โรงเรียนได้จานดาวเทียมจากมูลนิธิไกลกังวลมา1ชุดเลยอยากขอคำแนะนำการติดตั้งด้วยครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:36:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โรงเรียนได้จานดาวเทียมจากมูลนิธิไกลกังวลมา1ชุดเลยอยากขอคำแนะนำการติดตั้งด้วยครับ  (อ่าน 22200 ครั้ง)
vampire_tor_@hotmail.com
กระทู้: 49
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 11:51:55 am »
โรงเรียนได้รับจานดาวเทียมจากมูลนิธิไกลกังวลมา 1 ชุด โรงเรียนต้องการแยกแยกตัวรีซีฟเวอร์ไว้ตามห้องตามอุปกรณ์ที่ให้มาไม่รู้จะต่อยังไง เลยอยากจะขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ทุกท่านด้วยครับ  อุปกรณ์ที่ได้รับมามีดังนี้
1.จานรับสัญญาณ  จำนวน  1  จาน
2.เครื่องรับสัญญาณยี่ห้อHumaxของTrue vision   จำนวน  6  เครื่อง
3. UHF&VHF BOOSTER WA 40/221N ยี่ห้อ TAFA จำนวน  1  เครื่อง
4.SPLITTERS 3-WAY,จำนวน  7  อัน  6-WAY จำนวน  6  อัน ยี่ห้อ TAFN
5.ตัวขยายสัญญาณ  จำนวน  1   อัน
5.ทีวี  จำนวน  12  เครื่อง
หมายเหตุ   มี  3  อาคารเรียน  แสดงผังการต่ออุปกรณ์ด้วยครับ  ขอบคุณ
tong402
กระทู้: 1
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 04:20:09 pm »
โรงเรียนของพี่ได้ติดตั้งไปเสร็จหรือยังครับ หมายถึง ติดตั้งชุดจาน ปรับตั้งรับดาวเทียมไทยคมแล้วหรือยัง รวมสัญญาณทั้งหมดหรือยัง เดินสายไปตามห้องหรือยัง พอดีทำให้โรงเรียนแฟน เพื่อจะช่วยเป็นแนวทางได้ ไม่ยากครับ
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 04:32:00 pm »
คือ ว่า ติดตั้งจานแล้ว ทดสอบ1เครื่อง ดูได้แล้วครับ
แต่อยากรู้ ว่า จะต่อยังไงให้ใช้ได้ 12 เครื่อง ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 05:49:28 pm »
ผู้ที่ออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบให้ใช้แบบนั้น
เขาออกแบบให้รับมา 6  ช่อง แล้วส่งออกทาง RF OUT ไป 12 เครื่อง( 12 ห้อง)
แบบที่คุณคิด ต้องใช้ RECEIVRE 12 เครื่อง และต้องใช้ LINE AMP และการจัดระบบจะทำได้ยากกว่า เพราะการเดินสายไปไกลๆ จะทำให้สัญญาณตก และสายนำสัญญาณต้องมีคุณภาพสูงมากๆด้วย เพราะสัญญาณดาวเทียมความถี่สูงถึง 1.5GHz
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 05:54:02 pm »
ผู้ที่ออกแบบ เขาออกแบบให้ใช้งานแบบนี้ครับ เอาไปดูเป็นแนวทางครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 05:59:43 pm »
ข้อ5 ตกลงคืออะไร ตัวขยายสัญญาณ คืออะไร ช่วยถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหม
และวาดรูปอาคาร มาให้ดูด้วย ว่าห่างกันเท่าไร จะได้ออกแบบ ระบบได้ถูก
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 06:07:24 pm »
จากจาน LNB (จาน) เข้า SP6WAY ออกจากSP6WAYเข้า RECEIVER 6 เครื่อง ออกจาก RECEIVER แต่ละเครื่องก็เข้า
 COMBINER 6 INPUT ออกจาก  COMBINER  ก็เข้าบูสเตอร์ WA 40/221N แต่บูสเตอร์ตัวนี้จะเล็กไปหน่อยนะ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 06:14:34 pm »
ออกจาก บูสเตอร์ ก็สู่ระบบ แบบนี้ครับ
กระทู้: 49
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 08:09:34 am »
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 08:16:29 am »
รูปอาคาร ครับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 09:54:17 am »
ถ้าผม เป็น ผมจะไปช่วยถึงโรงเรียนเลย ช่วยเด็กให้ตาสว่างขึ้น  บุญ เยอาะ
อยู่ถึงไหนครับท่าน vampire_tor_@hotmail.com
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 09:59:04 am »
อุบลครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 11:28:57 am »
ตัวนี้ชื่อ LINE AMP ต่อก่อนเข้า SP6WAY ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 11:39:46 am »
ออกจาก SP 6WAY ก็เข้า RECEIVER ออกจาก RECEIVER ควรเข้า COMBINER ตัวนี้ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 11:48:53 am »
