ช่วยบอกวิธีแก็ปัญหาDVDไม่อ่านDVDอ่านแต่vcd
พฤศจิกายน 21, 2024, 11:28:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยบอกวิธีแก็ปัญหาDVDไม่อ่านDVDอ่านแต่vcd  (อ่าน 39646 ครั้ง)
ruj2kj
กระทู้: 14
เด็กนนทบุรี
sarawoot2kj@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 12:37:25 pm »
  เครื่องดีวีดีของผมมันเล่นดีวีดีไม่ได้ผมรองปรับ vr ตรงหัวอ่านก็ไม่มีผลอะไรเลย  พอซื้อหัวอ่านมาเปลียนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย  ช่วยบอกวิธีแก้ปัญหาหน่อยคราบ ของผมยี่ห้อแฟมมิรี่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 12:53:59 pm »
มอเตอร์เสีย
ruj2kj
กระทู้: 14
เด็กนนทบุรี
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 12:21:44 pm »
ไม่ใชมั้ง
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 06:45:22 pm »
อ้างจาก: ruj2kj
ไม่ใชมั้ง
ถ้าไม่ใช่มอเตอร์เสีย.....แล้วคุณคิดว่าอะไรเสียครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 05:30:01 pm »
อ้างถึง
ไม่ใชมั้ง
คุณลองแล้วหรือยัง
ruj2kj
กระทู้: 14
เด็กนนทบุรี
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 04:55:00 pm »
เพราะว่ามันอ่านcdได้นะสิ ผมเลยไม่สงสัยว่ามอเตอร์เสีย
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 11:32:51 pm »
เวลาทำงาน มันต่างกันนะครับ
ผมก็เคยเจออาการนี้ ก็มีมอเตอร์เสียนะครับ
ถ้าไม่ใช่ก็ไปซ่อมบอดแล้วครับ
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผม
มีข่าวดีมาฝากครับ ใครที่ตกงาน ใครที่อยากหารายได้
เพิ่ม ครับ มาทางนี้ได้เงินจริง ครับผมทำมา 4 เดือนแล้ว
เดือนแรกผมได้เงิน 7000 บาทครับ มีคอมมิชชั่น
ให้เราด้วยนะครับ  เป็นเวปภาษาไทยด้วยนะครับ
เข้าใจง่าย กดเลย  http://25.triplerich.com
เวปนี้ เอาหัวเป็นประกัน ครับได้เงินแน่ครับ
ถ้าไม่เข้าก็โทรมา ถามได้นะครับ 0831395395
หรือ praphan_ic_le@hotmail.com
ผมจะรอนะครับ..0..
john1980
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 01:20:02 pm »
อย่าว่างั้นงี้นะครับ ชัวร์รึเปล่าว่าเป็นเครื่องเล่น DVD อาจจะมีแค่โลโก้ก็ได้
ถ้าหากว่าชัวร์ ผมว่าน่าจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ ยี่ห้อและรุ่นของสิ่งนั้นๆ ด้วยนะครับ ไม่งั้นคนที่อยากช่วยก็ต้องมาเป็นภาระนั่งกรรมฐานหาสาเหตุให้ แล้วกระทู้ก็จะยาวเหยียดด้วยการถามว่ายี่ห้ออะไร ต่อด้วยรุ่นไหน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 02:10:18 pm »
(ความเร็วรอบมอเตอร์มันตกครับ) เป็นช่างแค่สงสัยนิดเดียวก็ต้องลองจะได้ไปเช็คจุดอื่นต่อครับ
ไม่ลองแล้วยังรั้นอีก มนุษย์สัมพันธ์ยังติดลบอีก
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 03:17:27 pm »
เครื่องเล่น DVD ถ้าไม่อ่านแผ่น DVD แล้วพอใส่แผ่น VCD แล้วอ่านก็หมายคว่ามว่ามอเตอร์ หมุนแผ่นรอบไม่พอเพราะว่า แผ่นDVD ต้อง
ใช้รอบหมุนเร็วกว่า อ่านแผ่น VCD แผ่น VCDรอบความเร็วจะน้อยกว่า เพราะฉนั้นถ้าเจออาการแบบนี้ก็ต้องมองการหมุนของแผ่นก่อนอื่นเลย
ครับ ถ้าเป็น DVD แผ่นจะหมุนได้นิดเดียวแล้วหยุด บางแผ่นก็พยายามจะหมุนต่อแต่ความเร็วไม่พอ หน้าปัดก็เลยขึ้น NODISCครับแต่ถ้าให้
อ่าน VCD มันก็จะอ่านได้อ่านดี เลยทำให้หลงทางได้ว่ามอเตอร์ไม่เสียก็มันยังหมุนอ่านแผ่นVCD ได้เลยมันจะเสียได้อย่างไร แต่ก็เสียเพราะ
รอบไม่พอที่จะไปหมุนแผ่นDVD ครับก็เลยต้องเปลี่ยนมอเตอร์หมุนแผ่น หรือเรียกว่า มอเตอร์สปิ๊นเดิ้ลนั่นเองครับต้องมีใว้ประจำโต๊ะซ่อมด้วยครับ   HAPPY2!!
