ทีวี JVC รุ่น AV-21W314 เปิดแล้วมีเสียงดัง เปรี๊ยะๆๆๆๆๆๆ
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:28:07 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี JVC รุ่น AV-21W314 เปิดแล้วมีเสียงดัง เปรี๊ยะๆๆๆๆๆๆ  (อ่าน 40021 ครั้ง)
yup
กระทู้: 187
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 05:32:58 pm »
  ทีวี jvcรุ่น  AV-21W314  เปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง  ฟีสสสส.....เปรี๊ยะๆๆๆๆๆๆๆๆ(ตลอดเวลา) มีภาพ มีเสียง แต่วูบวาบบางครั้ง   บางครั้งก็ดูได้ปรกติ  แต่ตอนนี้ดังตลอดเลย  ผมควรเริ่มเช็คจากจุดไหน ก่อนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 05:59:40 pm »
 ลองเปิดดูสิ ว่ามันอ๊าคที่ไหน น่าจะเป็นแถว ๆ ฟลายแบ็ค หรือไม่ก็สายไฮโวลท์อาจจะรั่ว
 ระวังรั่วลงตรงโย๊คนะ โย๊คจะพังไปด้วย.
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 06:14:04 am »
     มันมีไฟรั่วที่สายจริงๆครับ เป็นแสงสีม่วงๆกระโดดไปไปที่ตัวกระจกหลังจอครับ   ผมควรแก้ไขยังไงต่อดีครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 06:54:04 am »
เปลี่ยน FBT ใหม่ครับ
ถ้าประหยัดก็ตัดแล้วต่อใหม่ หาจุ๊บ FBT ตัวเก่าๆมาหุ้มอีกชั้น
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 10:46:35 am »
    ตัดต่อใหม่ได้เลยใช่ไหมครับ  ที่สายมันจะดูดผมไหมครับ(ถอดปลั๊กออกแล้วตัด)
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 11:14:16 am »
การตัดสาย HV มีไฟค้างแน่ๆแหละครับ
และการตัด-ต่อสาย ต้องหุ้มฉนวนจุดต่อให้ดีนะครับ
เทปพันสายไฟก็ยังกันไฟสูงนี้ไม่ได้เลย
เป็นผม..หาจุดรั่วให้เจอ.
หาท่อยางขนาดพอดีกับสาย มาสวมกันไฟรั่วอีกชั้น
หรือรอยรั่วไม่ใหญ่ เคยเอาอีพ็อคซี่อุดครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 11:22:37 am »
เปิดฝาหลังแล้วเปิดเครื่องทำงานครับแล้วดูว่ามันแลบจากตรงไหน
ถ้าแลบจากสายนอกจุ๊บยางก็ทำตามท่าน  TRT  แต่ถ้าแลบออกจากไนจุ๊บยาง
ไห้ถอดออกมาดูว่าขาล๊อกสายมันขึ้นสนิมหรือปล่าวถ้าขึ้นก็ขัดหรือเปลี่ยนไหม่อย่าไปตัดสาย
หาจุ๊บเก่าที่มันยังดีอยู่ก็ได้ครับ   ก่อนถอดสาย กลัวไฟช๊อทเอาก็เอาไขควงแบนต่อสายกับกราวเครื่องแล้วแหย่เข้าไป
ข้างไนจุ๊บไห้มันดังแป๊ะๆสักทีสองทีก็หมดแล้วครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 11:24:38 am »
อีกหนึ่งแนวทางครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8947.0
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 11:39:56 am »
  ไม่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากหรอกครับ  อีพ็อกซี่ หรือ ซิลิโคนที่ติดกระจกหรือตู้ปลานี่แหละ
  พอแห้งดีแล้ว เห็นหายจ้อยทุกเครื่อง.
