Haier 29F9D เปิดไม่ติดช่วยทีครับ..
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:48:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Haier 29F9D เปิดไม่ติดช่วยทีครับ..  (อ่าน 14990 ครั้ง)
ppranpriya
กระทู้: 26
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 05:16:59 pm »
ตอนแรก ฟิวส์ขาด N501 (STR-G9656),VD511(RU4AM),N502(TL431)เสีย เปลี่ยนตัวที่เสียหมดแล้วครับ และเปลี่ยนอ๊อฟโต้แล้ว และเช็ค R,C ที่ภาคจ่ายไฟแล้ว ตอนนี้ไฟสวิงที่ภาคจ่ายไฟครับ ไฟ +V_in  ที่ขา  IC_STR-G9656 สวิง = 12-15 v ไฟ B+ ได้ 33 v. ช่วยแนะนำที่ครับ....
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 06:51:22 pm »
ลองเอาไฟ110vac มาใช้ซ่อมครับถ้าแบบนี้ต้องลองแล้ว ให้ทำการดูดลอยขา opto ทางด้านกราวเย็น
ขาไดขาหนึ่ง แล้วตั้งมิเตอร์ 250vdcจิ้มไว้ที่ขั้วบวก ของ Cไฟ110vแล้วเปิดเครื่องดูว่าไฟ110v มันออก
มามั้ย ต้องมือไวน้ะครับ บางทีถ้ามันออกมา เข็มมิเตอร์จะวิ่งขึ้นเกิน130v ต้องรีบชักปลั๊ก ทีวีออกให้เร็ว
เพราะเดี๋ยว C ระเบิด ถ้าไฟออกมาตามนี้ก็เบาใจหันไปตรวจเช็คทางด้าน ไฟออกว่ามันมีอะไรช็อตหรือ
 ลีค อยู่บ้าง แต่ต้องใช้ไฟ110vaqc เท่านั้นน้ะ ลองดูตามนี้ก่อน แล้วมีไรค่อยมาว่ากันใหม่น้ะครับ Tongue
ในภาพตัวหน้าขาวเป็นหม้อแปลง แยกขด ทางด้านไฟออกจะมี 110vและ220v ต้องมีใช้ครับ
                (ป.ล.ที่แนะนำแบบนี้เพราะผมไม่มีวงจรมาให้ดูครับ)
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 11:40:28 pm »
1 วัดโหลดด้านกราวด์เย็น ว่ายังมีชุดใหนชอร์ตอยู่หรือไม่
2 ขาออปโต้ฝั่งกราวด์ร้อนช๊อดขาได้เลยครับ จะทำให้ไฟฝั่งกราวด์เย็นไม่มีหรือมีน้อยมากแสดงว่าชุดกราวด์ร้อนปกติแล้ว
**ถ้ากลัว งบบานก็หาหลอดไฟ 200 วัตต์ต่อคร่อมพิวส์ ใช้หลอดไฟแทนฟิวส์ก็หมดปัญหาแล้ว**
ถ้าไม่มีหม้อแปลงไฟ 110  หลอดไฟช่วยได้มากๆ เลยครับ อย่างเช่น โยคไหม้เปลี่ยน ฮอร์กี่ตัวก็พัง  ถ้าเอาหลอดไฟถ่วงไว้  หลอดจะสว่างจ้าโดยไมมีอะไรพังเพิ่ม รวมทั้ง tr horด้วย
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
ppranpriya
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 05:45:41 pm »
ลุงเคี้ยงครับไม่มีหม้อแปลงไฟ 110Vac มีวิธีอื่นอีกไหมครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 05:51:24 pm »
กรรมจริงๆหัดอ่านก่อนดีกว่าไหมครับ
อ่านยังอ่านไม่เป็นเลย รู้ตัวบ้างไหม?
คำตอบ ลุงบอกไว้หมดแล้ว (ข้างบน)
ยังมาถามซ้ำอีก
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 07:22:22 pm »
 Lips Sealed
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 04:43:14 am »
ยังมาถามซ้ำอีก
เค้าอาจยังมึน เดี่๋ยวก็คงเข้าทีน่ะครับพี่พรเทพ
http://sodsai.info
ppranpriya
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 04:56:57 pm »
พี่พรเทพครับผมเห็นลุงเคี้ยงลงรูปหม้อแปลงก็นึกว่าต้องนำหม้อแปลงไฟ 110 มาต่อ(ผมเข้าใจผิดเหรอครับ)
...จากช่างมือใหม่ครับ..
ppranpriya
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 11:27:23 pm »
ยังไม่เสร็จเลยครับ....มีใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ...