      จรึงสรุปว่ามอเตอร์หมุนแผ่นหรือมอเตอร์สปิ๊นเดิ้ลเสียครับ    Smiley
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 04:52:45 pm »
อันดับแรกเปลี่ยนมอเตอร์ตามหลายๆท่านบอกก่อน ถ้ายังใช้ไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนสายแพดูอาจมีบางเส้นขาดใน ถ้าไม่ได้อีกก็บอร์ดเสีย(เฟริร์มแวร์อาจจะเสียไปแล้วต้องลงใหม่)
อ้างถึง
มันอ่านcdได้แล้วคุณเปลี่ยนหัวทำไม ไม่สงสัยว่าหัวอ่านไม่เสียบ้างหรือ บางครั้งหากมีอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราถามคนอื่นเขา เขาก็บอกด้วยความหวังดีอยากให้ซ่อมได้คุณก็บอกว่า  ไม่ใช่มั้ง(แล้วทำไม่ซ่อมเองหละ)
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 08:13:20 am »
เจ้าของกระทู้ไปไหนแล้วครับ ถ้าเสร็จแล้วมาปิดกระทู้ท่านด้วย
 หัวอ่าน กับ มอเตอร์ ถ้าเลือกจะเปลี่ยน คุณจะเปลี่ยนตัวไหนก่อนเป็นช่างคิดด้วยสิครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 08:55:47 am »
โดนไปหลายดอกเลย ตามท่านอาจารย์ ไปนะดีแล้วครับหลายท่านประสบการณ์สูงๆกันทั้งนั้นเชื่อถือได้ครับ..............
แต่คำอธิบายของ  ลุงเคี้ยง-LSVteam สุดยอดครับนับถือๆ..
ruj2kj
กระทู้: 14
เด็กนนทบุรี
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 10:01:15 am »
ผมลองแล้วเป็นที่มอเตอร์จริงๆๆ  ขอบคุณนะ  ผมก้มือใหม่หัดขับคราบ   แต่เป็นคำอธิบายที่สุดยอด  ผมไม่ได้ลั้นหรืออะไรหรอกคับแต่ผมส่งสัย  มันแปลงไง   แต่ยังไงก็ตามผมก้ขอบคุณคราบกับความรู้ lv!
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 10:31:37 am »
ยินดีด้วยครับ....  HAPPY2!!  Smiley
ความพยายามของคุณอยู่ที่ไหน ความสำเร็จของคุณก็อยู่ที่นั่น
toyrt
กระทู้: 12
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 09:46:43 pm »
ของผม ยี่ห้อ Lotte  LT1725 รุ่นเก่าก็เป็นแบบนี้ แถมหามอเตอร์ไม่ได้ด้วย หารุ่นอื่นมาแปลงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ลองวัดไฟ 12โวลท์มันเหลือ 10 โวลท์กว่าเอง ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 04:04:13 pm »
โห..ตั้งแต่9ก.ค ปีที่แล้ว เพิ่งเปลี่ยนมอเตอร์เมื่อวันที่5 มี.คปี53หรอ รู้ว่ามือใหม่แล้ว   ถามแล้วเถียงไม่ทำตาม ไม่รู้จะถามไปทำไม (ยังจะเถียงอีกว่าไม่ได้ลั้น)
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 19, 2010, 10:10:25 pm »
มอเตอร์หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ ของผม ยี้ห้อ Santana 700 บาท
แผ่นมันหมุนช้าครับไม่อ่านสักแผ่น แถวเชียงใหม่มีที่ไหนบ้างครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 03:04:41 pm »
มอเตอร์หมุนช้า วัดไฟได้ไม่ถึง 1 V ครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
oodfoxgo
กระทู้: 35
เด็กหลังเขา
r1.fox@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 03:51:46 pm »
 wav!!
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 04:33:56 pm »
ลองไล่ต้นทางดู ที่ภาคจ่ายไฟนะเเหละ  ทำไมออกน้อยจัง
กระทู้: 248
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 06:42:18 pm »
ของผมเปลียนทุกอย่างตามที่อาจาร์ยได้แนะนำมาหมดแล้ว แต่ก็เหมือนเดิม อ่านได้แต่ VCD ไม่อ่าน DVD  ทำไงดีครับ cry2!! cry2!!
deccon
กระทู้: 25
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 05:10:49 am »
ผมเคยเจอครับสายแพเสียครับ
