sony kv-xf25m63 สีเขียวไม่ออก
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:37:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-xf25m63 สีเขียวไม่ออก  (อ่าน 8935 ครั้ง)
elec999
กระทู้: 11
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 12:55:53 pm »
sony kv-xf25m63 สีเขียวไม่ออก ภาพออกสีม่วงๆ รับได้ปกติ แต่ที่ตัวเลขบอกช่องไม่มีสีเขียวเป็นสีดำ ลองลอยขาหลอดภาพ RGB แล้ว เอา R1.5k ต่อลงกราวด สีน้ำเงิน เขียว แดงออก เมื่อต่อสีลงกราวด์ พอต่อเข้าเหมือนเดิม วัดไฟที่ขา KB~80 V, KG~178V, KR~80V วัดที่ขา ic701 RGB in ขา 1,3,4 ได้2.2V ทุกขา แต่พอวัดอีกครั้งปลายมิเตอร์ไปซ๊อตทำให้ R 701 10ohm ขาด วัดไฟที่ ขา Out RGB ได้ ~ 180 V ทุกขา คิดว่า IC คงเสียแล้ว เลยเปลี่ยน IC 701 STV5112 ใหม่ แต่ก่อนเปลี่ยนลองวัดไปที่ขา RGBin แล้วได้ประมาณ 2.2V เหมือนเดิม พอเปลี่ยน IC 701 เปิดทดลองใหม่ ภาพก็มาเหมือนเดิม ไม่มีสีเขียว และสักพัก R701 ไหม้ขาด และเครื่องตัด protect วัดดูอุปกรณ์ พบว่า IC เสียอีก และพบว่า Diode D706 HSS83TD ซ๊อต ยังไม่รู้ว่าหาเบอร์อะไรแทนได้ หาในเน็ตไม่เจอ datasheet แต่ปลดตัวเสียออก แล้วเปิดติดเหมือนเดิมครับ ไม่ติดโปรเทค  ใครเคยเจออาการนี้ หรือแนวทางแก้ไขช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 06:22:50 pm »
  มันก็มีอยู่แค่นั้น ic ต้องมีคุณภาพ อุปกรณ์รอบ ๆ ข้าง เบสิคเช็คเลย โดยเฉพาะพวกไดโอด.
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 06:59:27 pm »
ตอนนี้ยังหา diode Hss83TD ไม่ได้ เลยยังไม่ได้เปลี่ยนลองใหม่ ไม่ทราบว่าถ้าไม่ใส่จะเสียหายหรือเปล่าเพราะ ในวงจรบอกว่าเป็น Protect
ผมก็คิดว่าเสียที่ IC701 นั่นแหละครับถึงได้ลองเปลี่ยน เพราะลองลอยแต่ละสี และลองต่อ R1.5k ลงกราวด์แล้วสีออกตามสีที่ลงกราวด์ เลยคิดว่าหลอดสีเขียวไม่เสื่อมครับ ตอนนี้ก็ลองวัดอุปกรณ์รอบๆ IC701 แล้วก็ยังไม่เจอตัวเสียเพิ่ม นอกจาก D706 HSS83TD  หรือจะเป็นที่ตัว IC701 ที่เกรดไม่ดีพอที่ซื้อมาตัวละ 90 บาทร้านไพศาล แนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 07:32:00 pm »
  ไดโอดตัวมันโตมั้ยครับ  ประมาณ 4148 หรือ 1s1555 ได้มั้ย ถ้าประมาณนี้ก็ลองเลยครับ
   ตำแหน่งนี้ไม่น่าจะมีผลเสียอะไร ตัวมันไม่น่าจะทำให้อย่างอื่นเสียได้  นอกจากอย่างอื่นทำ
  ให้มันเสีย หาเอาตามปลิ้นนั่นแหละครับ.
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 07:23:57 am »
ตอนนี้ ถอด ic701 STV5112 ออกแล้วต่อ R701=10ohm D706 HSS83 เอาของ D705 มาใส่แทน D705 ยังไม่มีตัวใส่แทน ลองเปิดเครื่องดูปรากฏว่าจอเป็นสีเขียวมีเส้นสแกน วันไฟที่ขา KR 30Vdc KG 10Vdc. KB 30Vdc. อาการอย่างนี้หลอดเสียหรือเปล่า ไฟขาสีเขียวไม่เท่ากันเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 10:00:52 am »
  หลอดมันเช็คได้นี่ครับ ใช้เครื่องเช็คเกนต์หลอดภาพ  แต่ถ้าไม่มีล่ะก็ มิเตอร์แบบเข็มเรานี่แหละครับ
  ลอยคาโถดให้หมดทุกกันต์ ตั้งมิเตอร์ 250VDC แล้ววัดเข้าไปที่คาโถดที่เราลอยไว้ เข็มมันก็จะขึ่น
  มาเหมือนเครื่องเช็คหลอดนั่นแหละ กันต์ไหนขึ่นน้อยกว่าชาวบ้านเขา กันต์นั้นเสื่อมแล้ว.
