พี่ๆครับมาช่วยดูให้หน่อยครับเครื่อง CX1500 ไม่รู้เป็งอะไร
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:01:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆครับมาช่วยดูให้หน่อยครับเครื่อง CX1500 ไม่รู้เป็งอะไร  (อ่าน 4996 ครั้ง)
busliyel
กระทู้: 11
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 07:18:08 pm »
  มันเป็งแบบในรูปนี้และครับผมลองถอดตลับออกมาแล้วลองเขย่าดูแล้วใส่เข้าไปใหม่สีมันก็ขึ้นเต็มหลอดดีครับแต่ก่อนหน้านี้ไฟหมึกมันก็เตือนครับแต่พอกดล้างหัวเท่านั้นและครับขึ้นแบบในรูปเลยแก้ยังไงอ่าครับ
อ่อลืมบอกไปครับทดสอบพิมดุแรกๆออกทุกสีครับแต่สีดําออกไม่ค่อยเต็มเส้นพอถอดสีดํามาดูก็ใส่ไปใหม่ขึ้นกากะบาดสีแดงที่หมึกดําแต่ตอนนี้ลามมาหมึกสีแล้วครับไฟแดงยังค้างอยู่ ไฟเขียวก็กระพริบด้วยครับและก็เวลาจะถอดตลับหมึกมันเลื่อนออกมาไม่สุดอะครับ
อาการแบบนี้ตลับหมึกเสียหรือว่าเป็นที่เครื่องหรอครับ ถ้าเปลี่ยนตลับสีจะหายใหมครับไม่อยากส่ง0เลยไม่รู้คุ้มรึปล่าวลูกค้าเอามาซ้อมทีแรกบอกว่าหมึกสีไม่ออกผมเลยล้างหัวให้2-3ครั้ง สีก็ออกแล้วแต่สีดําออกไม่ค่อยชัดคงเพราะสีจะหมดแต่อยู่ๆก็ขึ้นแบบในรูปนี้แหละครัยช่วยหน่อยครับปวดหัวและครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 09:27:21 am »
ตอนนี้เปิดเครื่อง ไฟเป็นสีแดงค้างหรือเปล่าครับ หรือว่ากระพริบ แล้วหมึกใช้มานานหรือยังครับ ถ้านานเป็นไปได้หมึกหมด จิงรุ่น stylus ทั้งหลายเนี่ยหมึกสีใดสีหนึ่งหมด มันก็เป็นแบบนี้แหละครับ ลองใช้โปรแกรมเครียผ้าซํบหมึกดูก่อนไหม sscserv รุ่นนี้น้ำหมึกกับหัวพิมพ์มันอยู่ด้วยกัน ถ้าเปลี่ยนตลับหมึกก็ต้องใช้ตัวรีเซ็ตซิฟก่อนค่อยใส่เข้าไป ถ้าใส่เข้าไปแล้วไฟสถานะไม่เป็นสีเขียว ก็ต้องหาโปรแกรมเครียเค้าท์เตอร์ครับ Adjusment ครับ ลองดูน่ะครับ ผิดตกขออภัยเดี๋ยวมีมือโปรเสริมให้น่ะ  Kiss
busliyel
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:04:32 am »
  ตอนนี้เปิดเครื่องไฟแดงค้างอยุ่ครับพี่แต่ลองใช้โปรแกรมเครียแล้วครับไม่หาย   แล้วโปรแกรม SCX1500 adjustment นี้ตั้งวันที่ตรงใหนหรอครับพี่เห็นเค้าบอกต้องตั้งวันที่ด้วย Sadอ่อผมลองเอาตลับหมึกออกแล้วก็ขึ้นแบบในรูปเหมือนกันใส่ก็เป็นไม่ใส่ก็เป็น วอนพี่ๆช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
หรือว่าที่ขึ้นแบบนี้เพราะผมไปต้งค่าโปรแกรม SCX1500 adjustment  ผิดหรือปล่าวแต่ผมก็ทําตามตัวอย่างตามคู่มือที่มีให้แล้วนะคับแต่ทําได้ไม่ครบตามขั้นตอนในคู่มือบางขั้นตอนมันทําไม่ได้เป็นไปได้ป่ะครับที่ตั้งค่าผิดเลยทําให้เครื่องเกิดอาการแบบนี้ แล้วเราจะทําให้เครื่องเป็นปรกติได้ยังไงครับเพราะว่าใส่ตลับหมึกก็เป็นไม่ใส่ก็เป็น
