โครงงานเครื่องฟอกอากาศ สร้างเอง เมื่อเสียก็ต้องซ่อมเองครับ......................
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:44:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โครงงานเครื่องฟอกอากาศ สร้างเอง เมื่อเสียก็ต้องซ่อมเองครับ......................  (อ่าน 33756 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:01:58 pm »
เป็นวงจรของฟิวเจอร์คิท ที่ผมทำเล่นมาหลายวงจรแล้ว ตั้งแต่ตอนอยู่ ป.5 โน้น เพราะวงจรของเค้าออกแบบมาดี และง่ายต่อการ
ซ่อมบำรุงครับ.............................
จากรูป จะเห็นว่ามีรอยไหม้ เนื่องจากวงจรนี้ไฟสูงมาก ประมาณ 8,060 V ซึ่งเป็นแรงไฟพอดีที่จะผลิตไฟลบออกมานั่นเองครับ
เครื่องนี้ผมทำใช้มา 3 ปีกว่าๆแล้ว เพิ่งมามีปัญหาครับ......................... Huh?
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:04:57 pm »
................... ลักษณะโดยรวมของวงจรเครื่องฟอกอากาศครับ................................. Huh?
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:09:06 pm »
ลงมือซ่อมกันเลยครับ เบื้องต้นก็เปลี่ยนตัวที่ไหม้ และเช็คแล้วว่ามีปัญหาก่อนเลยครับ ก็มีไดโอด 1N4007 1 ตัว
และ C 0.33uF 250V ไมลาร์ 2 ตัว
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:14:00 pm »
R ตัวลิมิตไฟเพื่อป้องกันอันตรายหากเผลอเอามือไปแตะปลายเข็มครับ สำหรับตัวนี้ ขาดครับ ซึ่งค่าปกติของมันคือ 5M 1/4W
ผมเลยเพิ่มค่า W เป็น 5M 1/2W  เพื่อความทนทานครับ..........ส่วนปริ้นท์บริเวณที่ไหม้ ก็ไม่ได้ใช้ตะกั่วไล้อย่างเดียวครับ
ผมใช้ลวดที่อยู่กับไดโอด 1N5402 ซึ่งทนกระแสได้ 3 A มาเดินลายวงจร บริเวณหน้าวงจรทั้งหมดครับ................... Huh?
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:16:58 pm »
เพียงเท่านี้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้ก็ใช้งานได้อีกครั้งนึงแล้วครับ............................................ Huh?
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:48:04 pm »
พอมีวงจรไหมคับต้นทุนสูงมากไหมคับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:54:15 pm »
วงจรผมมี เดี๋ยวตอนค่ำๆจะลงให้ครับ ต้นทุนลงกล่องพร้อมใช้ไม่เกิน 1000 บาทครับ หากซื้อชุดวงจรสำเร็จครับ
หากลงอุปกรณ์เอง เฉพาะค่าอุปกรณ์ทั้งหมด รวมกล่องแล้ว ประมาณ 400 บาทครับ..........
หากทำวงจรเองระวังเรื่องการต่ออุปกรณ์ผิดขั้วด้วยครับ อันตรายมาก ไฟ 8,060V เลยนะครับ ไม่ใช่เล่นๆ.................. Tongue
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 04:46:32 pm »
ไม่ทราบว่าพี่เขียนปริ๊นเองไหมคับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 07:34:47 pm »
แล้วตรงไหนบ้างที่ต้องระวังจากการโดนไฟฟ้าดูดอาคับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 07:37:21 pm »
ทุกส่วนของวงจรครับ..............
ส่วนลายวงจรเดี๋ยวผมวาดให้รอแป๊บครับ.................................. Tongue
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 07:49:59 pm »
ไม่ทราบว่าพี่เขียนปริ๊นเองไหมคับแล้วกัดลายทองแดงเองด้วยไหมคับถ้าใช้ผมอยากรู้วิธีที่เขียนลายบนปริ๊นทำด้วยวิธีไหนคับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 08:09:16 pm »
ลายทองแดง ผมไม่ได้กัดเอง ชุดนี้เป็นชุดคิทครับ........................................
