ติดจาน psi 1.5 เครื่อง O2
พฤศจิกายน 30, 2024, 08:45:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดจาน psi 1.5 เครื่อง O2  (อ่าน 7282 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 02:40:34 pm »
เพิ่งลองติดจาน psi 1.5 เครื่อง O2 ปรกติติดตั้งเสร็จแล้วปรับทิศมุมแล้ว ต้องโทรแจ้งบริษัทขอเค้าเปิดสัญญาณหรือไม่ครับ เพราะกด info ดูสัญญาณแรง30 ไม่มีคุณภาพเลย0  ผมสังสัยครับและต้องกดปุ่ม OTA หรือไม่ (หรือว่าอาจจะเป็นที่การปรับมุมไม่ได้,ผมใช้สายที่ให้มาทั้งเส้นครับยังไม่ได้ตัด)
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 02:53:05 pm »
ไม่ต้องครับ
ปรับหน้าจานยังไม่ถูกต้องกระมังครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 02:56:36 pm »
http://www.9sats.com/file-lib/download/9Sat.com_20081129140536.pdf   Lips Sealed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 03:19:25 pm »
เอ่..ทำไมแนวเลข0ผมไม่มีนะ มีแต่30-240 ประมาณนี้  ไม่รู้ให้lnbมาถูกหรือเปล่ารุ่นนี้เป็น lnb C1 มีป้ายบอกหรือไม่ครับของผมไม่มีบอก(2600บ.)
   - ดูรูปขั้ว lnb น่าจะอยู่ที่1นาฬิกา
   - เห็นในเวปpsiบอกดูช่องสารคดีต้องโทรติดต่อเค้าหรือครับ
    - งานนี้ถ้ายังไม่ได้สงสัยหลังคาบ้านอาจบังครับ มุม30ยังเสียวๆอยุ่
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 04:33:38 pm »
ใช้เลข 180 แทนเลข 0 ครับ
ถูกแล้วครับ
ไม่ต้องครับ
 Tongue Roll Eyes
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 06:22:56 pm »
ถ้าใส่ขายึด สกาลาหรือหัวรับ กลับด้านทั้ง4เส้น จะมีปัญหาหรือไม่ครับ
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 08:59:50 pm »
ตั้งเสาให้ตรง
 LNB 180 = 4 นาฬิกา
มุมส่าย 240  องศา
สาระคดียกเลิกแล้ว  รุ่นนี้พอปรับเข้าสัญญาณจะขึ้นมาเอง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 06:18:28 pm »
ปรับได้แล้วครับ แต่สัญญาณอ่อนมาก 70 คุณภาพ40เอง ทำไมน้อยจัง
ขอบคุณทุกท่านครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 07:00:00 pm »
ขนาดหน้าจานแค่ 1.5 m  เกนขยายน้อยจัง
ไหนจะประสิทธิภาพจานอีก
ลองปรับระยะ LNBF ดู
รับได้ กับ รับดีไม่เหมือนกันนะครับ
หากได้สัมผัสงานระบบ Sat + MATV จะสนุกกว่านี้อีกครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:17:56 pm »
ผมติดมาหลายเครื่องแล้วครับไม่เห็นต้องโทรเข้าบริษัทเลยครับผมปรับได้80-70ครับช่วยขยับหัวLNBด้วยนะครับขึ้นลงนะครับ
chawalit_ju
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 02:19:44 pm »
ชอบตรง รับได้ กับรับดี   ครับ
riew
กระทู้: 112
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 08:16:23 am »
ในนี้ มีรูปให้ดูครับ น่าจะช่วยได้เยอะ  http://www.g-satellite.com/technic.php
