sharp21" รุ่น21fpa340 เครื่องไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:24:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp21" รุ่น21fpa340 เครื่องไม่ทำงาน  (อ่าน 4658 ครั้ง)
thirasag
กระทู้: 53
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 01:40:59 pm »
ใช้ic reg เบอร์ str w6553 อาการเริ่มแรก เครื่องไม่ทำงานไฟค้างที่c300vเพราะr ที่ตำแหน่งr726 ไหม้+ขาด พอเปลี่ยนr726 เครื่องทำงานแต่r726ร้อนมากจนไหม้  จอมืดไม่มีเสียง   เร่งสกรีนมีแต่osd กดเลื่อนช่องได้  วัดไฟRGBoutที่ปริ้นซ์หลอดภาพได้170v  RGBออกจากic m61266ได้1v  ที่ic601  เบอร์090RDA1ไฟเข้าขา1 10v ออกขา2,4  ไฟได้9 และ4.4v  เปลี่ยนic  m61266แล้ว
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 04:57:49 pm »
น่าจะโหลดของไฟ 9  v มีปัญหาอยู่
Q751  5  v  มีไหม
Q752  8  v  มีไหม
ถ้า 5 v 8 v ตก R ก็ไหม้ได้เคยเจอลองเบิ่งผิดก็ขออภัยด้วย
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
thirasag
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 05:17:43 pm »
เช็คแล้วไม่ช๊อต  แต่ไฟ9v ชุดนี้ส่งไปหลายจุด
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 08:30:21 pm »
เช็ค flyback ic str
http://sodsai.info
thirasag
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 06:05:27 pm »
เช็คแล้วครับ ไม่เสีย  หาตัวช๊อตไม่เจอเอาไงต่อครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 08:58:58 am »
Q751  5  v  มีไหม
Q752  8  v  มีไหมดูรึยัง
thirasag
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 05:42:45 pm »
ปิดงานครับ  ใส่R มากกว่า1โอห์มครับ  เปลี่ยนใส่ตำกว่า1โอห์ม ใช้ได้ครับ  คาดว่าไฟไม่พอ  ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ
