tv. sharp 20gt-16ct ดับเอง ถอดปลั๊กเสียบใหม่ติด แล้วก็ดับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:51:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv. sharp 20gt-16ct ดับเอง ถอดปลั๊กเสียบใหม่ติด แล้วก็ดับ  (อ่าน 11240 ครั้ง)
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 06:03:24 pm »
สาเหตุ str , r เสีย ทำการเปลี่ยนใหม่เปิดได้ 1ชม.ก็ดับเอง ถอดปลั๊ก2-3นาทีเสียบใหม่ก็ติด อีกประมาณ1ชม.ก็ดับ แนะนำการตรวจซ่อมด้วยครับขอให้พี่น้องช่วย
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 07:49:08 pm »
ย้ำปริ้นหรือยังครับ  แล้วตอนเครื่องดับดึงปลั้กออก จับอะไหล่ที่มีซิ้ง มันร้อนเกินไปหรือเปล่า เช่น ฮอรเอ้า  STR
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 08:17:35 pm »
ตอนดับวัดไฟได้เท่าไหร่ครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 10:29:03 am »
ย้ำปริ้นแล้ว ตอนเครื่องดับมีไฟ300ที่str  ledหน้าเครื่องไม่ติด  ส่วนความร้อนที่ซิ้งstr เครื่องมันดับไปนานแล้วความร้อนน่าจะลดลงจนtv.ติดเอง แต่นี่มันไม่ติดจะต้องถอดและเสียบปลั๊กใหม่
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 10:53:14 am »
ตอนtvดับไฟb+ไม่มี มีแต่ไฟ300
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 11:02:08 am »
ที่ฟังท่านเล่ามาน่าจะเกิด Over Current นะครับ
ลองตรวจสอบอุปกรณ์ในรูปครับ
แล้วก็ดู Load  B+ ด้วยครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 07:47:42 pm »
เช็คR,DIODEในกรอบแดงแล้วไม่เสีย ส่วนCเซรามิกไม่น่าเสียเพราะเช็คไม่ได้ ส่วนไฟB+ได้130V.กระแสไฟ0.28-0.40A. ตอนTV.ดับจับที่ซิ้งHOR,STRก็แค่อุ่นๆ จะแก้ไขยังไงต่อครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 07:29:54 am »
ลองเปลี่ยนตัวที่ท่าน TRT บอกก่อนครับ ไม่ต้องวัดหรอก เปลี่ยนเลย
อีกอย่างผมเคยเจอ STR เกรดไม่ถึง งมเป็นอาทิตย์เลย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 08:18:35 am »
อาจจะต้องใช้STRของแท้ครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 08:39:48 am »
ขอแจ้งการปิดงาน สาเหตุSTRคุณภาพต่ำต้องติดพัดลม2นิ้วให้มัน เจออะไหล่แบบนี้มึนครับ  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