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 01:25:46 pm »
ตั้งวันทีี่ใน windows ครับ
ส่วนอาการนี้ ถ้าไม่ใส่ตลับก็เป็น เปนไปได้ว่า หน้าสมผัสตรงที่ใส่ตลับเสียเองรวมถง เมนบอร์ดด้วยน่ะ
busliyel
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 01:36:36 pm »
  โหถ้าเป็นแบบนั้นผมคงซวยเลยดันมาพังอาการหนักแบบนี้ที่ผม เพราะตอนเอามายังปริ้นได้ครับแต่ปริ้นได้แค่2ครั้งเท่านั้นสีดําก้เป็นก่อนตามมาด้วยหมึกสีเหอ (ขอบคุณครับพี่) แล้วถ้าเกิดผมจะถอดฝาเครื่องรุ่นนี้ถอดยังไงหรอครับมีวิธีการถอดใหมครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 03:27:05 pm »
ผมเคยเปลี่ยนตลับหมึกรุ่นนี้ ทั้งหมึกสีดำ ตลับสี ใช้ตัวรีเซ็ตซิฟ ข้างนอกแล้วใส่เข้าไป ไฟสีแดงค้างก้อจะมีกระทู้เก่าๆในนี้แหละ ดาวน์โหลดตัวโปรแกรม รุ่นนี้มา แล้วไปตั้งค่า ใน RD Setting นี่แหละผมจำไม่ได้ ในกระทู้เก่าๆน่าจะมีน่ะ ไปเปลี่ยนค่า ให้เป็น 0 ประมาณ3-4 ช่องนี่แหละ แต่วันเดือนีปี เวลา ไม่ได้ใส่น่ะครับ ใช้ได้เลย
busliyel
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:02:52 pm »
  ขอบคุณครับคุณ sangvien ผมลองทําแล้วครับขั้นตอนนั้นแต่ไม่หายครับคือตอนนี้ติดที่ว่าจะใส่ตลับหรือไม่ใส่ตลับมันก็ขึ้นแบบในรูปและครับไม่รู้จะแก้ยังไงจะพาไปส่ง0ดูก็คงไม่คุ้มโดนแน่ๆ500บ.ค่าบริการจะซ่อมไม่ซ่อมกะโดน อยากจะลองแก้ไขเองดุหนะครับทามไงให้มันปริ้นได้เหมือนเดิมถึงเส้นไม่ชัดก็คงไม่เป็นไรแย่จังดันมาตายที่เราพอดีเลย ตอนนี้เจ้าของเครื่องเค้ามีตลับหมึกอีกชุดของซื้อใว้สํารองยังไม่ได้ใช้ไม่รู้แกะมาใช้จะหายอะปล่าวกลัวเสียของจริงเลยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 10:47:18 am »
ถ้าสุดท้ายแล้วก็ตอ้งลองครับ วัดดวง พริ้นเตอร์รุ่นนี้ก้อพริ้นสีสวยน่ะครับ มันเปลี่ยนตลับหมึกใหม่แล้วอาจจะมาถูกทางก็ได้น่ะครับ เราอย่าไปกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ให้เอาใจเป็นนาย เอากายเป็นบ่าว ...  Kiss
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 01:36:01 pm »
โคตะระ ทนเลยหละ ยิ่งพวก c45,c41 น่ะ ถ้าใช้ตลับหมึกดีๆหน่อยไม่ต้องแท้หรอก โรงงานที่ผมไปรับงานเขามาทำ ใช้มาตั้งกะออกมาใหม่จนป่านนี้ยังใช้งานกันอยู่ครับ
Epson ถ้าไม่ปล่อยให้หมึกแห้ง รับรองหัวไม่ตันไม่เสีย แต่ต้องพิมพ์บ้างเรื่อยๆ
busliyel
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 01:56:29 pm »
 ขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับทุกคําตอบเดี๋ยวจะลองไปเรื่อยๆ
