LG บอร์ด MC-007A ภาพออกครึ่งจอต้องเช็คตรงใหนบ้างครับ ไม่มีวงจรบอร์ดครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:35:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG บอร์ด MC-007A ภาพออกครึ่งจอต้องเช็คตรงใหนบ้างครับ ไม่มีวงจรบอร์ดครับ  (อ่าน 6808 ครั้ง)
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 06:52:45 pm »
LG บอร์ด MC-007A ภาพออกครึ่งจอต้องเช็คตรงใหนบ้างครับ ไม่มีวงจรบอร์ดครับ เช็คเจอ C408 5.6uF 50V BS ค่าเปลี่ยนเป็น 10.5uF เปลี่ยนแล้วอาการยังเหมือนเดิมครับ
รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 07:40:33 pm »
เช็คที่ ภาคเวอร์ ครับ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆ ที่ผมซ่อมมา  C ภาคเวอร์ นะครับ ตัวนี้ก็หน้าจะใช่
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผม
มีข่าวดีมาฝากครับ ใครที่ตกงาน ใครที่อยากหารายได้
เพิ่ม ครับ มาทางนี้ได้เงินจริง ครับผมทำมา 4 เดือนแล้ว
เดือนแรกผมได้เงิน 7000 บาทครับ มีคอมมิชชั่น
ให้เราด้วยนะครับ  เป็นเวปภาษาไทยด้วยนะครับ
เข้าใจง่าย กดเลย  http://25.triplerich.com
เวปนี้ เอาหัวเป็นประกัน ครับได้เงินแน่ครับ
ถ้าไม่เข้าก็โทรมา ถามได้นะครับ 0831395395
หรือ praphan_ic_le@hotmail.com
ผมจะรอนะครับ..0..
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 09:45:50 pm »
ถ้าไม่มีวงจรน่ะครับ แนะนำเปลี่ยน ซี ภาคเวอร์ให้หมดเลยครับ
มีไม่กี่ตัวเองน่ะครับ
http://sodsai.info
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 07:44:34 am »
c ที่เป็น อิเล็กทอไลย์ ทั้งหมดเลยใช่ใหม่ครับ ที่อยู่ในภาคเวอร์
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 07:58:42 am »
c  ทุกตัวที่อยู่รอบๆ  ic  ver  ถ้ายังไม่หาย
ลองเปลี่ยน ic ver น่าจะจบ เท่าที่เคยเจอมา
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 08:26:57 am »
ไอซีเวอร์เบอร์อะไรครับมันน่าจะเสียที่ C ค่า.22mfหรือ.33mf เป็นไมล่า ต่อจากR ค่าน้อยๆลงกราวน์ทางout put ครับ HAPPY2!!
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:06:55 am »
ไอซีเวอร์เบอร์ LA7840 ครับ
C อิเล็กทรอไล ภาคเวอร์เช็คแล้วครับดีทุกตัวครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:19:02 am »
อาการนี้ ic เวอร์จะร้อนจนถูกไม่ได้เลย วงจรไม่ตรงแต่ก็อยู่ในทางเดียวกันลองดูครับ Smiley
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 11:29:58 am »
C ไมลาร์ ในภาคเวอร์เช็คแล้วปรกติครับ
ถ้าเป็นที่ ไอซีเวอร์ จะเป็นไปได้ใหมครับ
แล้วถ้าเสียที่ ไอซีเวอร์ จะมีข้อสังเกตุอย่างไรบ้างครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 11:35:31 am »
ดูไม่ออกหรอกครับ นอกจากจะมีรอยไหม้จะๆ อย่าคิดมากครับ เปลี่ยนไปเลย ใช่ไม่ใช่จะได้รู้ แล้วตัดทิ้งไปทีละอย่าง อย่างมากก็เก็บไว้ใช้กับเครื่องอื่น
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 12:00:40 pm »
ตั้งมิเตอร์ X10Kน้ะครับตอนวัดc ตัวนี้เข็มจะกระดิกขึ้นแล้วถ้ามันเสีย(ช็อต)เข็มจะลงไม่หมดแต่ถ้าขาดเข็มจะไม่กระดิกเลย HAPPY2!!
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 06:27:53 pm »
c 0.33uF และ ไอซีเวอร์ เปลี่ยนแล้วครับ อาการยังเหมือนเดิมครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 07:48:07 pm »
เช็คไฟเลี้ยงไอซีเวอร์มาเท่าไหร่ ถ้าไฟเลี้ยงมาปกติลองถอดโย๊คมาเช็คดู
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 08:54:08 pm »
สรุป
ภาคเวอร์
โยค
เช็คหรือยังครับ
http://sodsai.info
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:09:58 pm »
ไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ไม่ปรกติครับ
ไฟ -14V วัดได้ -11V ครับ
ไฟ 14V วัดได้ 12 V ครับ
ผมไม่มีวงจรครับ รบกวนขอหน่อยครับ
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:51:39 pm »
ปิดงานได้แล้วครับ
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาช่วยเหลือมากๆครับ
สาเหตุเกิดจาก IC เวอร์ทำงานผิดปรกติครับ
ผมลองถอด IC เวอร์จากเครื่องที่ทำงานปรกติมาลองปรากฎว่าเครื่องทำงานได้เป็นปรกติครับ
(ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เปลี่ยน IC เวอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วแต่ภาพยังคงออกครึ่งจอสัณนิฐานว่า IC เวอร์ตัวที่เปลี่ยนคงไม่มีคุณภาพ)
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 12:39:38 pm »
แย่จังเลย กับคุณภาพอุปกรณ์ในบ้านเราขนาดเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว ยังงี้จะหาตัวที่ดีได้จากที่ไหน  ถ้าไม่มีตัวที่ใช้ได้มาลอง คงเข้ารกเข้าพง
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 02:25:15 pm »
ถ้า IC ver เสีย อาการที่ดูง่ายคือ ร้อนมากๆ เปลี่ยนได้เลยครับ
เคยเจอมาครับ
