ใครซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ minolta di152 เป็นบ้าง ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:21:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ minolta di152 เป็นบ้าง ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 3907 ครั้ง)
nuttas01
กระทู้: 2
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 04:31:26 pm »
อาการ:ขึ้นโค้ด c0500 อ่ะครับ
ต้องทำยังไงบ้าง
ใครรู้ช่วยหน่อยครับ
ด่วน!!!!!!
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 08:30:45 am »
การเข้า servicemode .กดปุ่ม utilityก่อน จากนั้นตามด้วย ปุ่ม stop,เลข
0,เลข0,stop,เลข0,เลข1ลองดูนะครับเดี๋ยวจะหามาให้ใหม่  ถ้าพิมพ์ผิดโทษด้วย
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 08:54:01 am »
ลองทำตาม file ที่ให้ไปก่อนนะครับ
c0500,c0501 minolta DI152,DI1611,bizhub162,bizhub163
July 3, 2009
how to reset this trouble ,reason for this code:
first- try to reset code c0500/c0501 : turn on the copier while you press stop key.
     - the trouble was reset? ok
    -the trouble show again? Check following parts: micro switch S2-you can adjust pressure and good work on that switch.
     check also if the metal lever that push on microswitch work fine.In most cases this lever is set wrong or is realy broken (the hole  below it)
If everything seems to be Ok, remove the fusing unit and check thermosta(thermal fuse) or tube lamp
nuttas01
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 08:07:23 pm »
แต่ที่แปลได้มันบอกว่า
กดปุ่ม stop แล้วเปิดเครื่อง อะไรทำนองนี้แหละครับ
ไปลองทำดูแล้วครับ
หายแล้ว
ขอบคุณนะครับ
ไว้โอกาสหน้ารบกวนด้วยนะครับ
ballrdf
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 03:34:49 pm »
ลองกด stop ขณะเปิดเครื่องครับ ถ้าไม่หายให้เช็ค สวิทซ์ sw-2
อาจสกปรก หรือไม่แน่น หรือแตก
