hp deskjet 3550 ดูดกระดาษย้อนกลับคืน
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:53:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: hp deskjet 3550 ดูดกระดาษย้อนกลับคืน  (อ่าน 3451 ครั้ง)
Metdot!♥
คะแนน33
กระทู้: 129
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 08:59:48 am »
เครื่อง hp deskjet 3550 พอโหลดกระดาษเข้าไป เครื่องทำงานปริ้นท์เอกสารแล้ว แต่ว่าพอกระดาษจะสุดหน้า เครื่องจะดึงกระดาษย้อนกลับเข้าไปไหม่ทำให้กระดาษย่นติดทางออก และตลับหมึกก็ติดตรงกระดาษย่นนั้นด้วย แล้วตลับหมึกกลับมาพักตรงฝั่งซ้ายมือ ปกติแล้วตลับหมึกจะพักตรงฝั่งขวาใช่หรือเปล่าครับ แต่เครื่องนี้พอเปิดเครื่องตลับอยู่ฝั่งซ้ายตลอด จะแก้ไขอย่างไงครับ กระดาษผ่านจุดม้วนตัวแล้ว ขอบคุณครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:08:45 pm »
เป็นที่senserนะครับ จะเป็นแบบพลาสติก เป็นกลมๆและจะมีตัวเลขบอก อยู่ทางซ้ายมือ ลองดูนะครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:13:12 pm »
ลองtestprint กับตัวเครื่องมันดูก่อนนะครับว่าเป็นหรือเป่า ไม่ต้องสั่งprint จากคอม โดยการกดปุ่มปิดเปิดค้างไว้อย่าพึ่งปล่อย จากนั้นยกฝาหน้า3ครั้งไวๆนะครับโดยให้ฝาหน้าโดนสวิตซ์ทั้งสามครั้ง ลองดูก่อนนะครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:15:27 pm »
โทษที จากนั้นปล่อยมือ แล้วเครื่องจะtest เป็น แถมสีออกมาให้เราดูนะครับ
Metdot!♥
คะแนน33
กระทู้: 129
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 08:48:23 pm »
ผมลองปริ้นท์เทสโดยวิธีเปิด ปิดฝา 3 ครั้งแล้วครับ ก็ยังเป็นอยู่เป็นบางแผ่น ต้องรีบเอาออกไม่งั้นเครื่องดูดกลับคืน มันติดไม่เยอะนิดเดียวเองจะพ้นอยู่แล้ว  ไม่แน่ใจว่า ฝั่งซ้ายมือจะมีตัวดูดกระดาษเหมือนรุ่น f380 หรือเปล่า ผมเห็นแต่ฝั่งขวามืออันเดียว แต่ก็ไม่น่าใช่เพราะมันผ่านจุดนั้นไปแล้วปริ้นท์งานแล้ว ขอบคุณครับ
