ช่วยคิดโปรเจกหน่อยครับ งบไม่เกิน 35,000 บาท (เสนอไม่ผ่านทุกทีคิดไม่ออกแล้ว)
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:09:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยคิดโปรเจกหน่อยครับ งบไม่เกิน 35,000 บาท (เสนอไม่ผ่านทุกทีคิดไม่ออกแล้ว)  (อ่าน 3159 ครั้ง)
kongdum
กระทู้: 8
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 08:12:25 pm »
ช่วยคิดโปรเจกหน่อยครับ งบไม่เกิน 35,000 บาท  ครับ  ผมเรียนวิศวะไฟฟ้าครับกำลังเสนอโปรเจกครับ แต่เสนอแล้วยังไม่ผ่าน บางสิ่งคิดจะทำแต่มีคนไปแล้วไม่ผ่านอีก  ช่วยกันหน่อยนะครับพี่น้อง
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 08:22:25 pm »
แล้วโปรเจกที่ว่า เกี่ยวกับการทำอะไรครับขอข้อมูลครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 08:58:00 pm »
ทำ Automatic starter generator ซิครับ ผมกำลังคิดอยู่
หลักการ เมื่อไฟฟ้าดับให้ Generator สตาร์ทเองและจ่ายไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้ากลับมาเครื่องดับ
ใช้ได้ทั้ง 2สายและ3สาย มีหน่วงเวลาปรับได้ให้ไฟมานานเท่าไหร่เครื่องยนต์ดับ
ต้องมีวงจรหยุดสตาร์ทเตอร์เมื่อเครื่องติด และถ้าสตาร์ทไม่ติดให้สตาร์ซ้ำตั้งเวลาได้
-ต้องมี Automatic change over switch
-มากฟังค์ชั่นกว่าที่มีขายรับรองผ่าน Wink THANK!!
คอนเซป
Automatic Transfer Switch
13.1    ผู้รับเหมาต้องจัดหาและติดตั้ง Automatic Transfer Switch และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสับถ่ายไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะติดตั้งในห้อง Main switchboard
13.2    Automatic Transfer Switch เป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker 3 pole จำนวน 2 ชุด ทนกระแสไฟได้ตามที่แสดงไว้ในแบบ
13.3    Automatic Transfer Switchboard เป็นลักษณะตู้เหล็กตั้งพื้น NEMA1 Enclosure สามารถติดตั้งรวมอยู่ในตู้ MDB ได้ แผงหน้ามีอุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆ ดังนี้
13.3.1    อุปกรณ์ทางด้านโหลด มีแอมป์มิเตอร์ 3 ตัว พร้อม Current Transformer
13.3.2 ชุดแผงไฟบอกสัญญาณเครื่องมี Normal source, Stand by source
41.   เมื่อไฟฟ้าของ42.   การไฟฟ้าดับลง43.    หรือไฟมาไม่ครบเฟส หรือแรง44.   ดันไฟฟ้าเฟสหนึ่ง45.   เฟสใดต่ำกว่า 70% ภายใน 3 วินาที หรือตามเวลาที่สามารถปรับค่าได้ เครื่อง46.   ยนต์จะสตาร์ทเครื่อง47.   เอง48.    ในกรณีเครื่อง49.   ยนต์สตาร์ทครั้ง50.   แรกไม่ติด ชุดสตาร์ทเครื่อง51.   อัตโนมัติจะสตาร์ทใหม่ติดต่อกันได้อีก 3 หรือ 4 ครั้ง52.    หากสตาร์ทครบแล้วไม่ติด จะมีสัญ53.   ญ54.   าณแสง55.   และเสียง56.   ให้เจ้ากน้าที่ทราบ
57.   เมื่อสตาร์ทเครื่อง58.   ยนต์ติดเรียบร้อยแล้ว เครื่อง59.   ยนต์จะวิ่ง60.   ตัวเปล่าประมาณ 3 วินาที จึง61.   จะสับโหลดจ่ายไฟ และที่แผง62.   โชว์หน้าตู้จะมีสัญ63.   ญ64.   าณไฟสว่าง65.   ที่ช่อง66.    Stand by source
67.   เมื่อไฟฟ้าของ68.   การไฟฟ้ามาตามปกติ ภายใน 5-10 นาที สวิทช์โอโอเมติกทรานเฟอร์สวิทช์จะทำหน้าที่เปลี่ยนโหลดจากโหลดไฟเครื่อง69.   ยนต์ ไปหาโหลดของ70.   การไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ แต่เครื่อง71.   ยนต์ยัง72.   วิ่ง73.   ตัวเปล่าไปก่อน 5 นาที จึง74.   จะดับเครื่อง75.   ยนต์เอง76.    ในกรณีไฟของ77.   การไฟฟ้ามาแล้วเกิดดับไปอีกในขณะที่เครื่อง78.   ยนต์ยัง79.   วิ่ง80.   ตัวเปล่าอยู่ออโตเมติกทรานเฟอร์สวิทช์จะกลับไปทำง81.   านตามข้อ14 ใหม่ทันที
82.   ภายในทุกๆ อาทิตย์ เครื่อง83.   ยนต์จะสตาร์ทเครื่อง84.    และวิ่ง85.   อุ่นเครื่อง86.   เป็นเวลานาน 30 นาที หรือตามที่ตั้ง87.   เวลาไว้ และจะดับเครื่อง88.   ไปเอง89.   ตามเวลาที่ตั้ง90.   ไว้ ในช่วง91.   ระยะเวลาเครื่อง92.   นี้จะไม่มีการจ่ายโหลดแต่อย่าง93.   ใด เว้นแต่ช่วง94.   ระยะอุ่นเครื่อง95.   ไฟของ96.   การไฟฟ้าเกิดดับไป ออโตเมติกทรานเฟอร์จะเริ่มทำง97.   านตามข้อกำหนดที่ทันที
เป็นข้อกำหนดทั่วไป ควรมีฟังค์ชั่นมากกว่านี้
"CHIAB"
