เปิดแอร์แล้วมีเสียงครางดังแอ๊ดๆ ดังมากตัวสีดำๆในเครื่องขอคำแนะนำหน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:17:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดแอร์แล้วมีเสียงครางดังแอ๊ดๆ ดังมากตัวสีดำๆในเครื่องขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 4257 ครั้ง)
tutu
กระทู้: 110
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 04:31:30 pm »
เริ่มเปิดแอร์ กว่าคอมฯจะต่อใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่พอต่อแล้วครั้งแรกพัดลมไม่หมุน(ตู้แอร์นอกบ้าน) มีเสียงดัง แอ๊ดๆดังมาก (เครื่องไม่ค่อยได้ใข้งาน)
เปิดฝาอุปกรณ์ตัวที่ดัง (คิดว่าเป็นโซลินอยส์ เพราะต่อไฟเมนต์และมีขดลวดคล้ายหม้อแปลงอยู่ในชุดของอุปกรณ์ตัวนี้ด้วย) มดเข้าไปทำรัง ทำให้สวิทย์ไม่ต่อ
แคะเอารังมดออก เปิดแอร์อีกครั้ง พัดลมตู้นอกหมุนแล้ว แอร์เย็นปกติ แต่ก็ยังมีเสียงดังออกมาจากอุปกรณ์ตัวที่ว่า ค่อนข้างมาก (ซัก 20 เมตร ยังได้ยินชัดอยู่เลย)
ตัวที่ว่านี่มันจะเสียหรือเปล่าครับ หรือว่าเกิดจากแผงควบคุมสั่งงานผิดออกมา ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ท่านผู้รู้ท่านใดพอจะแนะนำได้บ้างครับ
teerapat poca
กระทู้: 120
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 06:03:50 pm »
ไอ้ตัวที่คุณบอกมันคือแมคเนติคครับเวลาทำงานมันจะมีเสียงคอมเดิน
แต่ที่คุณบอกมาผมคิดว่ามันดังมาจากพัดลมมากกว่าครับ
ลองเอาน้ำมันหยอดดูครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 06:18:31 pm »
น่าจะดังจากตัวแมคเนติก เพราะมดเข้าไป เวลาที่แมคฯดูดมันไม่สนิท
ก็เลยมีเสียงครางที่คอยล์แมคฯ ถ้าจะให้หาย ต้องถอดแมคฯออกมาทำความสะอาด
แต่ถ้าไม่มีความรู้ ก็ใช้ลมแรงๆเป่าไปที่ตัวแมคฯ แล้วเคาะเบาๆที่ตัวแมคฯ ก็น่าจะใช้ได้ครับ
 Smiley
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 06:38:04 pm »
ไม่มดก็สนิมครับ แรงแม่เหล็กมันดึงไม่สุด ถอดเป่าขัดอาจหาย
@_pct53
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
boom464_44@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 10:12:02 pm »
เปลี่ยนไปเลยดีกว่าครับ
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 06:55:46 pm »
ใช่แล้วครับ ตัวนี้เลยครับ ทำตามคำแนะนำแล้วครับ ตอนนี้หายแล้ว
ถอดออกมาทำความสะอาด หยอดน้ำมันจักร เปิดแอร์ดังแอ๊ดๆ แป๊ปหนึ่ง เสียงก็ดังเบา
กลับมาเป็นปกติ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ เก่งกันจริงๆ ยอมรับเลย...
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 07:04:59 pm »
แนวคิดไม่ผ่านนะครับ
วงจรไฟฟ้า ไม่ควรเอาน้ำมันไปใส่
capacitor
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 11:50:32 am »
เปลี่ยนไหม่เลยครับ  ไม่แพง
