Distar DT-25T2P เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:26:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-25T2P เปิดไม่ติด  (อ่าน 2929 ครั้ง)
lek_j
กระทู้: 2
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 12:15:38 am »
สวัสดีครับ ช่างมือใหม่ขอคำชี้แนะด้วยครับ
ขอวงจรทีวีรุ่น Distar รุ่น DT-25T2P ไม่ทราบแท่นเครื่อง แต่อุปกรณ์หลักๆ
IC001(EEPROM)   24C16A
IC101(CPU)             TCL-A25V04-TO
                        8859CRNG5HC4
Ver                TDA8177
Hor out      2SD1556
Switching      TDA16846-2 และ K9451 (FET)
IC1101      TDA9801
IC1201      TC90A49P
IC601                 NJW1136L
miceeng@gmail.com
อาการเสีย : เปิดไม่ติด LED สีฟ้ากระพริบ (เสียงออกลำโพงตามจังหวะ LED กระพริบ)
-เช็คภาคจ่ายไฟ ปกติ +B =132 V
-ลอย FBT ขา1 และ 2 ใช้หลอด 60W ไฟคร่อม +B และ Hor C เพื่อเช็คการทำงานของ Hor out ไม่ทำงาน (เช็ค TR Hor ไม่เสีย)
-เช็ค Hor drive ไม่เสีย (ไม่มีเครื่องวัดคามถี่) แต่ Hor osc ไม่มีแรงดันจาก TLC-A25V04-TO
-เช็คไฟ output IC7805 ( 2v ) ที่ป้อน TLC-A25V04-TO
-ลอย(ขา3) IC7805 วัดได้ 5 V Tr Hor กับทำงาน (หลอดไฟสว่างไม่มีเสียงออกลำโพง) เช็ค Hor drive  ได้ 2.02V
ผมคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดจาการทำงานผิดปกติ TLC-A25V04-TO หรือ อาจเสีย ซึ่งรุ่นนี้ไม่เคยซ่อมครับ
ขอคำชี้แนะจากท่านผู้รู้ครับ
suttapong
กระทู้: 179
ความรู้แค่นี้ไม่พอ ต้องศึกษาต่อไปอีก
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 08:39:41 am »
    มีไฟไปเลี้ยง HVCCไหมครับ 9v-12vถ้าไม่มีไฟไปเลี้ยงเครื่องไม่ทำงานครับ Evil
lek_j
กระทู้: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 11:01:16 pm »
-เช็ค HVcc ของ IC TCL-A25V04-T0 ตำแหน่งขา 17 วัดได้ 0.70V (ปกติ +9V)
-ไฟ 9v มาจาก ภาคซับพลายจาก Q802,Q803 ปลดจุดโหลดต่อ 9V วัดไฟได้ 9V แต่เมื่อต่อโหลดวัดได้ 0.70V
-เช็ค O/P จาก T803 พบว่า C838 (1000uf16V)เสื่อม
สาเหตุ
ภาค hor out ไม่ทำงาน เพราะ ไม่มี hor osc,Hor osc จาก ขา17 IC TCL-A25V04-T0ต่ำกว่า 9.0V (ปกติ9v)
,ภาคซับพลายออกจาก T803ขาที่15ชุดจ่ายไฟ 9v พบ C838เสื่อม (ทำให้แรงดันตกคร่อมตกเมื่อต่อโหลดกระแสไม่เพียงพอต่อการทำงานของวงจร)
แก้ไข :เปลี่ยน C838 1000uf16V
ขอบคุณมากครับ
คุณ suttapong
