สอบถามเรื่องเพาเวอร์แอมป์ครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:43:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องเพาเวอร์แอมป์ครับ  (อ่าน 4946 ครั้ง)
yuttasakt
กระทู้: 3
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 09:25:13 am »
ผมใช้แอมป์ Base ck5  ใช้ซับ 6" Goodmann 4 Ohm 200 Watt  1 ข้าง
พอใช้ไปซัก 1 อาทิตย์ซับก็ไหม้ ผมเลยเอาอีกข้างมาใส่ ฟังอยู่ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วซับก็ไหม้อีก
ลองเอามิเตอร์วัดที่ ch. ของซับ มีกระแสไฟขึ้นด้วย พอปรับมิเตอร์ เป็นโอห์มมิเตอร์ พอเอาไปวัดมิเตอร์ร้องเลยครับ ไม่รู้ว่าเพาเวอร์แอมป์มีปัญหาที่จุดไหนแล้วจะต้องซ่อมยังไงครับ
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 11:21:53 am »
ลองเปิดเพลงให้ดังๆ แต่ไม่ต้องต่อลำโพงซับ แล้วเอามิเตอร์วัดเอาท์พุตของแอมป์ว่ามีไฟตรงออกด้วยหรือเปล่า
yuttasakt
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 01:29:20 pm »
มีไฟตรงออกด้วยครับ ลองวัดที่ ch. อื่นไม่มีไฟครับ ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 06:32:17 pm »
ซ่อมได้ครับ..........  Tongue
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 09:11:39 pm »
การวัดก็เสี่ยงแล้วครับวัดแรงดันอยู่ดี ๆ ก็เปลี่ยนเป็นวัดความต้านทาน เสี่ยงคือมิเตอร์เสี่ยงครับอาจกลับบ้านเก่าได้การวัดความต้านทานไม่ควรวัดขณะมีแรงดันอยู่ในวงจรนะครับ
ที่บอกว่ามีกระแสไฟขึ้นเป็น AC หรือ DC ครับถ้า AC เป็นปรกติถ้าเป็น DC แสดงว่ามีปัญหาลองตรวจสอบภาคเอาท์พุทลอยออกก่อนครับแล้วเชคตัวเอาท์พุทว่าปรกติหรือไม่ ถ้าดีก็ตรวจสอบภาคไดรฟ์อีกที(ผมความรู้น้อยช่วยได้แค่นี้ครับ การตรวจสอบภาคไดรฟ์รอท่านอื่น ๆ มาเสริมนะครับ)
yuttasakt
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 02:05:41 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำด้วยครับ.
