ลำโพงคอม อยากเอามาใช้ในรถ ทำไงได้บ้างครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 11:30:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลำโพงคอม อยากเอามาใช้ในรถ ทำไงได้บ้างครับ  (อ่าน 18999 ครั้ง)
yup
กระทู้: 187
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 02:20:52 pm »
    อยากเอาลำโพงคอม  มาใช้ในรถ ติดตรงระบบไฟครับ ใครพอมีวิธี มาแนะนำบ้างครับ
ebolasilly
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 10:43:22 am »
โดยปรกติแล้วลำโพงคอม(ใช้ไฟบ้าน220v)มันจะใช้ไฟหลายระดับอ่าครับ
แตกต่างกันไป บางตัวใช้ไฟ 5v/12v/16v/24v ครับ บางตัวก็ใช้ 12v/24v/48v
ครับ แล้วแต่หม้อแปลงลำโพงนั้นๆนะครับไม่เหมือนกัน ถ้าจะเอามาใช้ 12v dc ก็คงจะลำบากน่าดู
รอผู้รู้แนะนำอีกทีครับ
jay1258963
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 07:19:03 pm »
เอาไฟสำรองคอมแกะเอาแบตเตอรี่ไฟสำรองออกแล้วเอาไฟ12vใส่ในไฟสำรองแล้วก็เสียบดูมันออก220Vเอาลำโพงคอมต่อ
taurustee
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 04:19:51 pm »
เอาตัวแปลงไฟมาต่อ 12V -> 220V ราคาประมาณ 6-9 ร้อยกว่าบาท (www.advice.co.th)แต่ต้องดูขนาดวัตต์ของSUBด้วย หากเครื่องเสียงติดรถมีตัวปรับเบส ปรับเสียงทุ้มแหลงในตัว ควรใช้SUBที่มีวัตต์สูง แต่อย่าให้มากกว่าตัวแปลงไฟ เพราะตัวแปลงไปจะไหม้เวลาเปิดเสียงดังๆ
ผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกัน ทำแบบลองผิดลองถูกเอง
ผมเอา sub AJ-91k 5.1 ไปต่อ   โดยตัดสายเสียงที่ต่อระหว่างเครื่องเสียงกับลำโพง มาเข้าหัว RCA  แล้วไปเสียบที่ช่อง AUDIO IN ส่วนลำโพงตัวลูก ผมใช้ลำโพงรถยนต์ (เพราะใช้ตัวที่แถมมากับSUB จะเปิดดังไม่ได้ (เสียงแตก))
แต่มีปัญหาอยู่ว่า 1.สามารถเร่งเสียงเครื่องเสียง ได้แค่ครึ่งเดียว ถ้ามากกว่านั้นเสียงจะแตก เหมือนกับว่าลำโพงตัวลูกรับไม่ได้ และได้ลองเอาตู้ลำโพงบ้านมาต่อ ก็เสียงแตกเหมือนกัน (ผมเร่งเสียงตรงSUBให้สุดหมดทุกตัว) ตอนนี้กำลังหาทางแก้ไข
                     2.เปิดดังได้เฉพาะตอนรถวิ่งเท่านั้น หากจอด หรือสตาร์ทให้เครื่องยนต์ทำงาน ถ้าเปิดดังจะทำให้ฟิวส์ที่เครื่องเสียงขาด
คุณภาพของเสียง เวลาเปิดเพลง ที่เล่นเบสหนักๆ เบาะ กระจก ตัวรถ สะเทือนเหมือนกัน หูอื้อไปเลยละ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 04:30:18 pm »
ไม่ลองทำวงจรแหล่งจ่ายไฟหรือสวิตชิ่งเพาเวอร์ 24-0-24 หรือต่ำกว่า ให้มันใหม่เลยครับน่าจะง่ายกว่าไหมครับ มีวงจรพื้นฐานอีกหลายตัวที่น่าสนไม่ยากดังที่คิด
taurustee
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 06:04:08 pm »
ที่เขาเรียกกัน POWER Inverter  หรือเปล่าครับ พอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอิเล็ก ครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:16:55 am »
    บนแผ่นปริ้นในตู้คอม มันต้องการไฟอยู่ที่  (+- 12vถึง15v)ครับ  เป็นลำโพงคอมยี่ห้อ  SAGG รุ่น1000วัตต์ครับ ใครมีข้อแนะนำอีกบ้างครับ Sad
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 08:44:09 am »
ก็ทำำแหล่งจ่ายไฟ จาก 12v เป็น -+15v ก็ได้แล้วครับงบประมาณไม่ถึงพันหรอกครับ ตามวงจรในรูป และอีกหลายวงจรที่อยู่ในเวปเราครับเลือกเอาเลย การพันลวดก็ไม่ยากครับ มีท่านที่มีความรู้ลองทำบอกการทำข้างต้นให้พร้อม เช่น
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 09:06:55 am »
ผิดรูปครับ ตัวนี้ พัน ลวดเบอร์ 18 ขาเข้า 6 รอบ พันลวด เบอร์ 18 ขา ออก 8 รอบ  2 เส้นพร้อมกัน แล้วจับขารวมกัน 1ข้างจะกลายเป็น gnd ส่วนปลายที่เหลือจะเป็น - กับ+ ครับ โดยประมาณ การพัน ลวด 1 รอบเท่ากับ 2 โวล์ ต้องการไฟ -+15 v ก็พันประมาณ 8 รอบ หรือ 7 รอบครึ่งครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 04:55:29 pm »
   ขอบคุณมากๆครับ THANK!!
