ช่วยหน่อยครับลง windows xp ไม่ผ่าน
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:17:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับลง windows xp ไม่ผ่าน  (อ่าน 6900 ครั้ง)
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 12:07:05 am »
ปัญหาตอนแรกคือเครื่องบู๊ตเข้าโลโก้ xp แล้วค้างอยู่นานแล้วก็  Restart  ใหม่เอง เลยทำการลง windows ใหม่
ทำขั้นตอนต่างๆแล้วตั้งแต่ลบแล้วก็สร้าง  Partition แล้วก็กด Enter Install ที่ drive c แต่พอ Format เสร็จมันไม่เข้าสู่ขั้นตอน coppyfile
แต่ให้กด F3 Quit เพื่อบู๊ตเครื่องใหม่ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 02:33:22 am »
เปลี่ยนโหมดSATA เป็นIDE ก่อนครับ
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 09:40:44 am »
ผมเช็คดูแล้วเป็นโหมด IDE อยู่แล้วครับ...เพิ่มเติมครับพอ Format เสร็จจะขึ้นแบบนี้
   setup was unable to format the patition. the disk may be  danaged.
Make sure the drive is switched on and properly connected
to your computer .If the disk is a SCSI  disk. make sure your SCSI
devices are properly terninated. consult your computer manual or
SCSI adapter ducumentation for more information.
You must select a different patition for windows XP.
To continue;  press  ENTER.
พอกด enter ไปก็จะกลับไปหน้า patition พอกด install อีกครั้งก็จะค้างแล้วบู๊ตใหม่อีกครับ
จะแก้ยังไงช่วยชี้แนะด้วย  ขอบคุณครับ..
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 11:42:04 am »
ฮราดดิสมีปัญหา ล้างพราทิชั่น แล้ว ลองลงใหม่ ถ้าไม่ได้เปลี่ยนฮราดดิส จะดีกว่า
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 12:04:54 pm »
เคยทำเป็น drive เดียวแล้ว format เสร็จแล้วก็ลงไม่ได้ครับ..HD เพิ่งใช้ได้ไม่นานเองนะครับ..
ตอนยังไม่ format ใช้ HD ลูกอื่นเปิดก็ได้ปกติ
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 01:38:42 pm »
ใช้คำสั่ง fdisk  แต่ต้องมีแผ่นบูท dos
หรือไม่ก็เอาฮาร์ดดิสลูกนี้ไปต่อกับเครื่องอื่น แล้วฟอร์เมท ให้เป็น FAT32
จากนั้นก็เอามาต่อเข้ากับเครื่องเดิม แล้วตั้งไบออสให้ ซีดีรอม เป็นตัวบูท
เมื่อใส่แผ่นวินโดว์ ก็สั่งฟอร์เมตอีกรอบ
cyber3387
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 01:34:10 pm »
หาโปรแกรม zero ฮาร์ด ดิสมาแก้ครับ  หาย ครับ
chai_24999
กระทู้: 57
บางสิ่งเวลาจะเป็นตัวเลือกเราเอง
- Chai_24999@yahoo.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 11:50:14 pm »
ใช้โปรแกรมที่แถมมากับแผ่น ควิกพีซี  เลือกที่ไฮเลนบูต  เลือกของ ซีเกตจะง่ายที่สุด  เลือก ยูติลิตี้ เลือกที่ระดับ 0 ซีโร  จะเป็นการฟอแมตแบบละเอียดสุด ๆ (แต่ถ้ายังอีกก็ใช้ รีโคปเวอร์ ฮาร์ดดิสก์ เวอร์ชั่น 1.7  จะเป็นการซ่อมฮาร์ดดิสแบบอัลกอลิทึ่ม เคยใช้แต่ตอนนี้หาไม่เจอเพราะเปลี่ยนฮาร์ดลูกใหม่แล้ว)  ยังไงก็ช่วยแจ้งผลเพิ่มเติมด้วยนะครับ...
kainoi
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 06:31:49 am »
ลองเปลี่ยนสายไฟ สายสัณญาณ HDD ดูก่อนครับ
