ทีวีSONY29นิ้วKV-XJ29M50 เปิดแล้วตัดไฟแดงกระพริบ2ครั้ง
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:28:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีSONY29นิ้วKV-XJ29M50 เปิดแล้วตัดไฟแดงกระพริบ2ครั้ง  (อ่าน 15569 ครั้ง)
asus3000
กระทู้: 103
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 08:09:18 pm »
รบกวนเพื่อนๆช่วยหน่อยครับโซนี่ 29นิ้วKV-XJ29M50 กดสวิทเปิดเครื่องไฟแดงติดพอกดปุ่มที่รีโหมดเปิดมีเสียงดังฟลุบแล้วตัดไฟแดงกระพริบ2ครั้งแล้วหยุด(ครั้งแรกเช็คเจอhoroutเบอร์D2578เสียเปลี่ยนไปแล้ว)suppyเบอร์STRF6456-HOROUTเบอร์D2578
ลองเปลี่ยนความคิด แล้วชีวิตจะเปลี่ยน
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 08:30:25 pm »
R615 Protect B+ เปลี่ยนหรือยังครับ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 09:50:05 pm »
SONY หากเจอฮอร์ชร๊อต  ให้เช็คRไฟB+ด้วยทุกครั้ง...ยืดค่า2-3โอมห์ก็กระพิบ2ครั้งได้ครับ..(ลอยวัด)..หากไม่หายให้เช็คไดโอดและCแดมป์...และที่สำคัญSONY 29"เรื่องเกรด TR HOR OUT ต้องดีนะครับ..ไม่อย่างนั้นจะหลงทางครับ
asus3000
กระทู้: 103
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 07:32:05 pm »
ผมเปลี่ยนR615แล้ว เอา1โอม1วัตต์ใส่หา2วัตต์ไม่ได้ เปิดเครื่องมีภาพเสียงปกติดูได้ประมาณ5นาทีตัดกระพริบ2ครั้งเหมือนเดิม เช็คดูR615ขาดHOR-D2578ช๊อต(D2578ผมตามท้องตลาด50บาท)ไม่แน่ใจว่าต้องใช้ขอแท้หรือเป็นเพราะสาเหตุอื่นครับช่วยวิเคราะห์ด้วย
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 07:54:13 pm »
D2578 ผมก็เคยใช้ของตลาด ตัวละ 50 เหมือนกัน
เครื่องนั้นก็ OK นะครับ เปิดลองตั้ง 5 วันก็ไม่เป็นไร
( เจ้าของไม่มาเอาซักที )
อ้อ...ของผมเปลี่ยน C-D Damper ด้วยครับ
เปลี่ยนเลย ไม่ต้องวัดครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 07:57:53 pm »
D2578  D2580 ที่ซี้อขายตามร้านทั่วไป ใช้ได้ครับ
HOR ซ็อตน่าจะมาจากสาเหตุอื่น เช่น ไม่ได้บัดกรีปริ๊นให้ดี  ฟลายแบ็คเสีย
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 08:19:20 am »
หากเปลี่ยนC-Dแดมปแ์แล้วยังกินฮอร์...ผมว่าลองเปลี่ยนTRฮอร์OUT ที่เกรดดีๆดูครับ...D2578 ตามท้องตลาดผมไม่แน่ใจ..(เพราะของพี่มัน29")ลองเปลี่ยนD2580ที่เกรดดีๆดูครับ... พี่ไม่ต้องรอให้มันชร๊อตครับ..เปิดไปจับซิ๊งค์ฮอร์OUTไป..หากร้อนผิดปรกติ ชักปลั๊กหาสาเหตุต่อไปครับ(เพราะกว่าที่มันจะชร๊อตมันจะร้อนมากๆ)...
asus3000
กระทู้: 103
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 06:35:18 pm »
ลองใหม่อีกครั้งคราวนี้เปลี่ยนCแดมเปอร์ใส่HORเข้าไปใหม่แต่ยังใช้เกรดธรรมดาเปลี่ยนร้านซื้อคิดมาตัวละ60ใส่เสร็จเปิดดูใด้สักพักจับซิ้งดูก็ไม่ร้อนเท่าไรนึกในใจน่าจะOK แต่พอดูต่อได้สัก30นาทีเท่านั้นก็ฟลุบดับเหมือนเดิมHORพังอีกสงสัยต้องไปซื้อHORที่ศูนย์SONYมาลองใหม่อีกที
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 12:14:51 pm »
ผมก็เคยเจอแบบท่านนั่นแหละ อย่าวัดให้เปลี่ยนไดโอดแดมป์2ตัวที่อยู่คู่กัน แล้วก็ C แดมป์1ตัว ส่วนTR hor
ก็ซื้อตามร้านทั่วไปนั่นแหละหายขาด Tongue
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 12:33:25 pm »
ลืมบอกไปอีกนิดครับ ปริ๊นหลวมมันจะมีหม้อแปลงสีดำขาหลวมมันจะติดขอบพลาสติกสังเกตุดีๆ
แล้วC ที่หม้อแปลงฮอร์ไดร์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับ และC มีขั่วภาคจ่ายไฟอีก2 ต้ว
กระทู้อาการนี้มีเยอะมาก ลองหาดูคำตอบนะครับ  Tongue
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 01:14:05 pm »
อ้างถึง
อ้างถึง
ผมก็เคยเจอแบบท่านนั่นแหละ อย่าวัดให้เปลี่ยนไดโอดแดมป์2ตัวที่อยู่คู่กัน แล้วก็ C แดมป์1ตัว ส่วนTR hor ก็ซื้อตามร้านทั่วไปนั่นแหละหายขาด
Diode 2 ตัวที่อยู่คู่กันนั่นแหละครับ
2 ตัวนี้สำคัญเลย
asus3000
กระทู้: 103
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 11:38:11 am »
okแล้วครับอาการhorพังหาย โดยเปลี่ยนDแดมเปอร์ 2ตัว แต่มีอาการหดล้างบนด้านละประมาณครึ่งนิ้ว รบกวนขอวิธีเข้าเซอร์วิสโหมดด้วย
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 11:50:00 am »
ไม่ต้องไปทำอะไรกับเครื่องแล้ว ให้เข้าเซอร์วิสโหมด ปรับภาพทางเวอร์ก้จบแล้วครับ
วิธีเข้าเซอร์วิสโหมด SONY มีลงใว้แล้วในหัวข้อเซอร์วิสโหมดทีวี Tongue
asus3000
กระทู้: 103
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 07:37:59 pm »
ปิดงานเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสำหรับทุกคำแนะนำ สรุปได้ว่าSONY KV-XJ29M50 อาการเครื่องไม่ทำงานไฟแดงกระพริบ2ครั้ง ตัวเสียที่ต้องเปลี่ยน=R615 D517D519 Q511(hor out-D2578ตามท้องตลาดทั่วๆไป)และCแด้มเปอร์อีก1ตัว  ลงไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนช่างในวันข้างหน้า THANK!!
