philips 29pt 3223/67r เปิดได้ไม่ถึง10วินาทีตัดครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:58:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips 29pt 3223/67r เปิดได้ไม่ถึง10วินาทีตัดครับ  (อ่าน 6338 ครั้ง)
jjjooojjj
กระทู้: 7
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 07:30:17 pm »
ตามรูปนะครับ ที่ทำไปแล้วก็มี เช็คไดโอดอาร์ซีบริเวนรอบๆ ภาคจ่ายไฟ เวอร์ FBT ครับ เช็คหมดแล้ว ครับ ไฟก็เช็คตามวงจรหมดแล้ว ครับปกติดีทุกอย่างครับ ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วครับ ไม่รู้ว่าพล้าดจุดไหนหรือป่าวด้วยครับ แนะนำที่ ครับว่าน่าจะเป็นที่อะไรได้อีกครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 10:12:51 pm »
ไม่แจ้งว่าไฟ +B ได้เท่าไร? ภาคเสียที่เคยเจอ
 -ภาคจ่ายไฟ
 -FBT
 -UOC (แพงมาก)
 -IC7330 (น่าลองเปลี่ยนก่อนเป็นอันดับแรก)
jjjooojjj
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 10:53:33 pm »
ไฟปกติ ครับ ไฟ B+ ได้140.Vไฟ ชุดเล็ก 12.Vไฟสกรีน 350 ตอนตัด ไฟ140 ไม่ตก แต่ชุด12.V ตก เหลือ 8.V กว่าๆ ครับ หลอด LED ไม่ตดิตอนตัด แต่ตอนเปิดตอนแลกติด ครับ โยคดูแล้วไม่เสียไม่มีคราบเขียวที่รวดเลยสักนิดครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 09:48:27 pm »
ให้เปลี่ยน C2455 ทิ้ง
jjjooojjj
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 12:07:52 am »
ครับ แล้วจะกับมารายงานนะ ครับ
jjjooojjj
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 12:29:29 am »
เหมือนเดิมครับ เปลี่ยน c2455 แล้วก็เป็นอาการเดิม สงใสมันไม่อยากกับไปอยู่กับเจ้าของ ครับ
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 07:29:18 am »
ลองเปลี่ยน C Filter(2KV)  ของไฟScreen ที่ก้นหลอดภาพดูอีกทีครับ...
 wav!! wav!! wav!!
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:41:05 pm »
มีแวว UOC-IC MEMO เสีย
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 12:47:57 am »
อาการคล้ายๆของผมเลยครับ เป้นเส้นแนวนอนสีรุ้ง เปิดได้ซักพักตัด  แต่ของผมรุ่น 34PT8845/69 แถมวงจรก็ไม่มี ยังงมโข่งอยู่เลย ดีที่เป็นเครื่องของตัวเอง ไม่ได้ซ่อมให้ใคร สงสัยเป็นอาการยอดฮิตของฟิลิปส์เขาแน่เลย
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 07:29:42 pm »
ของผมเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนc 2456  ใช้ได้เลย
thirasag
กระทู้: 53
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 09:07:03 pm »
ส่วนมากอาการนี้ถ้ายำcpuแล้วไม่หายก็เปลี่ยนไปเลย  เจอค่อนข้างบ่อย
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 09:11:15 am »
ไปเจอเวปนี้มา สุดยอดมาก
รุ่น 29PT8845/69
อาการเสีย เปิดเครื่องประมาณ 1 นาทีเครื่องจะดับ ขณะที่มีภาพมีเสียง (ก่อนจะดับ) จะเห็นเส้นด้านบนจอภาพทาง VER
สาเหตุ เกิดจาก C2456 เสีย (ในวงจรจะเป็นค่า 470P แต่ตัวอะไหล่จริงในเครื่องจะเป็น 0.056U)
            สาเหตุที่ทำให้เครื่องหยุดการทำงานเนื่องจาก เมื่อ C2456 เสีย จะทำให้แรงดันไฟที่ไปเลี้ยงวงจร Ver output ไม่พอ วงจร Detect protection ตรวจพบว่าวงจร Ver out ทำงานผิดพลาด จึงสั่งให้เครื่องหยุดการทำงาน
http://www.ban4tit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538846126
