pana 29" แท่น GP41
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:25:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana 29" แท่น GP41  (อ่าน 5774 ครั้ง)
mynamesun95
กระทู้: 54
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 05:05:35 pm »
เครื่องติด stanby ไฟโชว์สีแดงตลอด รุ่น TC-29FX20B
ไฟที่ขา 64,68,87 และ 2 ของ IC 601 ไม่มีครับ มาจากไหครับ
  ไฟ 5 V ที่ขา 87 และไฟ 3.3 V ที่ขา 64 กับ 68
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 10:03:47 pm »
ลองไล่ดูไฟตามนี้ก่อนครับ..
 Embarrassed
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 07:53:11 am »
วัดไฟตามนี้ดูครับ
1. 3.3v                      ขา 46 , 65
2. 1.8v                      ขา 24, 43
3. ไฟขา ResetQ 3.3v    ขา 18
4. X-tal20.25MHz        ขา 25, 26
ถ้ามีครบ 4 ข้อ แล้ว CPU ก็พร้อมทำงาน
5. SDA                      ขา 58
6. SCL                      ขา 57
7.คำสั่งออกที่ขา 50        STB - H
                               ON  - L
8.คำสั่งควบคุมการจ่ายไฟ 5v และ  9v ออกที่ขา 27   STB - L
                                                             ON  - H
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 08:40:29 am »
ลองเช็คตามนี้ครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 06:34:37 pm »
โทษทีนะครับ นำเอกสารท่านอื่นมาเผยแพร่ ขออนุญาตเจ้าของด้วยนะครับป้องกันปัญหาตามมา
อ.สำราญ ท่านใจดี แต่ควรขออนุญาตท่านด้วย  ด้วยความเป็นห่วงครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 06:42:53 pm »
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
การเอาเอกสารหรือข้อมูลของผู้อื่นมาลง ควรบอกด้วยว่าข้อมูลนั้นๆเป็นของใคร
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 08:44:24 am »
โดยปกติก็จะเข้าอบรมกับท่านบ่อยๆครับท่านใจดีไม่หวงวิชาครับเอกสารชุดนี้ท่านให้มาเป็นแนวทางตั้งนานแล้วครับมีโอกาศก็อยากจะให้ท่านอื่นๆไว้เป็นแนวทางบ้างครับยังดีครับที่เรายังใด้รับรู้หรือเทคนิคต่างๆบางบริทจะไม่เปิด
เผยข้อมูลด้วยซ้ำผมก็หวังว่าท่านคงจะไม่ว่าอะไรคงจะเป็นข้อมูลกับท่านอื่นๆที่ยังไม่ทราบ Cheesy Cheesy Cheesy
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 02:21:54 pm »
เจ้าของเครื่อง   ไปถึงไหนแล้วครับ เงียบจัง
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 03:55:04 pm »
เฮ่อ......กำลังรอลุ้นผลเป็นอย่างไรบ้าง
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 02:27:45 pm »
วัดไฟตามนี้ดูแล้วครับครับ
1. 3.3v                      ขา 46 , 65   ok
2. 1.8v                      ขา 24, 43    ok
3. ไฟขา ResetQ 3.3v    ขา 18        ok
4. X-tal20.25MHz        ขา 25, 26   ยังไม่ได้เช็ค
5. SDA                      ขา 58     ok
6. SCL                      ขา 57      มีบ้างไม่มีบ้างไม่ชัว
  เปิดติดได้บ้างบางครั้ง  แต่ต้อง กดหลายๆครั้ง
ตอนนี้กำลังหาซื้อ ic memore อยู่ แต่ทางศูนย์ บอกว่ามันต้องเปลี่ยน ic 601 ด้วย
เพราะเขาขายทั้งคู่พร้อมกัน ราคา 800 บาท ,มีถูกกว่านี้ไหม
 (เดี่ยวผมลองไปหาก๊อป  ic memore ดูก่อนแล้วกัน)
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 08:38:50 pm »
ผมวัดไฟที่ขา 4 ของไอซี 871 ได้ 3.3 V ครับ ไม่ไช่ 5 V
   และอีกอย่างผมเปลี่ยน ic memore แล้วเครื่องติดปกติ  ได้แค่ครั้งสองครั้งจากนั้นพอทิ้งไว้
มาเปิดอีกคร้งเปิดไม่ติดครับอาการเหมือนเดิม (LED ติดสีส้มครับไม่ไช่สีแดงผมดูผิด) แต่ลองเปิด-ปิด
หลายๆครั้ง บางครั้งก็เปิดได้ครับ หากเปิดได้ก็ดูได้ปกติทั้งวัน แต่หลังจากนั้นอีกวันเปิดไม่ได้แล้วครับ
อาการเหมือนเดิม LED ติดสีส้ม  จากนั้นผมปฏิบัติตามนี้ครับ
   วัดไฟ  1. 3.3v                      ขา 46 , 65   ok
            3. ไฟขา ResetQ 3.3v    ขา 18        มีแค่ 2.4 V เองครับ ลอยขา 3 ของ IC 605
วัดที่ขา 3 ของ IC 605 ไม่มีไฟ ขา 1 ได้ 3.3 V ครับ  วัดที่ขา 18 ได้ 2.4 V เลยลอยขา 18 แต่พอเอาสายมิเตอร์ไปวัดเครื่องเกิดทำงาน วัดที่ขา 18 ได้2.4 Vไฟออกที่ขาIC ผมเลยปิดเครื่องจะลองไหม่แต่พอเปิดเสียงดังจื๊ดๆๆๆ คราวนี้ Horout พังครับ เลยลอยขา C Horout วัดไฟได้ 140      กลับไปวัดที่ขา 18 ของ ICไม่มีไฟออกแล้วครับไฟที่IC 605 ขา 1ได้ 3.3 V ขา 3 ไม่มีไฟลอยขาอยู่
     ไม่ทราบว่าHorout พัง เกิดจากอะไรครับ หรือว่าลอยขา 18 ไม่ได้
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 08:57:02 pm »
ข้อมูลในตัว IC ไม่ปรกติแล้วครับ เป็น IC Micronas
ผมซื้อทีพิษณุโลก 500 ครับ มาเฟริมแวร์ใส่ข้อมูล LG
Benzaghi
กระทู้: 28
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 05:28:36 pm »
ผมเจออยู่เหมือนกัน ไฟเขียวติดตลอดเครื่องไม่ทำงาน ต้องเปิด2-3ครั้งถึงจะทำงาน ไฟขา18 มี 2.6 ไฟอื่นมีหมด     รอเจ้าของกระทู้มารายงานผลเหมือนกัน
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 05:56:06 pm »
ตอนนี้คืนเครื่องเจ้าของแล้วครับ เขารีบ ผมให้พาเข้าศูนย์แล้วครับ