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 11:48:07 am »
ผมยังไม่เคยซ่อมอาการนี้ เลยเริ่มไม่ค่อยถูก ไม่มีเครื่องเช็คครับ แล้ววิธีที่ใช้มิเตอร์วัด ต้องป้อนไฟทีขาอื่นๆ ของหลอดหรือเปล่า กำลังพยายามไล่หาจากกระทู้เก่าๆ เผื่อมีการเช็คจากอาการนี้ ตอนนี้ซื้อ IC701 มาใหม่แล้วแต่ยังไม่กล้าใส่ กลัวจะซ๊อตอีก แต่ไล่อุปกรณ์รอบๆ แล้วดี มีแต่ D706 HSS83 ที่ยังหาตัวแทนไม่ได้
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 05:48:45 am »
ขอบคุณครับ สงสัยจอเสื่อม
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 08:35:07 am »
ตอนนี้ได้ลองอีกครั้ง ใส่ ic701 stv5112, d705 ใส่แทน d706, d705 ว่างไว้ไม่ได้ใส่  เปิดแล้วทำงานปกติ วัดไฟที่ RGB in ขา 1,3,4= 2.4 V, ที่หลอด KR~157V, KG~164, KB~158, แต่ที่ OSD ตัวเลขช่องตอนนี้โชว์สีเขียวแล้ว ไม่ใช่สีดำเหมือนตอนแรก เลยคิดว่าจอไม่น่าเสื่อมครับ ดูตามภาพที่แนบมาครับ ช่วยแนะนำเพิ่มด้วย
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 08:46:29 am »
Service Mode ก็เข้าไปเช็คแล้วค่าสีต่างๆ ตามตารางของเครื่องปกติ
SURASANG
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 09:27:04 am »
ลองหาเมมโมรี่ลงใหม่ดูครับ
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 03:56:10 pm »
ผมลองปรับ Service Mode ช่วย และปรับปิดสีแต่ละสี ได้ภาพดังที่แสดงนี้ ที่หน้าเครื่องLED กระพริบ 5 ครั้ง ดูตามตารางบอกว่า G2 is improperly adjusgted./ CRT Problem/ Video Out ic701 fault/ ic301 is fualt ไม่แน่ใจว่าหลอดเสื่อมจริงหรือเปล่า ใครช่วยฟันธงหน่อย จะได้เลิกงมซะที ถ้าไม่ใช่จอจะหาต่อครับ
1. R On / G,B Off
2. G On / R,B Off
3. B On / R,G Off
4. R Off / G,B On
5. G Off / R,B On
6. B Off / R,G On
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 05:13:24 pm »
   ฟันเลยเอา...จอคือจำเลยในคดีนี้ครับ.     แต่ลองจ้ำ R ไส้หลอดดูหน่อย ว่ามันจะดีขึ่นบ้างมั้ย.
elec999
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 10:21:39 pm »
คิดว่าจอเสื่อมครับ เพราะเวลาปิดเครื่องจอจะมีสีน้ำเงินเป็นแว๊ป และจุดค่อยดับ  เวลาเปิดก็จะสังเกตุเห็นจอเป็นสีดำแต่มีน้ำเงินเห็นลางๆ  ใช้เวลาสักพักจึงจะมีภาพขึ้นมา  คงได้แค่ปรับ Service Mode ช่วยได้ระดับหนึ่ง ดูได้อีกสักระยะหนึ่งละครับ  ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 10:39:55 pm »
วิธีเช็คจอแบบง่ายๆได้ผลดีครับ ให้รู้ว่าจอดีหรือเสียเท่านั้น ไม่ใช่การยิงจอนะครับ
1.กระจกเงา 1 บาน
2.ลอย ขาคาโถด R G B
3.เปิดเครื่อง ดูแล้วหน้าจอต้องดำ
4.เอามิเตอร์ตั้ง Rx1 สายสีดำจับที่กราวด์ส่วนสายสีแดงจับไล่แตะที่คาโถด R G B ทีละอัน
5.จอดี สีจะสว่างเห็นเส้นสะบัดกลับ 3 สีต้องออกเหมือนกัน สีไหนออกน้อยสีนั้นเสียครับ
ลองดูครับ
