เครื่องซักผ้าLG WF-T8010TD Error "PE" กระพริบและร้องAlarm
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:24:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าLG WF-T8010TD Error "PE" กระพริบและร้องAlarm  (อ่าน 18697 ครั้ง)
sope9933
กระทู้: 160
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 11:12:50 am »
ลูกค้ายกมาให้ดูคือหนูกัดสายบนแผงควบคุมขาดเกือบหมดซึ่งได้ต่อเรียบร้อยแล้วตามสีที่ขาดไป แต่พอเปิดสวิทช์On ซักพักก็ขึ้น Error "PE"ตัว"E" กระพริบแล้วร้องAlarm เข้ามาอ่านที่กระทู้เก่าๆ เค้าบอกให้ไปเช็คที่เพรสเชอร์สวิทช์ ก็พบว่ายังอยู่ในสภาพใหม่อยู่เลยไม่น่าเสีย แต่ถ้าหากเสีย เราจะตรวจเช็คเบื้องต้นได้อย่างไรครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 06:54:07 pm »
เชคให้ละเอียดหน่อย บางทีต่อสายผิดไม่ครบ หรือสลับสีคล้ายกัน Lips Sealed
"CHIAB"
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 06:47:36 am »
ดูแล้วครับ ตรงครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 09:10:11 am »
วงจรเพรสเชอร์สวิทช์แน่นอนครับ  ตัวมันอาจะเสีย  หรือถ้าให้ชัวร์   บัดกรีสายที่ขั้วต่อเลยทั้ง 2 จุด
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 12:48:55 pm »
ที่ตัวเพรสเชอร์มีสามขั้วนะครับ  จะลองดูนะครับ แล้วจะมาแจ้ง
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 01:18:25 pm »
เหมือนเดิมครับ PE "E"กระพริบ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 02:01:07 pm »
เจอแล้วครับ ไอซี4069UBF ระเบิดและR21 ติดกับ R22 ไหม้ไม่รู้ค่าอะไรครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 04:25:26 pm »
พี่น้องท่านใดมีวงจรบ้างครับ ของแอลจีครับ WF-T8010TD
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 05:33:54 pm »
ถ้าไม่รีบจนเกินไป  พรุ่งนี้ ผมจะเอามาลงไห้ครับ   พอดีตอนนี้อยู่ข้างนอก
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 01:23:17 am »
ขอบพระคุณครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 12:48:47 pm »
แล้วผมจะโหลดได้จากไหนครับ ลงหรือยังครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 02:52:31 pm »
ตอนนี้ผมใช้โน๊ตบุ๊ค   ไม่มีข้อมูลวงจร  ต้องกลับที่พักก่อน
ถ้ากลับที่พักแล้วจะอัฟใหทั้งวงจรเลยครับ HAPPY2!!
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 08:54:10 am »
ต้องขออภัย  ที่ลงให้ช้า   พึ่งจะกลับถึงที่พักครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 12:18:26 pm »
เริดดดด มากครับพี่ตู่
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 01:08:41 pm »
ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์(ขออนุญาตเรียกอาจารย์ครับ) เดี๋ยวเย็นนี้เลิกงานแล้วเจอกันแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ พี่น้อง ขอบคุณมาก
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 06:43:43 pm »
ลองเปลี่ยนไอซีและR แล้วใช้ซักได้แค่ 2 ครั้ง เกือบจะให้เค้าไปแล้วพอลองครั้งที่ 3 ซักๆไปขึ้น PE อีก งงแล้วครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 07:46:25 am »
เรียบร้อยแล้วครับ สายยางรั่วครับ เปลี่ยนใหม่รัดด้วยเคเบิ้ลทาย ยาวเลยส่งกลับบ้านไปแล้ว ขอบคุณครับ
paoloth
กระทู้: 1
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 05:23:50 pm »
พอดีเจออาการนี่เลยครับ ผมไม่ใช่ช่างอยากทราบว่าราคาซ่อมอาการนี่แพงไหมครับ