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 12:11:15 pm »
หาจุดรั่วให้ใช้ผ้าชุดทินเนอร์รูดที่สาย จะเห็นรอยรั่วเป็นจุดวงกลมเล็กๆสีดำ และเมื่อใช้มือลูบดูมันจะสะดุดมือ
ถ้าเป็นผม ส่วนมากเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยครับ FBT ไม่แพง จะแก้ไขให้ในกรณีที่ไม่มีอะไหล่หรือ FBT แพงเพราะแก้ไขไปส่วนมาใช้ไม่ได้นาน Tongue
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 02:11:37 pm »
เครื่องแบรนเนม ซื้อใหม่ดีกว่าครับ ตัดปัญหาตามมา
ถ้าเครื่องจีน ค่อยต่อเอา เพราะเครื่องถูกลูกค้าไม่ค่อยสู้
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
s-nu
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 05:18:08 pm »
ฟลายแบ็ค หรือไม่ก็สายไฮโวลท์อาจจะรั่วชัวครับ Sad Sad
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 06:30:03 pm »
    ขอบขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะครับ  ตอนนี้ผมแก้ไขโดยใช้แท่งกาวร้อนพอกปิดรอยรั่ว  พอกอย่างหนาเลยครับ  (รอยรั่วเป็นรูเล็กเท่ารูเข็มครับเลยใช้ไขควงแบน รูดๆไปตามสาย ให้มันดังเปรี๊ยะตรงรอยรั่ว รูดไปมาจนมันไม่ดัง ) พอกยาวตามสายประมาณ10ซม.(ครอบรูรั่ว) ใช้เทปพันสายไฟ(3เอ็ม)พันทับไปอีก4ทับ  แล้วก็เอาฉนวนกันความร้อน(ที่เค้าใช้กรุในฝากระโปรงรถ)วางรองระหว่างกระจกจอกับสายไฟ  ตอนนี้กำลังเปิดเครื่องลองอยู่ครับ นี่ก็2ชม.แล้ว ยังไม่มีปัญหาครับ ขอบขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะครับ ขอตัวไปทดสอบอีสักครู่นึงครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 07:54:00 pm »
ยินดีด้วยครับ
บอกเจ้าของด้วยนะครับ ว่าทำอะไรไปบ้าง  ตีกลับจะได้ไม่เสียชื่อ
เคยทำแบบนี้เมื่อหลายปีที่แล้ว แต่เป็นของคนข้างบ้านไม่ได้คิดตังค์ ผ่านไป 2-3 เดือนไฟลุกเลยครับ ดีนะไม่ได้คิดเงิน คนกันเองด้วย รอดตัวไป
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 10:26:11 pm »
ขอซักคำตอบครับ ของผมเจอ เจวีซีอาการแบบนี้บ่อยครับ วิธีคือ เอาเทป 3M พันตั้งแต่ข้อต่อที่ตัวฟลายแบ็คขึ้นไปจนสุดที่ตัวจุ๊ปเลยครับตัดปัญหารั่วที่จุดอื่นด้วย พันสัก3รอบครับ ยิ่งเยอะยิ่งดีครับ เทปม้วนนึกก็ 250 พันยังไงก็ไม่ถึงครึ่งม้วนหรอกครับ
ผมทำอย่างนี้แล้วไม่ตีกลับมาเลยครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 10:43:20 pm »
เทป3เอ็มที่ว่าเขาเรียกเทปยางพันละลาย   เดี๋ยวเข้าใจกันผิด  เพราะเทป3เอ็มแบบธรรมดาก็มีครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 08:40:07 am »
   เทปพันยางละลาย หน้าตามันเป็นยังไงครับ หาซื้อได้ที่ไหนครับ  รบกวนขอรูปให้ดูหน่อยครับ  ทีวีเครื่องนี้เป็นของผมเองครับ  ตอนนี้ก็กำลังเปิดอยู่ครับ  เห็นว่าถ้าใช้วิธีนี้แล้วใช้ไป2-3เดือนแล้วไฟลุก  ผมเลยชักเสียว  ตอนนี้ที่ทำไว้  ทรงเหมือนกุนเชียงเลยครับ  ถามเพิ่มอีนิดนึงครับ กรณีสายเส้นนี้มีรอยรั่วหรือแตก เพิ่มอีกภายหลัง(ผมเคยสังเกตุจะมีเสียงดังฟีสสส.......แต่เสียงที่ดังเปรี๊ยะๆๆๆๆ....ก็น่าจะเกิดจากไฟที่รั่วกระโดดไปที่จุดที่ใกล้เคียงที่เป็นสื่อได้ ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ)ผมเลยใช้แผ่นฉนวนที่ว่า(6"x12")มารองคั่นไว้  มันจะมีประโยชน์ไหมครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 11:19:17 am »
ไม่เป็นไรครับ  ของตัวเองดูไปก่อนถ้าดูได้ปกติ ถ้าเสียอีกค่อยเปลี่ยนตัวใหม่
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 11:21:08 am »
เอามาให้ดูครับ เทปยางพันละลาย ยี่ห้อ 3M
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 04:07:27 pm »
ไฟลุกละว่ากันอีกทีครับ.....
