sumsung CB-5038V อาการ H ไม่ทำงาน (ยังซ่อมไม่ได้ครับ)
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:52:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung CB-5038V อาการ H ไม่ทำงาน (ยังซ่อมไม่ได้ครับ)  (อ่าน 7864 ครั้ง)
nakonchai
กระทู้: 24
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 03:28:50 pm »
ทีวี sumsung CB-5038V  อาการ H ไม่ทำงาน ไฟB+ มี ไฟ9V มี แต่ไฟ 8v วัดได้3v ไฟ5v วัได้ 2V สงสัยว่าจะเป็น IC 802 เบอร์ KA 7632 เสีย ไม่แน่ใจครับ Ic802 มันทำหน้าที่อะไรครับ วงจรก็ไม่มี ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 03:33:30 pm »
ทำหน้าที่เป็น เร็กกูเลตลองเปลี่ยนดูสิครับไม่ถึงร้อยบาท HAPPY2!!
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 05:11:28 pm »
ครับ จะลองเปลี่ยนดู ขอบพระคุณ ลุงเคี้ยงมากครับ
suttapong
กระทู้: 179
ความรู้แค่นี้ไม่พอ ต้องศึกษาต่อไปอีก
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:05:22 pm »
  ลองไปดูที่ตำแหน่งขา 1ของIC201Sจะทำหน้าเป็นคำสั่ง  POWER ON เพื่อจะไปสั่ง IC802  ที่ขา4 ของIC802จะทำการจ่ายไฟออกมาคือ 5vและ8v (ปกติที่ขา1ของIC201Sสภาวะ ON=4.8VและสถาวะOFF=0V ครับ) wav!!
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 10:09:40 am »
ผมเปลี่ยน IC802 แล้ว ยังใช้ไม่ได้ ตามที่ท่าน suttapong แนะนำมา ผมลอยขา 1ของIC201S ออก ปรากฎว่า เครื่องใช้ได้ มีภาพ เปลี่ยนช่องได้ แต่ไม่มีเสียง ต่อ เอ-วี ดูมีเสียง เร่งลดได้ปกติ ไม่มีเฉพาะตอนเปิดทีวี และขณะที่เครื่องทำงาน ใช้ไขควงจิ้มเพื่อต่อ วงจรให้กับขา 1ของIC201S เครื่องก็ยังคงทำงานตามปกติ แต่ถ้าต่อขา1เข้าวงจรไว้ มิตเตอร์วัดแล้วเปิดเครื่อง จะมีไฟสวิงเข็มกระดิกไม่นิ่งมีไฟประมาณ 1โวลต์  และเครื่องก็ไม่ทำงาน แต่พอลอยขา ออก เครื่องจะทำงานทันที รบกวนอาจารย์ ต่อด้วยครับสาเหตุมาจากอะไร
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 10:20:44 pm »
ต่อขา1เข้าวงจรครับ แล้วลองดูไฟ RESET ครับที่ขา 60 ของ IC 201S ปกติจะเป็น 0 Volt ครับ โดยการทำงานจะอาศัย Q203 ที่ทำหน้าที่ดึงไฟที่ขา 60 ลงกราวด์ ถ้ามีไฟที่ขา60เครื่องก็ไม่ทำงานครับ ลองเช็คดูครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 07:00:07 am »
ลองดูครับ
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 10:21:33 am »
ขอบพระคุณ อาจารย์ ทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ ผมจะกลับไปไล่ดูอีกได้ผลอย่างไร จะกลับมาถามอีก อย่าพึ่งทิ้งผมนะครับ
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 09:08:13 am »
ผมวัดไฟขา60 มีไฟสวิง ประมาณ0.5โวล ครับ ผมถอด Q203 วัดปกติดีครับ ผมทดลองลอยขา 60 ออก วัดไฟขา C   Q203 แล้วเปิดเครื่อง ไฟ วิ่งขึ้นแล้วก็ลดลง มา 0 โวลล์ ก็น่าจะปกติ ของการรีเช็ต แต่พอผมใช้ปลายสายมิตเตอร์ แตะขา60 เพื่อต่อวงจร พร้อมกับวัดไฟไปในตัว จะสังเกตว่าพอเปิดเครื่องแล้วมีไฟสวิง ไม่ลดลงเป็น 0  พอยกสายมิตเตอร์ออก เครื่องจะเริ่มทำงานแต่ ไม่มีเสียงเหมือนเดิม พอใช้สายมิตเตอร์แตะต่อวงจรอีกที เครื่องก็ยังคงทำงาน และเป็น 0 โวลล์  ผมเลยต่อ ขา 60 เข้าวงจรเปิดเครื่อง แล้วใช้ปลายสายมิตเตอร์ ลัดวงจร ระหว่าง ขา Cกับ E เพื่อให้ขา60เป็น 0 โวลล์ เครื่องก็ทำงานตามปกติ สาเหตุ น่าจะมาจากอะไรต่อไป อีกครับ
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 08:35:25 pm »
ใกล้จะถึงฝั่งแล้ว รบกวนอาจารย์ช่วย เหลือด้วยครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 09:59:47 pm »
  Sad  ตอนนี้เครื่องทำงานได้แต่ไมมีเสียงใช่ไม่ครับ
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 03:21:14 pm »
ผมต้องใช้วิธีช็อตขา 60 ลงกาวด์ก่อนจนเครื่องทำงาน แล้วค่อยเอาออกครับ เครื่องก็ยังคงทำงานครับแต่ไม่มีเสียงครับ  แต่ถ้าเปิดเครื่องแล้วไม่ทำให้ขา 60 เป็น 0 โวลต์ เครื่องก็ไม่ทำงานเหมือนเดิมครับ ถ้าผมลอยขา 60 ไว้เลย เครื่องก็ไม่ทำงานครับ ผมสังเกตุว่าตอนผมลอยขา60 แล้วผมวัดดูตรงลายปริ้นที่จะต่อเข้ากับขา60 ผมเปิดเครื่อง จะมีไฟมาประมาณ 1.5ถึง2โวลต์ สักครู่ก็ตัดเป็น 0 โวลต์ เหมือนกับว่าระบบ รีเซ็ต มันปกติครับ คือเป็น1แล้วเป็น0 แต่ถ้าต่อไว้เลย มันกลับไม่เป็นแบบนั้น คือพอเปิดเครื่อง ไฟมัน จะสวิงเข็มกระดิกไม่นิ่งมีไฟประมาณ0.5โวลต์ แบบนี้ จุดไหนต่อครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 07:43:32 pm »
   HAPPY2!!  (ลองลงอีพรอมใหม่ดูน่ะครับ)ลองเช็คดูจุดนี้ด้วยครับไฟได้ตามที่ว่าไหมครับ  Winkผมว่าน่าจะมีปัญหาที่ IC ตัวใหญ่ ถ้าไฟได้ปกติครับ wav!!
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 05:52:00 pm »
ผมดัดแปลงให้ดูภาพได้ครับ คือผมลอยขาระหว่าง IC802 ขาที่ต่อไปเข้าขา B Q203(Tr รีเซ็ต)แล้วใช้ C 100uf เป็นตัวเชื่อมต่อแทน เปิดเครื่องได้คล้ายปกติเลยครับ ใช้รีโมท เปลี่ยนช่องได้ จูนช่องเพื่อรับสถานีใหม่ได้ รับสัญญาณ เอวีมีเสียง แต่รับทีวีไม่มีเสียง สาเหตุมันน่าจะเปลี่ยนไปที่อาการไม่มีเสียง หรือเปล่าครับ หรือว่าเครื่องมันยังไม่รู้ว่าเปิดเครื่องเลยยัง ไม่ปล่อยสัญาณเสียงออกมา ครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 08:18:49 pm »
 HAPPY2!! ลองเช็คดูที่ตำแหน่ง ขา B มีแรงไฟมาไบอัสหรือไม่...ถ้าไม่มี..ตามไปที่ IC REG KAxxxx ส่วนเสียงไม่มี จะเป็นอีกอาการครับ....  wav!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 10:17:19 pm »
พวกทีวีซัมซุงอาการไม่มีเสียงให้ ลองเข้าเซอร์วิสโหมดไปปรับค่าเป็น โมโนหรือสเตอริโอ ดูก่อนไม่หายค่อย
ซ่อมจุดอื่นต่อไป Tongue
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 12:06:40 pm »
สอนการเข้า service mode ด้วยครับ ยังไม่เคย ขอบพระคุณมากครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 12:39:13 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=29147.0
