พานาโซนิค tc-21gx8b รับช่องทีวีไม่ได้เลยครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:34:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานาโซนิค tc-21gx8b รับช่องทีวีไม่ได้เลยครับ  (อ่าน 6457 ครั้ง)
temfun
กระทู้: 226
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 06:10:51 pm »
พานาโซนิค tc-21gx8b แท่น TNP4G373 มีสโนว์แต่จูนไม่ติดซักช่องครับ AV ใช้ได้ปกติ ผมได้เช็คไฟที่จูนเนอร์แล้ว มีปกติเลยไปซื้อจูนเนอร์มาเปลี่ยน แต่ยังรับไม่ได้ครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 06:39:46 pm »
จูนเนอร์เสีย
จูนเนอร์เบอร์อะไร?  และที่เปลี่ยนใช้เบอร์อะไรเปลี่ยน
จูนเนอร์ที่เปลี่ยนอาจใช้ไม่ได้ ต้องลองเปลี่ยนอีกตัว
ถ้าเร้านขายมีความรับผิดชอบ เขาจะให้เปลี่ยนง่ายๆ
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 08:19:39 am »
เดิมเบอร์ ENV59K31G3RF ตัวที่เอามาเปลี่ยน ENV59K05G3 ซื้อจากไพศาลฯสกลนคร บอกว่าสามารถใช้แทนกันได้ ใส่เข้าไปจูนเม็ดสโนว์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่รับไม่ได้ครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 10:57:26 am »
ขณะที่จูนน์ วัดไฟที่ขา  จูนนิ่ง ไฟเปลี่ยนจาก 0-30V. หรือไม่ครับ  ถ้าได้ก็คงลองเปลี่ยนจูนเนอร์อีกตัวครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 11:49:40 am »
ไฟ agc ด้วยใด้กี่โวลท์
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 12:56:34 pm »
ขณะจูนมีการเปลี่ยนแปลงครับ agc ประมาณ 1.5 โวลท์ครับ วัดได้ประมาณ1.5 ไม่เปลี่ยนแปลงครับ
ตอนนี้เมมตัวเดิมเป็นชิพหลังจากอ่านข้อมูลมาเก็บไว้ ปรากฎว่าลงใหม่ไม่ได้ ผมเลยเอาตัวใหญ่มาลงใส่กลับไปเปิดไม่ติดเลย ลองทั้งตัวที่อ่านเก็บไว้ และตัวที่ได้มากพี่ๆในเว็บมาลงไว้ให้ก็ยังเปิดไม่ติดเหมือนเดิมครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 02:13:51 pm »
ไฟ agcต่ำไปครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 4v
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 02:28:21 pm »
ตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วครับกำลังสั่ง วันชิพมาลงใหม่ ครับ ขอบคุณท่าน  s.  , phairat71 และท่าน ntt มากครับเปลี่ยนวันชิพแล้วจะมารายงานผลครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 03:19:35 pm »
จะให้ชัวสั่งเมมโมรี่ เพิ่มอีกตัวครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:18:20 pm »
ต่อยอดจากตอนที่แล้วครับ เครื่องเดิม เปลี่ยนวันชิพ เปลี่ยนเมมโมรี่เดิมเป็นชิพ ตอนนี้ผมใส่เป็นตัวใหญ่ อาการยังเปิดไม่ติดเลยครับ เปิดสวิตท์LEDสีแดงติดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมกับได้ยินเสียงรีเลย์ แต่ฮอร์ไม่ทำงานครับช่วยแนะนำทีครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 07:23:38 am »
อ้าว อาการเปลี่ยนซะแล้ว
ลองกลับไปดูตะกัั่วอีกทีครับ ลองดูลายปริ้นที่ถอดเมมด้วย อาจจะขาดอยู่
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 08:00:29 am »
วงจรไม่ขาดครับ แต่ยังสงสัยอย่างนึงคือ วันชิพที่สั่งมาเบอร์ไม่เหมือนกันครับ
เดิม
TDA11116H1/N1/3
CK0062
CK6783
ตัวใหม่
TDA11116/N2/3/AD7
CM7786
CM2205
TDA11116NES
ไม่รู้เป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าก่อนเปลี่ยนวันชิพกับหลังเปลี่ยนเหมือนเดิมครับ
tow
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 11:06:26 pm »
ใส่อะหลั่ยตัวเดิม ๆ ทั้งหมดเข้าไป ให้เครื่องทำงานได้ปกติเหมือนครั้งแรกก่อน แล้วค่อยใช้ r ค่าสััก 390 - 560 โอ์หม ต่อไฟจาก ไฟ + 5 โวล์ท ไปที่ขา AGC ที่ จูนเนอร์ วัดไฟ ต้องได้ไม่ตำ่กว่า 3.5 โวล์ท แล้วลองจูนหาคลื่นใหม่  จะพบทางสว่างเอง ครับ
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 08:30:36 am »
ตัวเดิมก็เปิดไม่ติดแล้วเหมือนกันครับ ผมมก็ยังงอยู่เหมือนกันทั้งๆที่แค่ถอดเมมมาลงใหม่ใส่เข้าไปเครื่องกลับไม่ทำงาน ผมเลยคิดว่าวันชิพน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วเพราะเครื่องโดนฟ้ามาครับ
