JVC MUSEE อาการเปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:41:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC MUSEE อาการเปิดไม่ติด  (อ่าน 4349 ครั้ง)
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 01:50:14 pm »
เครื่องนี้เจ้าของเร่งมาก...เอาไว้ว่า " พรุ่งนี้จะมาเอา.."
- อาการ เปิด SW.ไม่ติด (LED.ติด) เครื่องไม่ทำงาน แต่พอกดด้วยรีโมทกลับทำงาน...ช่วยด่วนด้วยค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 05:33:07 pm »
  มันก็น่าจะปรกติไม่ใช่หรือ ในเมื่อเครื่องมันอยู่ภาวะแสตนบาย พอกดรีโมทสตาร์ท มันก็ติด
  มันก็น่าจะปรกตินะ  ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า  ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ.
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 06:38:41 pm »
เปิดไม่ติดในที่นี่ คืองี้ค่ะ
- เสียบปลั้กเปิดสวิทช์ แต่เครื่องไม่ทำงานหรือว่าแสงไม่ขึ้นจอน่ะ...ต้องรอไว้ประมาณ 40 วิ.แล้วกดเปิดที่รีโมท จึงจะได้ดู...ถ้าเครื่องปรกติเปิดสวิทช์ก็ต้องมีภาพ เหมือนเครื่องทั่วๆไป หนูเข้าใจอย่างนี้ค่ะ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 07:09:08 pm »
อาการแบบนี้ไม่ชัดเจน คืนเครื่องลูกค้าไปก่อน
ให้เสียแบบเปิดไม่ติดจึงค่อยซ่อม
อาการแบบนี้ต้องถือว่า เครื่องปกติ ไม่เสีย
ทีวีแต่ละรุ่น การทำงานไม่เหมือนกัน
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 07:11:05 pm »
ลองวิธีนี้ดูครับปิดเครื่องที่สวิชPOWERโดยตรงเลยครับไม่ตอ้งปิดที่รีโมท..จากนั้นลองเปิดใหม่ดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 07:26:40 pm »
 เครื่องนี้เสียจริง ๆ ครับ.
    การเปิดแล้วติดเลย หรือเปิดแล้วต้องสตาร์ทอีกครั้ง มันอยู่ที่ว่าครั้งสุดท้ายที่เราเลิกดู เราปิดเครื่องที่ไหน
    ถ้าเราปิดที่สวิทช์เพาว์เวอร์ พอเปิดเครื่องดู กดสวิทช์เพาว์เวอร์ปับ มันจะติดทันที แต่ถ้าเราปิดที่รีโมทก่อน
   แล้วมาปิดที่สวิทช์เพาว์เวอร์  ตอนเราจะเปิดดู พอมากดสวิทช์เพาว์เวอร์ มันจะยังไม่ติด ต้องสตาร์ทอีกที
   แต่กรณีย์เครื่องของคุณ mar162 มันผิดปกติตรงที่ต้องรอ 40 วิ จึงจะสตาร์ทได้ คุณ mar162 ลองดู
   พวก c ฟิลเตอร์ไฟเลี้ยง cpu และ วงจรแสตนบายหน่อย เพราะยี่ห้อนี้ พวก c ไม่ค่อยดีเหมือนกัน ผมก็ไม่
   รู้รุ่น และไม่มีวงจร ไม่งั้นจะช่วยดูอีกแรงครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 10:20:56 pm »
อาการอย่างนี้ตอนรับเครื่องต้องคุยกับลูกค้าว่าต้องใช้เวลาซ่อมหลายวัน
ถ้าเร่งมากอย่าเพิ่งรับเครื่องให้บอกลูกค้าว่าเครื่องยังดูได้ ให้มันเสียหนักๆก่อนค่อยซ่อม
 ทีนี้ต้องแก้ไขหาทางออกให้ดีละครับ  Cool
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 05:21:50 am »
 wav!! ขอขอบคุณทุกความเห็นนะคะ...จะเก็บข้อมูลนี้ไว้
ปิดฝาหลังคืนเครื่องวันนี้สายๆ เขาจะมาเอา....
