LCD MONITOR ยี่ห้อ DELL รุ่น E173fpb ไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:35:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LCD MONITOR ยี่ห้อ DELL รุ่น E173fpb ไม่มีภาพ  (อ่าน 4136 ครั้ง)
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 10:20:43 pm »
เรียนอาจารย์ทุกท่านครับ..
LCD Monitor ยี่ห้อ DELL รุ่น E173fpb ใช้แผงบอร์ดของ BENQ
- เปิดครั้งแรกมีโลโก้ DELL GENESIS ขึ้นสักพักก็เปลี่ยนเป็น " CANNOT DISPLAY THIS VIDEO MODE "
  ขึ้นประมาณ 2 วินาทีแล้วตัดมืด LED ยังติดเขียวตลอด..
- ไฟ 5V , 3.3V มีตลอด
-  สายสัญญาณ VGA ไม่ขาด
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 12:14:12 am »
วิธีแก้  ลองแปลเอาเองครับ  To resolve this problem, power off the monitor, wait for 15 seconds, and then power monitor on. While the monitor is powering up, it will detect the signal from the display video adapter and should function normally.
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 08:32:07 pm »
ขอบคุณครับ.. คุณ Tu2522 ที่ให้คำแนะนำครับ.. ตอนนี้อาการไม่มีภาพหายแล้วครับ..
แต่..เจออาการใหม่มาอีกแล้วครับคือ...
-เปิดมีภาพได้ประมาณ 5 วินาที แล้วก็ตัดมืดไปเลย ไฟเขียวขื้นปรกติ
- พอปิดแล้วเปิดใหม่ ก็มีภาพมาอีก 5 วินาทีแล้วตัดอีกครับ
- ท่านผู้รู้ช่วยด้วยครับ...
