ซ่อมรั่ว3รอบแล้วยังหาไม่เจอเลยรั่วตรงไหนลูกค้าด่ากระจาย
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:49:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมรั่ว3รอบแล้วยังหาไม่เจอเลยรั่วตรงไหนลูกค้าด่ากระจาย  (อ่าน 13173 ครั้ง)
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 05:46:35 pm »
คือว่าย้ายแอร็มาติดตั้งใหม่Lg12000btuไม่รู่ว่าวาวล์บริการหรือท่อหาไม่เจอเลยเซ็งขาดทุนอีกเริ่มเครียด
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 06:47:11 pm »
ท่านครับที่หาไม่เจออาจจะเส้นเขาบังภูผมก็ได้ครับ(ล้อเล่น)เส้นผมบังภูเขา เริ่มใหม่เลยครับจะเอากำลังใจช่วย อัดR22เข้าไปเลยครับมากๆปอนด์หน่อยทุกรอยต่อทุกรอยเชื่อม ถึงขั้นฉีกฉนวนหุ้มท่อถ้าใช้ท่อถูกๆ(มิเนียมต่อกับทองแดง)ช่วงรอยต่อมีท่อหดรัดอยู่ตรงเนี้ยะผมเคยเจอพักพวกทิ้งอุจจาระไว้ขอให้โชคดีแก้ไขปิดงานได้นะครับ
@_pct53
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 10:10:21 pm »
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น ขอให้หาให้พบ แล้วจะรู้ว่า อ้อ!!! มันอยู่ตรงนี้เอง
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 10:16:11 pm »
ถ้ายังหาไม่เจอจริงๆก็ให้ตัดระบบออกเป็นสองส่วนเลยครับ คือด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำ แล้วอัดน้ำยาเข้าไปทั้งสองส่วนเลยเพื่อที่จะได้รู้แน่ๆว่ารั่วที่ส่วนไหนครับ
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 10:54:36 pm »
มาเอาใจช่วยอีกคน ผมเชื่อว่าคุณหาเจอ ลุยเลย Tongue
tum_kyo
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 11:23:32 pm »
ส่วนต่างที่ต้องเชื่อมลองเผาดูอีกสักรอบดูคับ
เอาใจช่วยอีกคน
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 06:52:15 am »
ขอบคุณมากครับ ในน้ำใจไมตรีที่ทุกๆท่านมีให้ ผมจะลองทำตามที่ท่านแนะนำครับ เดียวนอนพักสักคืนพรุ้งนี้ลุยต่อ(อย่างน้อยก็มีกำลังใจแล้ว)
songkram
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 09:53:43 am »
ของผมแอร์เก่ารั่วแล้วรั่วอีกกว่าจะปล้ำจนหายขาดกินเวลากว่า3เดือนซ่อมรั่วเกือบ6เที่ยวมีทั้งซึมเป็นตามดที่stainer เป็นตามดที่ U แผงคอยล์เย็น ตัวนัทมีรอยร้าว
นั่นมันแอร์เก่าหายากกว่าของคุณเป็นร้อยเท่ากระมังผมยังผ่านมาได้เลย นี่แอร์ใหม่มันต้องเจอสิ ดูว่ามันรั่วเร็วหรือช้า  ถ้ารั่วช้าก็ต้องหาที่ๆคิดว่ามันไม่น่าจะรั่ว
บานแฟลร์มากไป บานบิ่น บานแตก บานกินหน้าไม่เท่ากัน  แอร์ใหม่แกะกล่องแผงคอยล์เย็นก็รั่วได้ครับ ค่อยๆดูนะให้คิดว่ามันท้าทายคุณจะสนุกอย่าไปคิดว่ามันขาดทุนเลย
dasit
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 10:01:06 am »
รั่วในแผง หรือเปล่าครับ  ตัดออกมา Check เลย เป็นกำลังใจให้  สู้ ๆ
koh-kae
กระทู้: 46
สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 11:20:47 am »
ถ้าเหนี่อยก็หยุดพักสักเดี๋ยว พอหายเหนื่อย ความคิดดีๆ จะเข้ามาเองแหละครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 01:42:57 pm »
หายากอย่างนี้ต้องแยกชื้นถอดออกมาอัดแช่น้ำดูทีละตัว ตั้งแต่คอยร้อน คอยเย็น ท่อถอดมาอัดน้ำยาแช่น้ำเช็ครั่วให้หมดหาไม่เจอให้มันรู้ไป แล้วอย่าลืมที่คอมฯด้วยนะครับ(เหมือนประกอบแอร์ใหม่) Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
teerapat poca
กระทู้: 120
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 06:53:34 pm »
