มาช่วยกันรวบรวมรูปรีโมททีวี ไว้เป็นเเหล่งค้นคว้าด้วยกันนะครับ ..
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:31:42 pm *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยกันรวบรวมรูปรีโมททีวี ไว้เป็นเเหล่งค้นคว้าด้วยกันนะครับ ..  (อ่าน 110867 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 08:56:54 pm »
..มีบางเว็บของต่างประเทศรวบรวมไว้ แต่ไม่ครบหลายรุ่น ...
เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ เพราะเพื่อนๆช่างคงรับงานซ่อมทีวีเดือนหนึ่งนับร้อยเครื่อง ..ชวนเพื่อนช่างไทยมาช่วยกันส่งภาพคนละรุ่นสองรุ่นเพื่อใช้เป็นเเหล่งค้นคว้าด้วยกันนะครับ พยายามอย่าให้ซ้ำกันนะครับ เมื่อได้จำนวนมากพอ ทางทีมงานLSVจะจัดแยกให้เป็นสัดส่วนทุกยี่ห้อในไทย พร้อมทั้งรายชื่อผู้ส่งภาพทีวีรุ่นนั้นๆติดไว้ในภาพตลอดไปครับ   Cheesy HAPPY2!!
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 09:32:47 pm »
SONY ครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 09:45:52 pm »
ขอเสริมนิดนึงครับ
นอกจากยี่ห้อ ,รุ่น , แท่นเครื่องโทรทัศน์
อยากให้บอก   รหัสรุ่นรีโมท (พิมพ์มาด้วยนะครับ บางทีถ่ายมาภาพไม่ชัด)
เช่น  อย่างในแท่นจีน หน้าตารีโมทเหมือนกัน แต่รหัสไม่ตรงกันก็ใช้ไม่ได้ หรือ ใช้ได้ไม่ครบฟังก์ชั่น
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 09:59:07 pm »
TV Gold Spot 21-2100
การเข้า Service Mode ของรุ่นนี้
-กด MENU ที่หน้าเครื่องค้าง
-กด DISPLAY ที่รีโมท
แค่นี้ก็เข้าไปปรับแต่งได้แล้วครับ แบบนี้ยังใช้ได้กับแท่นจีนหลายแท่นครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 10:04:47 pm »
เพิ่มเติมรุ่นครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 10:10:36 pm »
ขอบคุณเพื่อนๆช่างทุกท่านครับ  Cheesy
... ถ้ามีข้อมูลการเข้าService Modeด้วยก็โพสในหัวข้อเดียวกันได้เลยนะครับ(หรือผู้โพสภาพไม่มีข้อมูลการเข้าService Modeแต่ถ้าเพื่อนช่างท่านอื่นมีข้อมูลService Modeก็เสริมเข้ามาได้ครับ) แม้บางยี่ห้อเช่นsonyจะมีวิธีที่เหมือนๆกันก็ตาม เพราะช่างมือใหม่บางท่านอาจถามซ้ำจะเป็นการเสียเวลาครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 10:16:10 pm »
PHILIPS ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 01:38:05 pm »
KATANA 14-1498 รุ่นนี้ผมโทรถามช่างที่ศูนย์เขาบอกให้กด V-สุด แล้วกด manu 6568 มันไม่เข้าครับ แต่ถ้ากด v- สุดค้าง พร้อมกับกด รีเทรินกลับได้ครับ แต่เข้าถึงแค่ FACTORY กดยังงัยก็ไม่ถึง BW ครับ ตอนนี้เครื่องยังภาพยืดอยู่เลยครับ ใช้ IC 8873CSCNG6PR6(วันชิพ)
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 02:28:40 pm »
ถ้าเป็นไปได้บอกเบอร์CPUด้วยก็จะดีครับเพราะว่าเครื่องจีนบางทียี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันมันใช้ชิพคนละตัวครับและบาวทีคนละยี่ห้อมันก็ใช้บอร์และชิพตัวเดียวกันก็มีจะได้เทียบได้
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 11:05:20 pm »
มิตซูบิชิครับ
IC
-TDA8361
-M37210M3-560SP
-STR  S6307
-TA8403K
kamo09
กระทู้: 3
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 10:15:20 pm »
ขอแสดง ความคิดเห็นด้วยคนครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับกับกระทู้นี่ครับ เพราะผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามรวบรวม รีโมททีวีต่างๆให้มากที่สุด ถ้าเป็นแท่นเครื่อง ของค่ายญี่ปุ่น เกาหลี ไม่ค่อยน่าห่วงครับ แต่ถ้าเป็นแท่นจีนทั้งหลาย สารพัดแท่น สารพัดรุ่น ใช้แทนกันก็ไม่ได่ ถ้าเป็นแท่นจีนผมอยากนำเสนอ คือ
1.รูปภาพ เครื่อง ทีวี
2.ยี่ห้อ
3.เบอร์ CPU หรือ MCU ที่ใช้ในเครื่อง
4.เบอร์ หรือ รหัส ที่พิมพ์อยู่บนรีโมท(ถ้ามี)
จริงๆแล้ว ถ้าเป็นไปได้ผมอยาก จะได้ตัวอย่างของเพื่อนช่างด้วยซ้ำไปเพื่อ ทำการถอดรหัส ในการอ่าน format ของแต่ละรุ่น เพราะผมมี Software ที่ใช้อ่าน IR-Remote ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 100,000 format ครับ
