิดจะซ่อมไม่คุ้มครับเสียภายในที่ชุด ซิงโครเมตมันหลวมและสึกมากแล้ว อ.ขับรถลงใต้เองหรือเป่าล่ะขาลงออกเยะไปตั้งแต่ เพชรบุรี ปราณบุรี ประจวบ ชุมพร ระนอง....ซื้อติดไปเลยครับ
somkeat_sin