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 09:30:48 am »
ที่ ท่าน อ.ถาวรให้วงจรและวงเอาใว้ให้คุณคิดว่าอะไรและทำตามแล้วยัง มันจะน่าแนะมากน้ะถ้าหากว่า
ใครแนะนำอะไรมาให้ทำดูแล้วเราสนใจในคำแนะนำ และออกมาบอกสักคำว่าได้ทำตามมั่งแล้วยังและ
ได้ผลหรือไม่ได้ผล ถ้าคุณทำตามและออกมาก็บอกเลยว่าทำตามแล้วมันยังเหมือนเดิม ละก็ อ.ท่านนั้น
ที่แนะนำเขาก็จะมีความภาคภูมิใจอยู่เป็นในๆน้ะครับ แต่นี่ที่ผมสำเกตมามากแล้ว ไม่ค่อยออกมาบอกกัน
เลยว่าได้ทำตามคำแนะนำแล้ว ยังไม่ได้หรือได้แล้วแต่มีอาการอื่นอีก ที่ผมแนะนำไปบางราย ผมก็เคยลบ
ทิ้งไปมากแล้ว เพระอะไร ก็เพราะว่าทำเป็นเฉยไม่สนใจคำแนะนำ แล้วอีกอย่างหนึ่งในการโพสภาพวงจร
ก็เหมือนกัน มันเสียเวลาพอสมควรน้ะครับ ที่จะมานั่งสแกนแล้วตัดออกมาพอไฟล์มันใหญ่แล้วลงไม่ได้ ก็
ต้องเอามาลดขนาดภาพอีก ถึงจะลงได้ มันใช้เวลากันทั้งนั้นแหล่ะครับ ให้สนใจในการแนะนำหน่อยน้ะครับ
                               คงจะหายมึนได้สักทีแล้วน้ะครับ
ppranpriya
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 07:59:44 am »
ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้คำแนะนำครับ...
ที่ท่าน อ.ถาวรให้วงจรและวงเอาใว้เช็คแล้วครับ R ไม่ขาดไม่ยืดค่าครับ... ตอนนี้ที่สงสัยก็คือหม้อแปลงครับ..แต่ไม่มีหม้อแปลงลองครับ(หาซื้อไม่ได้ครับ)...ผมก็เลยคิดว่าจะซื้อชุด Power pack มาใส่ครับ..แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานหรือเปล่าครับ....มีใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ...
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 08:54:19 am »
ชื้อเพาเวอร์แพกมายังงัยมันก้อต้องใช้หม้อแปลงอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรือครับ
หรือว่าผม งง ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 09:39:34 am »
ซื้อมาลองก็ดีครับ จะได้รู้ว่าหม้อแปลงมันพังหรือเปล่า และจะได้รู้ว่ามันช้อตฝั่งไหนแน่ Sad ดูตามวันที่นี่มันได้เกือบครึ่งเดือนแล้วครับ คงจะพยายามเต็มที่แล้วหล่ะ
ppranpriya
กระทู้: 26
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 10:50:29 am »
อ.ถาวร ครับเปลี่ยน R522,R523 แล้วครับ...ตอนนี้ไฟไม่สวิงแล้วครับ แต่วัดไฟ ขา V_in = 32 v. ไฟ B+ = 0v. แล้วต้องเช็คตัวไหนต่อครับ...
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 12:37:57 pm »
ผมว่าคุณถอดออกมาเช็คใหม่ดีกว่าครับRทุกตัว STRน่าจะเสียไปแล้วครับเปลี่ยนใหม่ได้
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 12:03:20 pm »
อยู่ว่าง ๆ ไม่มีอะไรทำก็นั่งย้ำตะกั่วไปก่อนนะครับ เพราะว่าเคยเจอยี่ห้อนี้ แต่คนละรุ่น ตะกั่วล่อนเยอะเลยครับ แถว ๆ ภาคจ่ายไฟครับ
ppranpriya
กระทู้: 26
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 07:05:56 pm »
ซื้อ เพาเวอร์แพค มาลองแต่ดูวิธีการต่อแล้วงง ใครช่วยแนะนำจุดต่อด้วยครับ...มี3เส้น( ดำ,แดง,น้ำเงิน)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 08:48:49 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11330.0
ppranpriya
กระทู้: 26
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 12:55:39 pm »
ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ...ตอนนี้ปิดงานแล้วคือ....คืนลูกค้าไปแล้วครับเพราะลูกค้ารีบครับก็เลยบอกลูกค้าว่าไม่มีอะไหล่เปลี่ยนครับ....