ออกจาก COMBINER ก็เข้า BOOSTRE ออกจาก BOOSTER เข้าสู่ระบบ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 11:58:16 am »
ตัวนี้ ใช้กับดาวเทียมไม่ได้นะครับ เพราะไฟผ่านได่ทางเดียว
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 12:00:51 pm »
ดาวเทียมต้องใช้แบบนี้นะครับ ( Satellite Splitter)
กระทู้: 49
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 02:33:09 pm »
ขอบคุณ ครับ   Cheesy
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 02:40:57 pm »
อยู่ไกลทีเดียวครับพี่ชา
หลักการอ. พรเทพ ตอบไปหมดแล้ว
ส่วนความแรงสัญญาณ ถ้ามีเครื่องมือวัดจะดีมาก
เอารูป ระบบที่กำลังทำอยู่มาฝาก
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
junecom
กระทู้: 9
ชีวิตช่าง ทำงานนั่งโต๊ะไม่เป็น... ครูดอยอาสา
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 07:17:48 pm »
  ติดตั้งเสร็จยังครับ เหมือนที่โรงเรียนที่ผมอยู๋ได้มาเลย
แต่ผมโรงเรียนเล็กๆแค่4ห้องเรียนอยู๋บนดอย ได้อุปกรณ์มาตามนี้เลย แต่เครื่องรับแค่ 4ตัว
ก้อใช้อุปกรณ์ที่เค้าให้มานั่นละครับ ติดจานไว้ห้องแรก แล้วเอาSplitter ตัวแรกต่อด้าน power pass กับเครื่องรับตัวแรกเปิดทิ้งไว้เลย (ห้องพักครู)
ออกจาก Splitter ก้อแยกไปห้องต่าง เดินสายเส้นเดียวแล้วแยก Splitter ลงเอาครับ
เอาเครื่องรับต่อให้แต่ละห้องเลย เปลี่ยนช่องอิสระตามใจครู (ของการศึกษารับ KU ด้าน H เลยไม่มีปัญหาขั้วรับชนกัน)
ถ้ามันโหลดมากก้อซื้อหน้าจานเปล่ากับ LNB มาติดเพิ่มเอาครับ บูรณาการ เพื่อเด็กครับ
เล่าเป็นแนวทางครับ ของผมมันโรงเรียนน้อยๆ เลยจับแยกซะ แต่เมื่อก่อนเค้าติดไว้แบบที่พี่พรเทพบอกครับ
ครูวิ่งเปลี่ยนช่องกันขาลากเลย
Cheesy บ้านคอม อินเตอร์เน็ต
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 07:55:11 pm »
อ่าวผมติดผิดจากคนออกแบบเหรอนี่  ผมติดเหมือนคุณจูน  6 ห้อง  สอง อาคาร ประมาณหกสิบเมตรสบายง่าย
เคยติดแต่ดีทีวี    ผมก็งงให้อุปกรณ์มาทำไมมากมายเปืองงบประมาณ
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 08:23:46 pm »
การของบประมาณ หรือการทำเรื่องของบประมาณ มันทำยากนะครับ
1. ขอได้ครั้งเดียว ห้ามขอเพิ่ม เช่น คิดว่าหรือคำนวนว่าใช้ 100 ล้าน ต้องขอสัก120ล้าน คือต้องขอกันไว้เกิดขาดจะได้มีใช้ เพราะอย่างที่บอกไป ไม่สามารถขอเพิ่มได้
2. เมื่อขอแล้ว ก็ต้องใช้ให้หมด คืนไม่ได้เช่นกัน ถ้าคืน ครั้งต่อไป ขอก็จะไม่ได้อีก เพราะเอาไปแล้ว ใช้ไม่เป็น งั้นไม่ต้องเอาไป
3.เวลาทำเรื่องเขาไม่ได้ไปทำทีละโรงเรียน เขาทำทีเดียวทั้งประเทศเลย
junecom
กระทู้: 9
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 10:42:27 pm »
  ผมก้อนึกว่าผมบ้าไปเปลี่ยนแบบของเค้าคนเดียวนะเนี่ย
ชุดอุปกรณ์เดิมรื้อมาสายกองบะเริ่มเลย
เปลืองงบประมาณมั้ย...ผมว่าอยู่ที่คนใช้มากกว่าว่าจะใช้ที่เค้าให้มาคุ้มเท่าไร
นี่ยังไม่รวมไอพีสตาร์นะ ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์...
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 08:27:59 pm »
ผมติดตั้งชุดจานแบบเดียวกันนี้แล้วมีปัญหาครับช่วยแนะนำทีครับ คือระดับสัญญานขึ้น98% แต่คุณภาพไม่ขึ้นเลยครับ แก้ไขยังงัยดีครับ Cheesy
chaiyantcru
กระทู้: 23
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2012, 10:08:06 pm »
ตู้อันนี้ทำเองหรอครับ แล้วถ้าซื้อนี่มันราคาประมาณกี่บาทครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 01:40:33 pm »
มีสำเร็จขาย    นัฐพงษ์ บ้านหม้อ
16U ราคาตอนนั้นประมาณ 6000 บาท
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
chaiyantcru
กระทู้: 23
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 10:33:43 pm »
โอ้วววว try!! ขอบคุณครับ
ตอนนี้ต้องการแค่ 6Uเองครับ คงจะหาแบบตั้งเอาอ่ะครับ งบน้อยครับ พอดีโรงเรียนโดนช่วงน้ำท่วมครับ เลยต้องซื้อใหม่แทบหมดเลยอ่ะครับ
