ช่วยด้วยครับ ใช้ยังไงครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:55:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ใช้ยังไงครับ  (อ่าน 7129 ครั้ง)
1100
กระทู้: 248
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 01:32:07 pm »
 คือว่าผมต้องการใช้ PIR เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวครับ ซื้อเจ้าตัวนี้มี ใช่ไม่เป็นครับ  ใครใช่เป็นบางครับหรือใครเคยใช่บอกหน่อยครับ    ผมจะเอามาต่อกับไมโครคอลโทรลเลอร์ครับ   ต้อนแรกผมนึกว่ามันจะต้องส่งลอจิก 1  หรือ 0 ออกมาเมือตรวจจับได้    ผลไม่เป็นอย่างนั้นครับ   ผมลองใช่มิเตอร์จับดูครับ ตั้งที่ DCV ครับ
 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ     แล้วผมก็ต้องมิเตอร์  ไปที่วัดโอมห์ครับ ผลปรากฎว่า   ขณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว จะอยู่ที่ประมาณ 50 โอมห์   พอมีการเคลื่อนไหว  ได้ประมาณ 200 โอมห์โดยประมาณครับ   ถ้าเจ้าตัวนี้ OUTPUT มันเป็นแบบนี้ผมจะทำยังไงครับถึงจะต่อเข้ากับไม่โครคอลโทรลเลอร์ได้ครับ คือว่าจะให้มันเป็นตัว INPUT  สั่งให้ไมโครฯ ทำงานตามโปรแกรมที่เขียนครับ  ตัวไมโคร มันต้องการ ลอจิก  1  หรือ 0 ถึงจะทำงานครับ    แต่เจ้าตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้น ผมต้องเอาไปผ่านวงจรอะไรครับถึงจะได้  0 กับ 1 ครับ      เศร้าจัง
กระทู้: 248
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 01:34:38 pm »
อีกครับ
กระทู้: 248
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 01:36:24 pm »
ต่อครับ
กระทู้: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 01:37:55 pm »
spylove
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 05:09:14 pm »
(มือใหม่อยากลองตอบ)
ผมคิดว่าน่าจะต้องผ่านวงจร comparator ก่อนครับ
เมื่อผ่านวงจร comparator จะสามารถเปลี่ยนvoltเป็นdigitalได้คับ
แล้วก็ตั้งVref คับได้เทาไรก็ประยุกต์ต่อนะครับ
เด็กมือใหม่ไปได้แค่นี้ละคับ
ผิดพลาดประการใดแนะนำด้วยนะครับ
กระทู้: 248
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 06:32:30 pm »
พี่ครับ วงจร  comparator  มันยังไงครับ มีวงจรไหมครับ  และอะธิบายหลักการทำงานให้หน่อนนะครับ  ผมไม่รู้จักครับ       จากความต้านทานกลายเป็น ดิจิตอล ช่วยหน่อยนะครับ พี่  ขอบคุณมากๆครับที่เข้าทาช่วยเหลือ
spylove
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 01:43:43 am »
(หากข้อมูลต่อไปนี้ผิดพลาดหระการใดขออภัยแล้วช่วยชี้แนะด้วยนะครับ)
วงจรcomparatorภายในจะมีตัวop-ampอยู่ครับ
แล้วop-ampจะเป็นตัวที่เลือกว่าจะยอมให้ค่าทางบวกหรือทางลบผ่านโดยมีVrefเป็นตัวกำหนด
จากนั้นจะมีout putออกเป็น1กับ0แต่กระแสที่ออกมาด้วยจะมีค่าที่ต่ำถ้าต้องการกระแสสูงต้องทำการต่อวงจรเพิ่ม
เช่น วงจรดาลิงตันที่สามารถเพิ่มกระแสได้
(หากผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับอธิบายม่ายเก่ง)
สมมุต
ช่วงของไฟในตัวcomparator คือ0-5V ผมจะตั้งVrefไว้ประมาณ2.5Vที่ฝั่งบวก(ส่วนใหญ่ถ้าไม่อยากคำนวณสามารถนำVRมาใส่ได้ครับแล้วปรับจนกว่าจะใช้ได้)
แล้วต่ออุปกรณ์เข้ากับฝั่งลบเมื่อไฟที่เข้าทางลบมากกว่าก็จะออกสogicเป็น 0
ถ้าบวกมากกว่าlogicก็จะเป็น 1
แต่ถ้าจะละเอียดกว่านี้ผมก้อไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงครับมันมีหลายแบบมากเลยครับ
ผมก็พึงมือใหม่นะครับผมแนะนำต่อได้แค่ที่ผมเคยใช้เท่านั้น
ถ้ายังใช้ไม่ได้คงต้องรอท่านเก่งมานะครับ
ตัวที่ผมใช้ก็มี LM339  LM324  TLC272 ครับ
ส่วนใหญ่ที่ผมเอามาใช้ก็เป็นพวกเรื่องsensorครับ
ลองประยุกต์ดูนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 07:38:59 am »
ดัดแปลงวงจรแบบนี้   ได้ไหมครับ
1100
กระทู้: 248
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 01:46:07 pm »
ขอบคุณมากๆครับสำหรับควมช่วยเหลือครับ  ขอให้รวยๆๆครับ  อายุวันโนสุขังพลัง
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 10:40:19 pm »
ผมสังเกตุเห็นมันมีวงจรในตัวอยู่ด้วย มันจะต่อผ่านออปแอมป์ หรือวงจรเปรียบเทียบได้เลยหรือไม่
มันไม่เหมือน LDR หรือเทอร์มิสเตอร์ ที่ลักษณะโครงสร้างมันก็แค่ ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้
ตามแสง หรือตามความร้อน
ตอนที่ซื้อมามันไม่มี data sheet หรือครับ แล้วก่อนตัดสินใจซื้อรู้รายละเอียดตัวนี้แล้วหรือยังครับ
ผมจำได้ว่าหนังสือ hobby electronics เล่มเก่าๆ เคยลงโครงงานนี้อยู่ ลองหาค้นดูซิครับ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 10:47:13 pm »
ไม่งั้นก็ลองดูรายละเอียดจากที่นี่ก็ได้ครับ ท่านกูเกิลเค้ารู้หมดแหละครับ
http://www.hanseelec.co.kr/product/view.asp?board=han_prod&code=ETC-003&page=1&ku=ETC&searchstring=
กระทู้: 248
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 11:01:55 am »
ขอบคุณมากๆๆครับคุณ kiano  ขอให้รวยๆๆๆยครับท่าน     เดี๋ยวผมติดปัญหาอะไรจะมารบกวนอีกนะครับ THANK!! THANK!!