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:02:06 am »
   งั้นผมยอมแกะอีกรอบ  ไปซื้อเทปพันละลายมาพันดีกว่าครับ สอบถามครับ ถ้าสายนี้มันรั่ว(มีเสียงดังฟีสส......) อย่างเดียว ไม่ช๊อตดังเปรี๊ยะๆๆๆๆ   ดังฟีสสส....อย่างเดียว(สายรั่วแน่ๆ)  ทนฟังเสียงรำคาญ แล้วใช้ดูไปทั้งยังงั้น  มันจะมีผลตามมาอย่างไรบ้างครับ  ขอสอบถามเป็นความรู้เพิ่มเติมอ่ะครับ  ขอบคุณครับ Sad
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 12:12:13 pm »
ปิดไฟให้มืด แล้วเปิดเครื่อง จะมองเห็นว่าไฟมัมยังวิ่งออกมาอยู่หรือเปล่า ถ้ายังมีเสียงแสดงว่ายังรั่ว ปล่อยไว้ไม่ดีแน่ รอยรั่วมันจะใหญ่ขึ้น เห็นมันรั่วตรงไหน เอากาวอีพ้อคซี่อุดเข้าไป แล้วเอาแกะเอาปลอกสาย RG6 หุ้มมันอีกที เอากาวอัดเข้าไปให้มันเต็มปลอก ปล่อยให้แห้งเต็มที่ค่อยเปิดลอง ถ้าแห้งไม่เต็มที่ไปเปิดลองไฟมันก็จะดันออกมาจนรั่วอีก ทำตามนี้น่าจะอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นเสียงฟีตๆ ไม่ใช่มันเปลี่ยนมารั่วตรง FBT แล้วหรือครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 02:28:37 pm »
    ผมยังไม่ได้แกะที่ทำไว้ออกครับ  ผมออกไปหาซื้อเทปยางพันละลาย ตั้งหลายร้าน ไม่มีสักกะร้านเลยครับ  ตอนนี้กำลังลองเปิดในที่มืด โดยคว่ำจอลงพื้น และเปิดฝาหลังเครื่องออกครับ  ไม่มีแสงสีม่วงออกมาครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 08:11:40 pm »
   ใช้ไปเหอะ มันไม่มีอะไรมากมายหรอก ของเราเองด้วยไม่ใช่หรือ ถ้ามันรั่วอีกค่อยแก้มันใหม่
   ของก็อยู่กับเรา จะไปกลัวอะไร ผมไม่เคยเห็น TV ไฟสูงรั่วแล้วไฟไหม้บ้านซักกะที
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 08:52:34 am »
     ขอบคุณครับ  สงสัยคงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วละครับ แต่ก็คงต้องหาซื้อเทปพันละลายติดไว้สักม้วนก่อน เผื่อฉุกเฉิน  พี่ครับตรงปลายสายที่เป็นจุ๊บที่ติดกัหลังจอ ภายในมันเป็นยังไงครับ  มันติดอยู่เฉยๆ หรือว่ามันทำหน้ที่อะไรครับ (สายไฟเส้นนี้มันทำหน้าที่อะไรครับ) Cool
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:34:11 am »
ไม่มีอะไรมากหลอก  มีเป็นตัวล๊อกสายไห้ติดกับจอเท่านั้นละ
สายก็ทำหน้าที่รับไฟจากฟลายแบ็คส่งไห้หลอดภาพก็เท่านั้นครับ
ท่านยังไม่ได้ถอดดูอีกรึ   มันขึ้นสนิมหรือปล่าว
ลองถอดดูสิแง้มยางครอบออกดูก็เห็นแล้ว
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 02:09:22 pm »
     ผมไม่เคยถอดหรือแง้มดูหรอกครับ (คือผมไม่ใช่ช่าง)แค่พอเชื่อมเป็น เช็คเป็น บางอย่างอะครับ วิธีของผมก็คือสังเกตุอาการเสีย แล้วผมก็เข้ามาปรึกษาในเวปนี้แหละครับ  ถ้าเกินความสามารถก็คงต้องถึงมือช่างอ่ะครับ  เท่าที่เคยเข้ามาปรึกษา และอ่านตามกระทู้ต่างๆในเวปนี้ รวมๆแล้วผมซ่อมไปแล้ว4-5เครื่อง เครื่องเสียงอีก2-3ตัวครับ(แบบอาการเบาๆนะครับ) ว่าแต่พี่พอมีรูปวิธีแกะจุ๊บตัวนี้ให้ดูบ้างไหมครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 03:04:37 pm »
แต่ก่อนตอนยังกล้าๆกลัวๆ ผมใช้สายปากคีบมาคีบไขควงด้ามเขียวตัวยาวๆที่มีปลอกหุ้มสีแดง คีบตรงโคนมันนั้นแหละ อีกข้างคีบที่กราวหลอด (ระวังหน่อยนะครับเคยมีเพื่อนเอาไปคีบตรงชิ่งระบายความร้อนของ IC ver ไอซีช้อตมาแล้วนะครับ)แล้วแหย่เข้าไปที่ในจุ๊บ ให้ได้ยินเสียงไฟสูงแตกดังเปี๊ยะๆสัก 2-3 ครั้งจนมันเงียบ จับตรงปลายๆด้ามไขควงนะครับ เดี๋ยวไฟมันอาจจะกระโดดมาใส่มือ แน่ใจว่าไม่มีไฟค้างแล้วก็แงะมันออกเลยครับ หลังๆมาชักชิน เลยเอาแต่ไขควงแหย่เข้าไปเลยไม่ต่อสายปากคีบ ให้มันช้อตกันเอง บางครั้งก็โดนดูดเหมือนกัน
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 04:51:12 pm »
  ขอบคุณครับ ถ้ามันเสียงที่จะถูกดูด ผมคงไม่เสี่ยงดีกว่า  ไฟที่ดูดมันจะคล้ายๆไฟที่จ่ายออกมาจาก คอยด์ไฟไปยังหัวเทียน ของรถเก๋ง หรือเปล่าครับ  ถ้าใช่  ผมเคยโดนแล้ว กระตุก วาป เลย ถ้าถอดออกแล้ว วิธีใส่กลับล่ะครับทำยังไงบ้างครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
