ใครรู้จักแอมป์ BOWAY บ้างครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:43:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครรู้จักแอมป์ BOWAY บ้างครับ  (อ่าน 12692 ครั้ง)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 10:07:53 pm »
วันนี้ผมไปดูเครื่องเสียงที่ร้านประจำของผม(ที่ประจวบฯ)ผมไปเจอแอมป์ตัวนึงยี่ห้อ BOWAY ปรกติเคยเจอแต่ตู้ลำโพงก็เลยงงครับว่า BOWAY เค้าทำเพาเวอร์แอมป์ด้วยเหรอ เจ้าของร้านบอกว่า 1000 วัตต์ RMS ราคาที่หมื่นต้นๆ ผมถามรายละเอียดเค้า เจ้าของร้านก็ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่ ก็เลยอยากถามท่านใดที่เคยเจอมาบ้างดังนี้นะครับ
1.   BOWAY แอมป์นี้เค้าผลิตแล้วจริงหรือไม่  คือผมก็ไม่ค่อยรู้ กลัวว่าจะเจอของปลอมน่ะครับ
2.   อยากทราบว่าเป็นมอสเฟสหรือว่าไบโพล่าร์ คือลองยกดูแล้วน้ำหนักมันเบาผิดปกติ ผมเคยใช้ Royal 1000 วัตต์ผมว่าหนักกว่ามากเลยครับ(ดูแล้วไม่ใช่สวิชชิ่งแน่นอน)
3.   ตอนนี้ผมมีชุดเครื่องเสียงที่จะออกงาน รายละเอียดคือ แอมป์ 600 วัตต์ ขับแหลม,900 วัตต์ขับกลาง,1200 วัตต์ขับซับเบส อย่างละ 1 ตัว ,มีคอมฯคาราโอเกะ และ ครอส ,EQ, (ไม่มีไฟพาร์)มีแต่สปอร์ตไลท์ 500 วัตต์ 2 ดวงให้แสงสว่าง.......คำถามคือผมต้องการซื้อหม้อแปลงดึงไฟสักกี่แอมป์ดีครับ สัก 30 แอมป์ไหวมั้ยครับ
 Sad Sad Sadขอรบกวนหน่อยนะครับ  Cheesy Shocked Shocked Shocked
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 11:46:34 pm »
นั่นสิครับ เคยเห็นแต่ตู้ลำโพง Sad
ว่าแต่  ดูด้วยตาเปล่าแล้วจะเป็นของBOWAY อันเดียวกับที่ทำลำโพงรึเปล่าครับ
ทำไม1000W Rms ราคาถูกจัง  ตู้ลำโพง ดอก15"ของเค้าคู่นึง ก็ หมื่นกลางๆแล้วนะ
yongyut
คะแนน12
กระทู้: 268
ความลับไม่มีในโลก
baison_yut@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 11:52:59 pm »
เครื่องของผมเล็กกว่านี้แต่ผมใช้หม้อแปลงดึงไฟ 80 แอมป์เลยครับ  Cool
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 02:09:45 am »
ผมดูจากภายนอกทั้งหมดดูมาตรฐานดีครับ การสกรีนตัวหนังสือก็ละเอียด และอุปกรณ์เช่น ลูกบิดวอลลุ่ม สายไฟเข้า ขั้วต่อลำโพง แจ๊คสัญญาณ มีทั้งบาลานซ์และอันบาลานซ์ ทุกอย่างดูดีมาก แม้กระทั่งช่องพัดลมดูดอากาศยังมีฟองน้ำกรองฝุ่นเลยครับ.....ผมกะว่าจะกำเงินไปซื้อและคงต้องให้ที่ร้านลองให้ดูก่อน.....หากตัดสินใจซื้อแล้วจะถ่ายรูปเอามาให้พิจารณากันครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 02:14:48 am »
ผมเคยลองแบบไม่มีหม้อแปลงดึงไฟเวลาอัดเบสแรงๆไฟแสงสว่างในงานตกเล็กน้อยครับ......คุณ yongyut ใช้ไฟพาร์ด้วยเปล่าครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 01:07:50 pm »
อยากรู้ข้อมูล โทรไปบริษัท ไทยหมิงเจีย อิเล็คทรอนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จก ครับ 02224943 / 026237979
หมายเหตุ สินค้า BOWAY และ TADA   เป็นเจ้าเดียวกันครับ  ( คุณธาดา หรือ หมิงเจียซู ) ครับผ้ม  Tongue
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 08:14:50 pm »
แอมป์ BOWAY มีจริงครับ...ผมเปิดเจอในหนังสือ(ถ้าจำไม่ผิดหนังสืออิเลคโทรนิคส์เวิลด์) เค้าเป็นเจ้าของเดียวกันกับแอมป์ TADA ครับ......เสียดายไม่มีกล้องถ่ายภาพมาให้ดู Grin Grin Cheesy
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 07:45:29 am »
80 เลยครับมีไว้ไม่เสียหายครับ มีแต่ได้กับได้ครับ เสียงดีขึ้นต่างหาก ยิ่งในที่ๆห่างไกลจาก หม้อแปลงไฟในหมู่บ้าน ยิ่งเห็นผลครับ ดึงแข่งกันในงานวัด ไฟดับทั้งหมู่บ้านแต่มาติดที่เครื่องเราเครื่องเดียวครับ  เหมือนหมู่บ้านผมไง
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 09:15:13 am »
BOWAY  บางรุ่น
output power          V7.5               V8.5                   V9.5
             8 ohm      700W x 2       950W x 2         1100W x 2
             4 ohm     1000W x 2     1500W x 2        1800W x 2
8 ohm bridge         2000W           2700W                3200W
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 12:50:24 am »
ในที่สุดก็มีผู้เคยเห็นเหมือนกัน Cheesy Cheesy Cheesy
montri_sound
กระทู้: 48
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:59:07 pm »
เครื่องBOWAY    TADA   มาจากจีนแดง   เสียงดีครับราคาถูกด้วย
มนตรี SOUND    สุรินทร์  พนมดงรัก
mr.soundman
กระทู้: 62
คนเล่นเครืองเสียง
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 07:15:05 pm »
เป็นเครื่องจีนไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ หาอะไหล่ยาก Angry
sarawutsound
กระทู้: 122
เรียนรู้วันละหน่อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยลงมือ
sarawutsound@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 08:49:52 pm »
ใช่ครับผมเห็นดนตรีสดแถวบ้านใช้ขับp2241หรือ2242นี่แหละลืมครับเอาพีวี่ไปขับเสียงกลางเลยครับเค้าบอกว่าพีวี่เวลาเสียหาที่ซ่อมยากต้องเข้าศูนย์ผมเห้นเขาใช้ข้างละแท่นw4ดอกสงสัยจะบริดโมโน
