Diamond 17 นิ้ว รุ่น H770 BX ต้องเปิดๆ ปิดๆ หลายๆรอบถึงจะมีภาพ
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:53:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Diamond 17 นิ้ว รุ่น H770 BX ต้องเปิดๆ ปิดๆ หลายๆรอบถึงจะมีภาพ  (อ่าน 6040 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 08:39:49 pm »
Diamond 17 นิ้ว รุ่น H770 BX ต้องเปิดๆ ปิดๆ หลายๆรอบถึงจะมีภาพ ครับ ตบๆ ไม่หาย ถอดออกมาไล่ย้ำตะกั่วก้อยังไม่หายครับ เปิดมาตอนแรกมีเสียงเหมือนจุดไส้หลอดแล้ว ไฟ LED ติดสีเขียวเหมือนทำงาน แต่ไม่มีภาพ ต้องปิดๆ เปิดๆ สัก 5-6 รอบ ถึงจะมีภาพขึ้นมาครับ ไม่ทราบว่าน่าจะไปเน้นจุดไหนครับ ขอบคุณมากครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 08:52:55 pm »
โล๊ะ ซี หลัง Switching ทิ้ง ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 11:36:52 pm »
ลองเอาแค่เปลี่ยน C แรงไฟ  5v ก่อนละกัน
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 04:24:46 pm »
C ไมร่า หรือว่า C อิเลคโต ครับ ขอบคุณมากครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 04:33:41 pm »
มีขั้วสิคับ อาจจะค่าประมาณ 470/16v
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 08:46:56 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ อาการตอนนี้ คือเปิดแล้วภาพมา แต่จะขยายล้นจอ แล้วค่อยๆ หดจนปกติ ครับ เปิดทิ้งไว้เป็น ชม. ไม่มีอาการอย่างอื่นครับ
ส่วนอีกตัว รุ่นเดียวกันครับ อาการคือจอมัว ปรับ FBT ไปได้สักพัก ก้อมัวอีก เลยเปลี่ยน FBT ไป เปิดใช้ได้ประมาณ 2 วัน ทีนี้อาการใหม่มาครับ คือภาพมันลางๆ เหมือนกับขับรถแล้วมีหมอกบัง แต่เวลากด MENU ภาพที่ตัว เมนูชัด ปรับเมนู Contrast กับ Brightness แทบไม่มีผล ไม่ทราบว่า ทั้งสองเครื่องนี่ต้องไปดูที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ Sad
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:38:47 pm »
ตัวที่สองที่ว่าภาพลางๆ ซ่อมได้แล้วครับ Q418 เสียครับ เปลี่ยนตัวใหม่ ใช้ได้เลยครับ
แต่อีกตัว ที่ภาพยืด ยังแก้ไม่ได้ครับ รบกวน ช่างผู้มีประสบการณ์ ช่วยด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:45:19 pm »
แล้วมันหยืดบนล่าง หรือว่า หยืดด้านข้าง กันละ มันเสียคนละตัวนะ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 11:01:06 pm »
ภาพล้นจอก่อนครับ จากนั้นบน-ล่างจะพอดี ซ้าย-ขวา หดเข้ามาประมาณ 1 นิ้ว ก่อนจะกลับไปพอดีจอครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 11:18:51 pm »
ด้านข้างเช็ควงจร pinamp  พวก D,R
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 01:07:40 pm »
ลูกค้าเอาจอกลับไปแล้วครับ บอกเอาไปพิมพ์รายงานส่งอาจารย์ก่อน ถ้าเสร็จงานแล้วจะเอากลับมาให้ดูอีกทีครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ช่วยเหลือครับ  Cheesy
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 05:23:03 pm »
อ้าว    งานพระละซิท่าน
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 07:20:01 pm »
คิดค่าทำให้มันเปิดแล้วติดไปครับ ไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ นะครับ เจ้าของเค้าพอใจแล้วเพราะภาพมันยืดไม่ถึง 5 วินาทีก้อใช้ได้แล้วครับ
siwichai
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 12:05:18 am »
ค่าแรงดันไฟ ที่จุดวัดต่าง
TP201 = 75 V
TP202 = 45 V
TP203 = 13.3 V
TP204 = 7.5 V
TP205 = 12.2V
TP206 = 6.3V
TP207 = 5.0V
TP208 = 130V
TP209 = -12V
ให้วัดไฟให้ได้ค่าตามนี้  หากค่าไหนไม่ได้ตามนี้ ให้เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ครับ
