SONY KV-G21B1 STRs6707 ช๊อตไฟไม่ออก
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:40:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-G21B1 STRs6707 ช๊อตไฟไม่ออก  (อ่าน 11463 ครั้ง)
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 06:18:26 pm »
SONY KV-G21B1 STRs6707 ช๊อตเปลี่ยนแล้วก็ยังช๊อตอีก
ฟิวส์ขาด  R611 ขาด ไม่ทราบว่าต้องเช็คตรงไหนอีกครับ
ตอนนี้ต่อหลอดไฟแทนฟิวส์อยู่ครับตอนต่อเสร็จลองเสียบปลั๊กดูไฟสว่างโร่เลยครับ
เลยถอดเทอมิเตอร์ดีเก๊าออกปรกติครับ  Sad
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 09:28:12 am »
ไส่ STR ตัวใหม่เปิดแล้ว STRช๊อตเลย
เรียนท่านผู้รู้ช่วยบอกทีครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 09:32:04 am »
เปลี่ยน ไดโอด  C ทั้งมีขั้วและไม่มีขั้ว ภาคจ่ายไฟให้หมดครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 09:36:27 am »
ลองวัดหม้อแปลงสวิทชิ่งค์ด้วยเครื่องเช็คฟลายแบ็คดูด้วยเคยเจอของ ธานินครับใส่ TR เข้าไปเท่าไหร่
ช็อตหมดแบบว่า วัดไฟไม่ทันเลย แล้วมีเครื่องเช็คฟลายแบ็คใช้แล้วยัง ถ้ายังก็ลองเข้าไปดูที่นี่บางทีอาจจะชอบก็ได้
  Smileyhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31939.msg181131#msg181131
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 11:49:08 am »
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน C กับ ไดโอดดูครับ
แต่ C ชิบที่อยู่ใต้ปริ้นต้องเปลี่ยนไหมครับ
คือว่าผมไม่มี c ชิบอ่ะครับ
ส่วนลุงเคี้ยงผมส่งที่อยู่ไปให้แล้วนะครับ
สั่งซื้อ 1เครื่องครับ พ.ก.ง.
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 12:03:23 pm »
C ชิปยังไม่ต้องครับ เปลี่ยนC ตัวสีแดงๆ ฟ้าๆ และไดโอดอีก3-4 ตัวนี้แหละครับ ลองดูก่อน
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 12:06:51 pm »
ตอนนี้ใด้รับเครื่องเช็คฟลายแบคของลุงเคี้ยงแล้ว เช็คหม้อแปลงสวิตชิ่งไม่เสียครับ
ผมลองเปลี่ยน ไดโอด กับ ซี ทั้งหมดฝั่งกราวด์ร้อน ออฟโต้ และ SE115ก็เปลี่ยน
ไฟ B+ มาครับมา 112 V ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือยังครับ Roll Eyes
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 12:12:37 pm »
            ได้แล้วล่ะ ลองให้เครื่องทำงานดูซิ  มีอาการอื่นอีกมั้ย.
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 01:55:01 pm »
ไส่ Hor แล้วครับ เปิดติดแต่ภาพมันออกโทนสีแดงๆ ขอบล่างออกนำเงินครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 01:57:14 pm »
มันก็ต้องปรับแต่งกันบ้างแหล่ะครับ HAPPY2!!
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 02:12:44 pm »
  เครื่องยังอยู่ระหว่างซ่อม  บางทีเรายังจับหันไป หันมาอยู่ จอก็เลยด่าง ลองตั้งให้เข้าที่ เข้าทาง
  แล้วล้างจอให้สะอาด แล้วดูซิว่ายังแดงอยู่อีกมั้ย ถ้ายังแดงอยู่ ก็เช็ค r-g-b และ g-drive และ
  b-drive ดู อาจต้องปรับแต่งใหม่.
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 05:24:24 pm »
สงสัยลืมใส่ดีเก๊าวิ่งกลับคืน เห็นบอกถอดตั้งแต่กระทู้แรก
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 07:23:11 pm »
 Wink.ใช่ครับไม่ใด้ไส่ดีเก๊า ดีเก๊ามันช๊อตอยู่ครับเลยว่าจะไปซื้อตัวใหม่มาไส่ครับ
ปิดงานแล้วครับ ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ทุกๆท่านขอให้รวยๆกันทุคนนะครับ Lips Sealed
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 09:08:59 am »
ยินดีด้วยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 09:12:57 am »
ยินดีด้วยที่ปิดงานได้เสียที แต่เครื่องต่อไปคงจะไม่ลืมและพยายามอย่าให้กระทู้ยาวแบบนี้อีกน้ะครับ THANK!!
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 09:41:11 am »
เท่าที่อ่านดูมันไม่น่าจะช๊อตหรอกครับ เพราะถ้าเราถ่วงหลอดไม่ถอดตัวนี้ หลอดมันก็จะแดงอย่างนั้นแหละครับ แต่แดงแป๊บเดียว แล้วตัวนี้เวลามันเย็นเราไปวัดมันก็จะมีความต้านทาน แต่พอร้อนแล้วมันก็จะไม่มี ที่แนะนำเพราะกลัวจะเข้าใจผิดเรื่องนี้ไปตลอด แต่ถ้ามันช๊อตจริงหรือรู้อยู่แล้วก็ต้องขออภัย
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 09:49:52 am »
ดีเก๊าช๊อตจริงๆครับผมลองเขย่ามันดัง แก๊กๆ เหมือนมีอะไรหลุดอยู่ข้างใน
พอไส่เข้าไป ไฟ300V ดรอฟ ลงมาที่ 20-26 V ครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ
