แอร์ เย็นไม่เต็มคอยล์ (เย็นแค่ครึ่งแผง)
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:03:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ เย็นไม่เต็มคอยล์ (เย็นแค่ครึ่งแผง)  (อ่าน 14871 ครั้ง)
korn_t
กระทู้: 4
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 02:02:49 pm »
ขอคำแนะนำครับ
แอร์ที่ห้อง (แอร์ sharp 9000 btu อายุ 10 ปีแล้วครับ ย้ายแอร์มาจากที่อื่น ติดตั้งมาแล้ว 3 ปี) มีอาการไม่เย็นครับ เอามือจับที่คอยล์เย็น เย็นไม่ทั่วคอยล์
วัดแรงดันน้ำยาแอร์ได้ 63 psi. วัดแรงดันด้าน hi ไม่ได้ ครับ พัดลมคอลย์ร้อนทำงานปกติ
spec คอม บอกกระแสที่ใช้ 3.9 แอมป์ แต่วัดได้จริง 4.7 แอมป์
ผู้รู้ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ถ้าต้องทำระบบใหม่จะได้ให้ช่างมาทำครับ ถ้าทำเองได้ก็อยากลองทำครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 03:37:16 pm »
ทำแบบง่ายๆเบื้องต้นก่อน ลองล้างคอยร้อนคอยเย็นดูก่อน อาจมีช่องฟีลตันคอยร้อนระบายไม่ดีก็ได้ครับ กระแสเลยสูงแล้วค่อยว่ากันต่อ(10ปีแล้วนี่ )
@_pct53
korn_t
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 04:50:00 pm »
จะลองล้างดูครับ
ลองล้างด้วยน้ำแล้วเป็นเหมือนเดิมครับ
เดี๋ยวลองล้างดูอีกทีด้วยน้ำยาครับได้ผลอย่างไร update เพิ่มเติมครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 09:33:14 pm »
แอร์ อายุการใช้งานนาน มีโอกาสแคปทิ้วเป็นตะกันได้
อาการที่บอกมา เย็นไม่ทั่วคอยล์ ความน่าจะเป็นการตันระบบ
ควรเปลี่ยนแคปทิ้วและสแตนเนอร์ ก็น่าจะจบได้ครับ
 Smiley
korn_t
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 03:00:14 pm »
ลองล้างคอยล์ดูแล้วอาการเหมือนเดิมครับ
อาทิตย์นี้คงต้องหาช่างมาทำระบบใหม่แล้ว
korn_t
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 11:18:25 am »
เมื่อวานให้ช่างมาแก้ปัญหาแล้วครับ
เอา แคปทิ้วและสแตนเนอร์ออก จากนั้น ใส่แคปทิ้วใหม่ และ dryer ใหม่ ช่างบอกว่าของตรงรุ่นไม่มีต้องแปลง
จากนั้นเติมน้ำยาวัดได้ที่ 70 PSI วัดกระแสได้ที่ 3.2 amp (วัดตอนเย็นอากาศไม่ร้อน ช่างบอกว่าถ้าอากาศร้อนแรงดันน้ำยา และกระแสจะสูงกว่านี้) และมีความเย็นทั่วแผงคอยล์เย็นแล้ว
โดยรวมน่าจะ O.K. แล้ว
