เสียงฮัมแก้ยังไงครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:09:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงฮัมแก้ยังไงครับ  (อ่าน 21144 ครั้ง)
yod2007
กระทู้: 139
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 05:50:50 pm »
เวลาเปิดเครื่องเสียงตอนเปิดเสียงเบสขึ้นจะมีเสียงฮัมอื้อขึ้นมา รบกวนหูมากมีวิธีแก้ใหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 06:23:51 pm »
ผมก็เจอมาเหมือนกัน
   ต้องหาที่มาของการเกิดก่อนครับ
       ว่าเกิดจากเพาเวอร์แอมป์ตัวไหน   เครื่องชิ้นใด   ลองต่อระบบทีละขั้นตอน  ทีละจุด
           แล้วนำจุดที่เจอ  ออกมาแก้ไขอีกที
การต่อสายลงดินก็มีช่วยนะท่าน    แต่ท่านคงรู้แล้วเพราะเล่นเครื่องเสียงมานาน
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 06:46:41 pm »
ไม่หายเลยพี่ บางวันไม่มีนะครับ จะเจอตอนอากาศชื้นๆครับ
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 07:23:17 pm »
ผมก็ลองเช็คดูแล้วครับ แต่ปัญหามันไม่ได้เป็นทุกวัน ก็ลองผิดลองถูกหลายอย่างแต่ก็ยังไม่หาย
ได้ยินเพื่อนบอกว่ามีเครื่องตัดสัญญานพวกนี้ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า แพงใหม ก็ยังไม่รู้พี่มีข้อมูลพวกนี้ใหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:48:26 pm »
ผมเคยเป็นอาการแบบท่าน แถวบ้านผมเมื่อก่อนไฟมันตกบ่อย และจะมีเสียงฮัมเฉพาะตอนช่วงหัวค่ำ คือเวลาประมาณ
19.00 ถึงประมาณ 21.00 น. ครับ อาการดังกล่าวหากท่านใช้ AC Filter จะดีมากทีเดียวเสียงฮัมนั้น ลดลงไปมาก
และควรต่อสายดินด้วย ในกรณีที่ใช้ AC Filter
และหากเป็นไปได้ ก่อนระเบิดเสียงเบสออกมาอย่างสะใจ ให้ท่านเปิดเพาเวอร์แอมป์ของท่านทิ้งไว้ซักพักนึงก่อนอาจจะเป็น
20 นาทีหรือมากกว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้ เพื่อให้ C อิเล็กโตรไลต์ต่างๆแปรสภาพในตัวมันก่อน และวิธีนี้ยังนิยมในหมู่คนเล่น
เครื่องเสียงตัวยงด้วย เรียกว่า การ WarmUP นั่นเองครับ............  Tongue
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 02:23:58 am »
ลองต่อสายกราวน์ลงแท่นดูสิครับ.....อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมเคยเจอคือสายสัญญานเข้าในเครื่องอยู่ติดกับหม้อแปลง ทำให้เกิดเสียงฮัมได้
zeroshi
กระทู้: 142
..เด็กเทคนิคอุบลแล้วครับ..
sonwent@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 11:17:56 am »
ใช้ภาคจ่ายไฟแบบริคูเรตสิครับ
nut_seed2006
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 07:40:35 pm »
ของผมก็เป็น เหมือนกันนะ  แต่ผมแก้ด้วยใช้สายสัญญาณ แบบที่ติดมากับCD Rom อะคับ  แก้ฮัม ได้ดีมากเลย เดินภายในตัวแอมป์ และสายสัญญาณนอกแอมป์อีกคับใช้ที่ ซีล หนาๆ มีเกรดน้อยคับ หรือสายสัญญาณแบบcd-rom(สีเทาๆ)    ก็ได้มีขายทั่วไป เมตรละ 10 บาม   ฮัมเงียบเลยคราวนี้ วิธีของท่านอื่นๆ ก็ดีคับ
numn101
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 08:22:25 pm »
เห็นด้วยกับท่าน BenQ  ครับ
1.ลองวัดไฟบ้านตอนช่วงมีเสียงฮัมดูสิครับ 220 V หรือไม่ครับ (วัดตรงปลั๊กไฟนะครับ) ถ้าน้อยประมาณ 180 V จะฮัม ผมเคยเจออาการนี้ครับ
2.บางทีไม่เกี่ยวกีบ Amp แต่เกี่ยวเครื่องเล่น...ก่อนที่จะต่อเข้า Amp (ขั้วต่อหรือ jack สกปรกก็มีเสียงฮัมได้เหมือนกันครับ)
3.ลองส่งผังการต่อของท่านมาสิครับจะได้วิเคราะห์อาการได้ครับ  Sad