เพราะในความป็นจริง แท่นทีวี เหล่านี้ บริษัทผู้จำหน่าย ไม่สามารถ ควบคุม การใช้ MCU หรือ Format ของรีโมท ที่มาในแต่ละแท่นเครื่องให้ใช้แบบเดียวกันตลอด ถ้าโรงงานที่จีนเปลี่ยน  MCU รีโมทก็เปลี่ยนตาม จึงเป็นเหตุของความวุ่นวายว่า รีโมททีวีจีน หายากมาก ในบางรุ่น และ ในบางรุ่นใช้ตัวถังพลาสติกเหมือนกัน แต่ เปลี่ยนบางความหมายบนปุ่มจึง ไม่สามารถใช้งานได้
ในบางรุ่น บริษัทก็เลิกผลิตซะงั้น แค่รีโมทเสียตัวเดียวก็ต้องทิ้งเครื่องเลยหรือ !!! เพราะเหตุที่ว่ามันหาลำบากนั่นเอง
ตอนนี้ผมมีข้อมลูรีโมทที่ใช้กันในแท่นจีน ที่แทนกันไม่ได้ประมาณ 50-60 รุ่น (เฉพาะDistarก็ประมาณ 30-40 รุ่นที่ต่างกันแล้ว Haier ประมาณ 10 รุ่นที่ต่างกัน)จึงเป็นเหตุว่าถ้าผมมีตัวเดิมของเพื่อนช่างมาเทียบ รหัส ก็รู้ได้ทันทีว่า มีรุ่นทดแทนหรือไม่
ถ้าไม่เห็นด้วย ก็ขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 08:52:06 am »
..ขอขอบคุณในความคิดเห็นของทุกๆท่านครับ ..  Cheesy Smiley
... ท่านใดมีข้อมูลดีๆก็ร่วมโพสมาได้นะครับ ทางทีมงานLSV-TEAMจะทำการแก้ไขรวบรวมให้อยู่ในหัวข้อเดียวกันอีกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนช่างทุกท่านครับ  Cheesy HAPPY2!!
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 02:24:00 pm »
 Smiley Distar รุ่น TL291  IC001 CPU= 87CP38N-4GD1 IC201= TB1240AN 24C08
ICเวอร์ TDA2616    ภาคจ่ายไฟใช้เฟท เบอร์ K2996 IC44608D  FBTเบอร์ BSC29-015B
      THANK!! และยังมีอิพรอมมาฝากด้วยครับ HAPPY2!!
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 10:06:59 am »
ชัมชุง21นิ้วรุ่นCB-21M17Mj(R)แท่นS17Aครับ
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 10:19:43 am »
jvc21นิ้วรุ่นAV-21W93B
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 02:38:12 pm »
พานารุ่น TC-21FG10B HAPPY2!!
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 08:45:21 am »
ทีวี NEC รุ่น N4853 ใช้รีโมท NEC รุ่น RD1073E
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 12:12:44 pm »
LG รุ่น14FU7RB แท่น MC-059D +รีโหมทพร้อมอาการเสีย
อาการเปิดแล้วตัด การซ่อม ลอยฮอร์ออก ก่อนแล้วเอาหลอดไฟ100w คร่อมที่c814/816
แล้วเอามิเตอร์ตั้งเร้นที่ 250vdcจิ้มที่ขั้ว+ของcดังกล่าว แล้วเปิดเครื่องเข็มมิเตอร์จะวิ่งขึ้นไป
ที่เกิน 150vต้องรีบชักปลั๊กออกให้เร็วไม่งั้น cจะระเบิดเพราะไฟเกิน อะหลั่ยตัวเสียคือ R816
ยืดค่าจาก 91kเป็น 195k ใช้R47K+43K ดูไม่ออกว่าภาพจะหดครับ ของเดิมใช้ 91k1%ครับ HAPPY2!!
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:14:01 pm »
Distar รุ่น DT-2977 + รีโหมท พร้อมอาการเสีย คืออาการ ภาพครึ่งจอด้านล่างมีพอดีแต่ด้านบน
ยืด อะหลั่ยตัวที่เสีย คือไดโอดบูสอั๊ฟ เวอร์เสียแบบขาด วัดไฟด้านแอโหนดมีไฟแต่ด้านคาโถดเป็น0 HAPPY2!!
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 02:46:49 pm »
SANYO FLAT SLIM CT29YS2B แท่น FC6-B29
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 12:42:42 am »
TCL 21T18PF
Antchip service
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 08:57:20 am »
Haier 21T9D
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 04:43:07 pm »
JVC AV-21V314
       IC TDA 12066H/N1B0B
       IC Ver  LA78040N
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 04:46:04 pm »
JG TV-15
     LA 76931S  7N
     LA 78040N
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:57:04 pm »
JVC 21S517
แท่น CW
remote รุ่น RM-C1171
Antchip service
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:06:26 pm »
LG 21FA3RL-th
แท่น MC049A
model 6700900014A
Antchip service
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 29, 2009, 07:42:33 pm »
PHILIPS / DD14RC
pichet51
คะแนน101
กระทู้: 270
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 11:59:03 pm »
อยากได้รูปรีโมท ซัมซุง พลาโน่  แท่น ks1b  จะเอาไปเทียบกับร้านค้า
tonpower
กระทู้: 5
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 11:42:57 pm »
TV SONAR 17 นิ้ว IC\ LA76931S \ LA78040
การเข้า service mode กดตรงรูที่รี่โมทใด้เลยครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