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ผมว่าวิธีนี้ชัวร์ครับ ไหนๆก็ขาดทุนแล้วทำแบบนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นครับ
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 08:33:54 pm »
ตรงขั่วต่อสายไฟคอมที่เป็นแก้วเชรามิกหากรั่วแบบตามดจะหาอยากมาก ลองใช้ฟองชันไลตรวจดูตอนปิดแอร์ครับ
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 10:29:16 pm »
สู้ๆ ครับท่าน เอามันให้ถึงที่สุดแหละลูกค้าด่าก็คิดว่าเขาให้พรละกัน ช่างที่สุดยอดฝีมือก็ต้องผ่านจุดนี้ทั้งนั้นครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 09:43:04 am »
รอบที่4 ลูกค้าเปิดแอร์สารทำความเย็นหมดโอเวอร์โหลดตัดคอมไม่ทำงานและร้อนวัดด้านโลได้250psi ถ้ารอคอมเย็นคงนานเลยนัดลูกค้าใหม่(ค่าน้ำมันรถกินตาย)แต่ก็ทำ
kiat87
คะแนน11
กระทู้: 58
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 03:36:29 pm »
   บานแฟล ใหม่  ขันนัทตอนเชื่อมระบบอย่าออกแรงขันจนสุดแรงเอาพอตึงมือ   สังเกตว่าท่อทองแดงแบบหนารึ บาง ถ้าบางต้องบานแฟล ให้เนียบๆ ไม่งั้น รั่วตลอด
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 03:42:18 pm »
เช็ครั่วแต่ละจุดอย่าใจร้อนซิคร๊าบ รั่วตามดต้องทำช้าๆ รอคำว่า YEH!!!  อยู่อ่ะ
@_pct53
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 05:42:02 pm »
ตรงวาล์วบริการนั่นแหละตัวดีเลย ถ้าคิดว่าหาที่อื่นทั่วแล้วไม่รั่ว ลองดูตรงนี้อีกจุดครับ   Roll Eyes
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 08:57:10 pm »
ทำไมแรงดันด้านlowสูงจังเลยครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 05:21:31 am »
บอกผิดครับวัดได้150psiครับตอนทำมเกิดอาการวิตก
-ไม่นึกว่ารั่วแล้วจะมีปํญหาถึงคอมด้วย(เช่นโอเวอร์โหลดตัดตลอดจนคอมร้อน)
-ยังกังวนว่าคอมจะไม่เป็นไรนะ
-หลังจากเช็ครั่วสิ่งที่สงสัยมากที่สุดคือวาวล์เซอร์วิชแต่กำลังนำไนโตรอัดอยู่ครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 06:30:49 pm »
ปิดงานเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณ ทุกท่าน ที่ให้คำแนะและกำลังใจที่ดี
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 09:41:00 am »
สรุปว่ารั่วตรงไหน?.......
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 09:47:53 am »
ช่วยบอกหน่ยครับ  สาเหตุเกิดจากตรงไหน?
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 10:21:17 am »
 เซอร์วิชวาวล์ท่อไฮ ครับ สาเหตุ โอริงยันตอนปั้มดาว
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 12:03:42 pm »
เปลี่ยนเฉพาะโอริงได้หรือไม่...หรือว่าต้องเปลี่ยนทั้งหัวครับ  HAPPY2!!
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 05:31:24 pm »
ตอบคุณtigerchit
ผมเปลียนวาวล์ครับโดยการตัดวาวล์แล้วเชื่อมวาล์ตัวใหม่เข้าไปครับแต่ตอนเชื่อมต้องถอดใส่ศรออกก่อน(ตอนแรกลืมถอดใส่ศรลูกยางไหม้รั่วอีก)
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 06:03:11 pm »
เซอรวิสวาล์วมีโอริงทั้งในและนอก ถอดศรแล้วต้องใช้ผ้าชุบน้ำเปียกๆโปะไว้ไม่งั้นจะรั่วอีก หรือไม่ก็ถอดแหวนล็อกคลายออกก่อน
"CHIAB"
teerapat poca
กระทู้: 120
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 08:07:07 pm »
ใช่ครับผมว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดดีกว่าครับ
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 11:42:19 am »
แย่แล้วผมไม่ได้ใช้ผ้าชุบน้ำโปะ  กลัวยางโอริงละลายจัง
