CANON MP160 แจ้ง E5
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:24:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: CANON MP160 แจ้ง E5  (อ่าน 32950 ครั้ง)
james2
กระทู้: 12
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 11:48:09 am »
CANON  MP160  แจ้ง  E5 ทั้งๆที่ใส่ตลับหมึกไปแล้ว (ตลับใหม่ๆเลย) จะแก้อย่างไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 11:54:15 am »
วิธี RESET
1 .ให้เข้าไปใน service mode  โดยถอดปลั๊กไฟ  AC ออก แล้วกดปุ่ม power บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้  แล้วเสียบปลั๊ก
( ไฟสีเขียวจะติด )  แล้วให้ปล่อยปุ่ม power  ( ไฟสีเขียวจะดับ ) กดปุ่ม power 1 ครั้ง  ( ไฟสีเขียวจะติด ) เครื่องพิมพ์ก็เข้าสู่ service mode
2 .ก่อนที่จะ reset หมึก CL-41 ให้เปิด status หรือ สถานะของเครื่องพิมพ์ขึ้นมาไว้ดูก่อน
3 .ให้ใช้เทปกาวปิด ตลับ PG-40 ตามรูปก่อน แล้วใส่เข้าไปในเครื่อง ปิดฝาครอบ รอ 5 วิ แล้วเปิดออก แล้วให้ถอดตลับ CL-41 ออก รอ 5 วิ ใส่เข้าไปใหม่ (สถานะจะแสดงหมึก CL-41 เต็ม)
4 .ให้ถอดหมึก ทั้งสอง ออกจากเครื่อง ให้เอาเทปกาวมาติดแถวที่สองของ หมึก CL-41 แล้วใส่กับเข้าไปในเครื่องอีกครั้ง ( สถานะจะแสดงหมึก CL-41 เต็ม)
5 . ให้ปิดฝาครอบเครื่อง (สถานะจะบอก บริการผิดพลาด 5600) ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
6. เปิดฝาครอบ ถอดตลับหมึก ออก เอาเทปกาวที่ปิดไว้ออก แล้วใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่ (สถานะจะบอกว่าหมึกเต็ม)
7 .ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่  สิ้นสุดการ reset
james2
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 01:29:14 pm »
ลองวิธีของคุณ BenQ แล้วครับ ก็ยังไม่ได้อีก เลยลองวิธีใหม่โดย
ถอดปลั๊กปิดเครื่อง  กุดปุ่ม power ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก จากนั้นให้กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง
 แล้วปล่อยพร้อมกัน จากนั้นให้รอเครื่องนิ่ง หน้าจอจะขึ้น 0 ให้กด + ให้ขึ้น 1  แล้วกด Color 2 ครั้ง
 เครื่องจะดึงไปพิมพ์ 1 แผ่น หลังจากเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดฝาเครื่อง ดึงปลั๊กออก
 แล้วดึง ตลับหมึกออก จากนั้นปิดฝา แล้วเสียบปลั๊ก เปิดเครื่องให้ถามหาตลับ
แล้ว เปิดฝาใส่ตลับตามระบบ เป็นอันเสร็จสิ้น   ทำแล้วแก้ได้จิงๆ แถมแสดงสถานะหมึกเต็มด้วย
พอถึงขั้นตอน รอเครื่องนิ่ง หน้าจอจะขึ้น 0 ให้กด + ให้ขึ้น 1
แต่เครื่องยังไม่ยอมขึ้น 0 สักที่ มีแต่ไฟ Alam กระพริบเพียงหลอดเดียวครับ ตอนนี้ปวดหัวกับเครื่องนี้มาก(ซ่อมมา2วันแล้ว)
รบกวนท่านผู้รู้กรุณาช่วยชี้แนะทางสว่างด้วยครับ ขอบคุณลวงหน้าครับ
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 10:51:09 am »
ปกติถ้าขึ้น E5 อาการคือ ไม่เจอตลับหมึก  ถ้าเปลี่ยนตลับใหม่แล้วยังไม่ได้ ลองเช็คดูตัวขาหน้าสัมผัสตรงที่ใส่ตลับหมึกดูครับ
ผมเคยเจอมันพับหัก เพราะลูกค้าเปลี่ยนตลับเองใส่ตลับไม่เข้าล๊อคแล้วดันเข้า  ทีแรกก็หานานเหมือนกันครับ
james2
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:39:20 am »
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 02:24:35 pm »
อาการเดียวเลย แง ๆๆ สงสัยตลับไปแล้ว
hs3ldy
คะแนน11
กระทู้: 237
มนุษย์ต่างดาว
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:45:43 pm »
 Cheesy Smiley Smiley Smiley
starprintjet
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 01:36:22 pm »
ใจเย็นๆนะคับ บางที E5 ไม่ใช่ตลับเสียนะคับ  ผมเจอมาแล้วกับตัวเอง
กว่าจะหาปัญหาเจอแทบแย่  ให้สังเกตขารับตลับหมึกดูนะ ว่ามันยุบลงไปหรือเปล่า
ถ้ามันยุบก็จะแจ้งว่าไม่เห็นตลับหมึก อยู่ในสายตามัน  ลองหาไฟฉายส่องกบ ส่องดูก่อนนะคับ ก่อนที่จะซื้อตลับใหม่ มาใช้งาน
MAN_HUNT
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2008, 12:09:53 pm »
ถ้าดูตรงหน้าสัมผัสตลับแล้วปกติ
มีอีกอย่างคือ สายแพร์ครับ  สายแพร์ของตัวสัมผัสตลับ มันหลุดตรงที่เมนบอร์ดครับ
ให้รื้อเครื่องแล้วเสียบใหม่ครับ
anu_xp10
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 07:21:14 am »
เหมือนกันเลยครับท่าน  รอตั้งนาน สำหรับอาการเครื่องผมมีปัญหาที่หมึกสีครับ ใส่เข้าไปทีไรบอก ไม่พบตลับหมึกสีดำและสีทุกที
แต่พอถอดออกตลับหมึดสีดำหลับมองเห็น  อาการอย่างนี้ตลับหมึกสีเสียรึเปล่าครับ  ท่านผู้รู้แนะนำด้วยครับ
aps_elec
กระทู้: 181
ซ่อมทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้า
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 07:32:15 pm »
ให้ลองทำความสะอาดหน้า คอนแทรก ของตลับดำดก่อนครับ เพราะว่าตลับหมึกหากแถวบนของตลับดำหน้าคอนแทรกไม่แตะก็จะฟ้องไม่เจอตลับสี แต่ถ้าคอนแทรกแถวบนของตลับสีไม่แตะ ก็จะฟ้องตลับดำ สลับกันครับ
ทำให้ดีที่สุด
aof1n
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 07:27:01 pm »
ของผมมันตอนแรกผมเติมหมึกมันก็ใช้ได้แล้วพอวันรุ่งขึ้นเปิดมาใช้มันก็ขึ้น E5 อะผมไม่คิดว่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับ
