จอlcd HPf1503 คอมพิวเตอร์ภาพมืดครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:31:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอlcd HPf1503 คอมพิวเตอร์ภาพมืดครับ  (อ่าน 16864 ครั้ง)
mrfree
กระทู้: 54
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 09:49:55 pm »
ใช้มา4ปีเปิดมาตอนบูตเครื่องภาพติดพอสักพักภาพก็จะมืดไปมองเห็นแค่จางๆปิด แล้วเปิดใหม่ก็จะสว่างสีสดเหมือนปกติได้สัก3-4วินาทีแล้วก็ดับไปพอมอง เห็นภาพแต่มืดมากๆปรับอะไรไม่ได้ครับอาการแบบนี้จะซ่อมได้ไหมครับราคาประมาณเท่าไรครับ
ถ้าตัว back light เสียเปลี่ยนใหม่ราคาสักเท่าไรครับ
ที่ไหนรับซ่อมบ้างครับอยู๋ดอนเมืองครับ
HP ขอบคุณครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:01:21 pm »
F1503
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:15:34 pm »
อาการนี้เสียที่ชุด HV ครับไม่เกี่ยวกับหลอด  back light  เลย เมี่อสัก 4ปีที่แล้วหากหมดประกันค่าเปลี่ยน board HP คิด 4000 ครับ ถึงบอกว่าแพงงัย ซ่อมไม่ยากของมันเคยๆ อยู่ เสียแต่ว่าผมอยู่ไกลจากที่คุณอยู่มากพอดู แต่ก็ใน กทม นี่ละ คงไม่ไหวที่จะไปรับมาซ่อมให้ หากมีแค่ 1 ตัว ไม่ก็ส่งช่างแถว เซียดูสิอาจจะทำให้ได้หากมีฦมือพอ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:20:45 pm »
ผมเคยเจอครับ C บวมหรือแห้ง เเละย้ำแผง อาการที่กล่าวมาผมเจอจอ LCD IBM
(แต่ผมว่าเปลี่ยน C บวมหรือแห้ง หายเเน่นอน)
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:31:47 pm »
K. dachar รุ่นนี้ใช้อแดปเตอร์ ต่อพ่วงครับ ไม่ใช่มี supply ในเครื่อง ฉนั้น ไม่เสียที่อะแดปเตอร์ก็ชุด HV
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 01:02:20 pm »
ท่านใดอยู๋กทมรับทำบ้างครับ
จะเข้าไปที่ร้านให้ดูให้ครับแต่ถ้าเสียค่าซ่อมถึง2000ก็คงจะซื้อใหม่ครับ
payu0315
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 01:19:25 pm »
T.0869055236 พายุครับ ลองโทรคุยก่อน อยู่รามอินทรา
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:56:28 pm »
payu0315  เปลียน inverter ราคา ประมาณ 600 บาท   คุณแน่ใจแล้วหรอ ว่าจะคิดแค่นั้นไม่ใช่ว่าจะหา board จากบ้านหม้อมาดัดแปลงใส่  ไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับ  ลองดูแค่ Lay out board ก่อนละกัน
payu0315
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 12:11:38 am »
แล้วมันยากตรงไหนละครับโปรดชี้แนะด้วย
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 12:29:29 am »
ก็ยากตรงที่หา board ที่จะใส่ได้ลงตัวสิครับ  เอาที่มันไม่มี supply  อยู่ใน board ด้วย
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 12:31:04 am »
แต่ถ้าซ่อม board  ง่ายกว่าเยอะ ไม่แน่อาจจะเสียที่ อแดปเตอร์ก็ได้
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 12:35:46 am »
ว่าแต่รอให้เจ้าของเครื่องเค้าส่งคุณซ่อมก่อนละกันติดขัดอย่างไรผมยินดีให้ข้อมูล แบ่งกันไปสำหรับเพื่อนช่าง ด้วยกัน
payu0315
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 12:48:53 am »
คุณ ce_yai อยู่จัวหวัดไหนล่ะครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 12:53:02 am »
อยู่ กทม ตรับ
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 06:14:27 pm »
มีงบ1000บาทถ้วนท่านใดสนใจลองวิชาดูบ้างครับ
hotboy2527@hotmail.com
pm ที่อยู่กับเบอร์มาได้ครับจะลองเอาเข้าไปให้ดูให้ครับผมอยู่ดอนเมือง
ขอเป็นแถวๆกทมครับ
sounds_infinity
กระทู้: 84
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 07:54:04 pm »
หวัดดีครับ..ไม่รู้ว่าท่านส่งซ่อมหรือยัง...
....ถ้ายังไม่ส่ง  ส่งผมก็ได้น่ะครับ...
.....ผมอยู่[color=red]ตลาดมีนบุรีน่ะครับ[/color]...
......ผมซ่อมแบบเหมาจ่ายครับ  15" ราคาซ่อม 700- ทุกอาการ (ถ้าไม่เกินความสามารถครับ)..
.......ถ้ายังไม่ส่งติดต่อเบอร์นี้น่ะครับ...
...........082-3306270...ผมช่างจานน่ะครับ....
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 08:25:48 am »
ยังครับท่าน
รบกวบสอบถามเพิ่มครับ
ึ700 ยังไม่รวมค่าอะไหล่ใช่ไหมครับ
sounds_infinity
กระทู้: 84
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 07:14:05 pm »
....รวมค่าอ่ะใหล่แล้วครับท่าน....
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2010, 01:52:25 pm »
ตอนนี้ใช้งานได้หลังจากไปซ่อมมาแล้ว
แต่เริ่มมีอาการ จอภาพดับไป ปุ่มไฟแสดงสถานะว่าจอภาพติดสีฟ้าก็ดับไป ภาพดับไปเลยครับ
กด ปุ่มเปิดที่จอ ก็ เปิดได้ภาพก็ติดกลับมา    ใช้ไปสักพักก็ ภาพดับหายไปอีก กด เปิดก็กลับมาใหม่
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2010, 06:14:10 pm »
เพิ่มเติมครับเวลาดับ ภาพจะหายไปเลยนะครับ
เมื่อก่อนที่เสียภาพมืดแต่เห็นลางๆตอนนี้ ดับแล้วภาพหาย ไฟปุ่มเปิดปิดก็ดับไปด้วยเลยครับ
เปิดใหม่ก็ติด ช่วงหลังๆชั่วโมงหนึ่งดับ 10กว่าครั้งและเริ่มถี่มากขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าอาการหนักซ่อมแพงมากก็จะได้ซื้อใหม่
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:13:25 pm »
คุ้มมั้ยครับซ่อมมา 700 ใช้ได้ไม่ถึง 3 เดือน จะซ่อมอีกที รวมเป็น 1400  ซื้อใหม่ดีกว่า แพงหน่อยแต่ประกัน 3 ปี  อันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงคนซ่อม แต่ซ่อมแล้วรับประกัน 3 เดือน ก็โอเค ส่งกับไปแก้งานใหม่ แต่จะไม่คุ้มกะคนซ่อมเสียเวลากับงานซ่อมซ้ำ ซ่อมถูกดีได้ไม่นาน ซ่อมแพงหน่อยรับประกันนานคุ้มกว่า  ju_ju!! cry2!! Lips Sealed
jailom
กระทู้: 69
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 10:28:09 am »
ผมว่าซื้อใหม่ดีกว่าครับเดียวนี้จอไม่ค่อยแพงแล้วท่านเจ้าของกระทู้ก็อยู่ไกล่เสี่ยรังสิดนี้ครับ
  มผอยู่คลอง2ลำลูกกาครับ 0830449110 ( ตัวเช็คหลอดแบคไลห์)
talapkap
กระทู้: 63
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 09:54:11 am »
ซ่อมหรือยังครับ.....
ผมอยู่เมืองทองธานีครับ ดูอาการไม่น่ามีอะไรมาก น่าจะพอแก้ไขได้  ( แต่ผมไม่มีเวลาว่างน่ะ วันอาทิตย์ก็ไม่เคยได้หยุด)
เอาเป็นว่าซ่อมเองได้หรือเปล่า ผมยินดีช่วยเพื่อนช่างด้วยกัน talapkap@hotmail.com
ทางMSN ขอเป็นช่วงเที่ยงน่ะครับ...(ถ้าทาง MSNส่งmailมาบอกก่อนด้วย
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 02:35:37 pm »
ครับพอดีผมไม่ได้ช่างครับก้ซ่อมไม่เป้นเหมือนกัน
จอรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นจอlcdแบบจอกระจก ใสๆหน่อยใช้งานนานๆปวดตาครับ
ผมชอบจอด้าน รุ่นนี้สบายตามากๆครับใช้รุ่นไหนก็ไม่สบายเท่า จริงๆอยากได้ฟินลิป หาไม่ค่อยได้แล้วครับ
ตอนนี้ก้กลับสู่อาการเดิมจอมืดครับ ไฟสถานะสีฟ้าเปิดติดอยู่  ดูใกล้ๆยังมีภาพอยู่ปิดแล้วเปิดใหม่ติด3-4วิแล้วดับ
ว่าจะหาร้านซ่อมอยู่เหมือนกันไปถามๆแถวเซียร ช่างที่ร้านขอเก็บค่าเปิดซ่อม300-500 บาทก่อน ซ่อมไม่ได้ได้ยังไงก้คิดเงินก่อนผมก็เลยยังไม่ได้ซ่อมครับ