วงจรครับ............... Lips Sealed Tongue
เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 08:17:23 pm »
แล้วไม่ทราบว่าวิธีการใช้ละคับใช้ยังไงคับหรือหลักการเล็กๆน้อยๆเอาไว้เป็นความรู้
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 08:33:46 pm »
การทำงาน
จากรูป หลักการสร้างจะมีไดโอดและ คาปาซิเตอร์อย่างละ 26 ตัว โดยนำมาต่อกันเป็นวงจรเพิ่มแรงดัน
ซึ่งจะมีไฟสูงกว่าไฟบ้านถึง 26 เท่า ขั้นแรกให้ป้อนไฟ 220VAC เข้า Input ผ่าน R1 เข้าวงจรเพิ่มแรงดัน
ซึ่งสามารถคำนวณแรงดันที่ออก Output ได้จาก
V OUT = Vm x จำนวน ชุดของ C และ R
โดย Vm คือแรงดันยอดคลื่นสูงสุด = แรงดันใช้งานจริง x √2
จำนวนชุดของไดโอดและตัวเก็บประจุ = 26 ชุด
ดังนั้น VOUT = Vm. √2 x 26
                        = 220 x √2 x 26
                        = 8,089 Volt
จะเห้นว่าแรงดันไฟลบสูงถึง 8 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นไฟลบที่พอเหมาะ ที่จะมาทำเป็น เครื่องฟอกอากาศได้ แรงไฟลบนี้
จะผ่าน R2 ผ่านปลายเข็มออกสู่อากาศต่อไป และ R2 ยังทำหน้าที่ลิมิตกระแส เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วย
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 08:41:27 pm »
ของดีดีต้องลองแล้วแบบนี้
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 08:44:43 pm »
การบัดกรีขาอุปกรณ์ เมื่อบัดกรีเสร็จแล้วให้ใช้คีมตัดส่วนที่เกินให้หมดนะครับ อย่าให้เกิดเป็นปลายแหลมเด็ดขาด
เพื่อป้องกันประจุลบรั่วไหลออกไปก่อนนะครับ.................................... Tongue
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 02:45:05 pm »
สำหรับน้องๆผู้เริ่มต้นครับ  Tongue  Lips Sealed
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 02:47:35 pm »
 Embarrassed  Lips Sealed  Huh?
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 02:50:49 pm »
 Tongue  Lips Sealed  Huh?
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 02:54:05 pm »
ไม่ต้องใช้น็อตยึดวงจรนะครับ เพราะว่าหม้อแปลงชิดกับกล่องด้านบนพอดีเป๊ะๆจริงๆครับ
ผมลองเขย่าๆแล้วแน่นปึ๊ก ไม่มีเลื่อนแน่นอน
ohbird
กระทู้: 24
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 11:49:47 am »
โอว..รถสวยคลาสสิกมากครับคุณ BenQ Huh? ผมก็ต่อเครื่องฟอก(ของแถมจากน้ำมันเครื่อง)พ่วงเฉพาะตอนคอมแอร์ทำงาน
เพราะถ้าต่อทำงานตลอดกลิ่นมันจะฉุนเกินไปกลายเป็นไม่สดชื่นซะงั้น
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:59:26 am »
เยี่ยมมากครับ
น้อง BenQ น่าจะลองส่งบทความนี้ให้คุณธวัชชัย ( บก วารสาร What Thai Electronic) พิจารณาดูอีกครั้งนะครับ
ดูน่าติดตามน่าอ่านดี คิดว่า ผ่านแน่ครับ
ช่วงนี้อา ไม่ค่อยว่าง เลย งานหลักๆ เลี้ยงลูก แต่มีความสุขดีครับ อิอิ
รวมวงจร อิเล็กทรอนิกส์
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:01:57 pm »
เยี่ยมมากครับ
ขอบคุณอาอภิเชษฐ์มากๆเลยครับ ที่เป็นกำลังใจให้ผมอยู่เสมอ เดี๋ยวหลังสอบปลายภาคเสร็จ
ผมว่าจะลองส่งดูอีกทีครับ  Tongue  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 08:31:16 pm »
พี่มีหม้อแปลงไว้ทำไรครับ(ไม่รุจริงๆ)
ถ้าผมใช้ไฟ 220 โวลท์ ไม่ต้องมีหม้อแปลงถูกต้องใหมครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 09:34:15 pm »
ถูกครับ ปกติวงจรนี้เมื่อใช้ที่บ้านไม่ต้องมีหม้อแปลงครับ ส่วนที่ผมลงเพิ่ม ใช้ในรถยนต์ครับ
ก็เป็นหลักการ Inverter ธรรมดาๆนี่แหละครับ ก็คือแปลงไฟ 12VDC เป็น 220VAC  Tongue
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 05:00:21 pm »
คือผมไม่ทราบนะครับ
ขอถามหน่อยว่าต้องมีวงจรอะไรหรือป่าวในการแปลง12Vเป็น220V
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 08:10:40 pm »
ผมเคยอ่านเจอในหอ้งโครงงานนี่แหละครับลองหาดู
เป็นวงจร 12 to 220 (500W)
อะไรประมาณนี้
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 08:15:41 pm »
http://www.elecfree.com/circuit/inverter-converter/inverter-500w-12v-to-220v-by-40472n3055/
