ทีวี Sanyo CAP 1476 V ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:44:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Sanyo CAP 1476 V ไม่มีเสียง  (อ่าน 10396 ครั้ง)
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 12:37:45 pm »
เสียงไม่มีครับมีภาพปกติ ลองเปลี่ยนไอซีแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีเสียงครับผมลองตั้งมิตเตอร์ RX1 แล้วจับกราว์แล้วสายสีแดงจิ้มที่อินพุตของไอซี ไอซีใช้ได้ครับ แล้วต้องเช๊คอะไรต่อครับท่านอาจารย์
เป็นตัว 14 นิ้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 04:54:07 pm »
ลองใช้รีโหมทตัวเดียวกันลองกดเร่งเสียงดู ว่ามันจะเปิดเร่งขึ้นมาได้มั้ย เหมือนกับทุกเครื่องที่กด MUTEแล้วถ้ามาเร่ง
ที่รีโหมทมันก็จะเป็นการ ปลดMUTEไปโดยอัตโนมัตและเร่งเสียงไปในตัวครับลองดู HAPPY2!!
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 05:28:42 pm »
มันกดอะไรก็ไม่ขึ้นเลยครับ แล้วตัวรีโมทก็ไม่ใช่ของมัน
ผมว่าผมจะปลดขาของไอซีคอนโทนดูครับแต่ไม่มีวงจรเลยไม่รู้ว่าขาไหนเป็น MUTE ครับ
ขอรบกวนทุกท่านด้วยครับ
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 05:37:48 pm »
ถ้าไม่มีวงจรใครพอรู้มั้งครับว่าไอซี M51308SP ขาไหนเป็น MUTEครับ ช่วยผมหน่อยครับพี่ๆๆ
เพื่อนๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 05:57:04 pm »
รุ่นนี้แท่นเครื่องอะไรจะดูให้ครับ HAPPY2!!
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 06:04:59 pm »
A2ครับ ไอซีจังเกิ้ลเป็นเบอร์ M51308SP
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 06:26:47 pm »
 Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 06:34:35 pm »
cpu อยู่นี่ครับ HAPPY2!!
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 06:46:54 pm »
ขอบคุณครับ  แต่ทำไมวงจรของผมมี 32 ขาครับ เลยไปไม่เป็นเลย
ขอใหม่อีกครั้งครับ ที่ฝาหลังเขียน A2-A14 อะครับผมก็นึกว่าเหมือนกัน
ผมงงเลย ขอโทษครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 07:13:07 pm »
อ้างถึง
ในรูปที่ลุงเคี้ยงลงใว้ จังเกิ้ลก็มี 32 ขานี่ครับ
ไม่ทราบว่าที่ท่านบอกว่าของท่าน มี 32 ขานั้น
เป็น IC อะไรครับ จังเกิ้ลหรือ CPU ครับ
แล้วก็ CPU ของท่าน เบอร์อะไรครับ
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 07:52:58 pm »
CPU เบอร์ 343004-621SP ครับ ผมเห็นแล้วครับแต่หาตัวปลดล็อก MUTE ไม่เจอในรูปไม่บอกครับว่า MUTE อยู่ตรงไหนครับ ช่วยหน่อยนะครับ เสียงไม่มีครับ  ตัว MUTE ที่ IC AMP ในวงจรผมไม่ได้ต่อกับอะไรเลยครับ ผมเลยคิดว่า เครื่องน่าจะใช่ไอซีจังเกิ้ลสั่งงานที่ตัวมันเองครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 08:36:33 pm »
ทีวี SANYO ไม่มีเสียง เปลี่ยน MEMORY ลง ee-prom
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 08:43:52 pm »
ร่นนี้ไม่มี  MEMORY ครับท่าน
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 08:51:43 pm »
ขา mute ที่ CPU ก็ไม่ได้ต่อกับอะไรอีก
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 08:53:58 pm »
ลองดูตรงนี้ครับ
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 09:40:58 pm »
ตอนนี้เครื่องติดอยู่อย่างเดียวครับเสียงเลยไม่ดังครับ เปิดเครื่องเข้าไปที่ MUTE มันไม่ได้เปิดใว้ครับแล้วตัวรีโมทของตัวมันก็ไม่มีครับที่ว่าเข้าไปโหมด MUTE ได้ไงนั้นผมเอารีโมทของยี่ห้อเดียวกันมาลองกดดูครับเลยรู้ว่าโหมดมันปิดอยู่แต่ก็เข้าได้แค่รู้ว่ามันปิดอยู่ครับสั่งเปิดไม่ได้เพราะรีโมทไม่ใช่ของตัวที่ซ่อมครับ
แล้วจะทำไงดีครับถึงจะปลดให้มันเปิดครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 08:43:05 am »
อะไรจะปานนั้น ไม่มีได้ไงแล้วนี่.........ตัวอะไร
 ลงโปรแกรมใหม่ตามคำแนะนำของท่าน ntt ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่และก็ไม่ต้องเถียงอีกว่ารุ่นนี้ไม่มี memory  HAPPY2!!
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 08:48:14 am »
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 05:22:46 pm »
รายงานความคืบหน้าครับ
ตอนนี้เครื่องมีเสียงแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านมากมายครับที่ช่วยเหลือครับ
ผมก็ไม่รู้สาเหตุว่า่เกิดจากอะไรเหมือนกันครับ ผมทิ้งเครื่องใว้แล้วกลับมาเปิดใหม่เสียงดังออกมาเองครับผมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเพราะเหตุใด
แต่ผมก็ขอขอบคุณมากมายเลยครับสำหรับคำตอบ และความช่วยเหลือที่มีให้นะครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 06:40:44 pm »
ผมว่า IC an7520 เสียมากกว่าครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 06:41:54 pm »
โทษทีครับ LA7520
