ขอเสนอแนะเพื่อช่างมือใหม่ จากคนสนใจงานซ่อม
พฤศจิกายน 01, 2024, 03:20:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเสนอแนะเพื่อช่างมือใหม่ จากคนสนใจงานซ่อม  (อ่าน 2220 ครั้ง)
meechai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 3
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 12:05:42 pm »
สวัสดีครับ พี่ช่างทุกท่าน
ผมสร้างกระทู้นี่เพราะได้ติดตามอ่านกระทู้ต่าง ๆ มาค่อนข้างยาวนาน ผมยอมรับคับว่าที่นี่เป็นเสมือนอาจารย์ของผมเลย
ผมยังมีความรู้น้อยมากแต่พอจับจุดหลักได้บ้างบางเรื่อง ไม่ได้เรียนมาทางสายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง แต่ต้องมาแก้ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์
ต้องยอมรับว่าผู้ที่เข้ามาบางคนใหม่อยู่จริงๆ ผมก็คนนึงแหละ ทำให้บางเรื่องไม่รู้เรื่องคับ(ทั้งๆที่พยายามอ่านตำราหลายเล่มแล้ว)
เลยขอเสนอว่า
เป็นการดี หรือเหมาะสมไหมครับ หากมีห้องสักห้องไว้สำหรับมือใหม่โดยเฉพาะ เพราะผมคิดว่า
สำหรับช่าง
1. จะได้ไม่เสียเวลามาอ่านกระทู้ที่รู้มาแล้ว หรือปัญหาง่ายๆ
2. พี่ช่างที่เข้าห้องมือใหม่จะได้รวบรวมแนะนำเรื่องเบื้องต้น เป็นหมวดหมู่ ง่ายแก่การเข้าใจ ง่ายแก่การอ้างอิงจากห้องอื่น
สำหรับมือใหม่
1. ได้มีพื้นความรู้ เทคนิคที่ถูกต้องติดตัวไป จากสาระที่ถูกมัดรวมไว้ที่เดียวกัน
2. ไม่อายที่จะตั้งคำถามในห้อง มีที่แลกเปลี่ยนปัญหา
3. มีพื้นความรู้สำหรับไปศึกษาในห้องลำดับชั้นสูงขึ้น
---กระทู้ยาวนิดนึงครับ แต่เขียนด้วยความเคารพ และตั้งใจจริง---
....จริงๆแล้วผมก็เห็นอาจารย์เล็กได้เตรียมเนื้อหาเบื้องต้นไว้พร้อมแล้ว แต่ในที่นี่ผมหมายถึง มันเป็นอีกช่องทางที่ทางฝ่ายมือใหม่
ได้ส่งหรือสื่อกลับไป ตั้งประเด็นที่ตนเองพบ อะไรประมาณนี่คับ...
เช่น
ที่ผมเคยสงสัย
- ไฟ B+ คืออะไร ตรงไหน วัดอย่างไร
- กราวน์ร้อน กราวน์เย็น
- อาการจอมอนิเตอร์ระเบิดมา ลำดับขั้นตอนการซ่อมทำยังงัย
- อาการจอมืดมีหลักการซ่อมอย่างไร เป็นต้น
มันเป็นเรื่องเบื้องต้นจริงๆละคับ แต่อย่าลืมว่าของพวกนิแหละคับมันยากสำหรับมือใหม่
ไม่ทราบว่าผมรบกวนมากไปหรือไม่ กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี่
และขอคาราวะพี่ช่างทุกคนคับ
มีชัย จ.นครศรีธรรมราช
ช่างคอมพิวเตอร์(Software)
19 มิถุนายน 52; 12.00น.
thai_samart
กระทู้: 197
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 11:15:55 am »
  ผมว่าซื้อหนังสือมาอ่านให้เข้าใจแต่ละภาคก่อนดีไหมครับ
- เทคนิคต่างๆ มันเป็นของแต่ละบุคคล สามารถดัดแปลงได้ถ้าเข้าใจหลักการของมัน
- เสียเวลาเช็ค ภาคต่างๆ ให้ท่านเข้าใจ อย่างที่เขาว่าช่วงโมงบินยิ่งเยอะยิ่เก่ง ไม่ใช่เรียนลัด
- แล้วไม่เข้าใจยังไงก็มาโพสถามช่าง อาจาย์ในบอร์ดได้ครัย
หนึงคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน หนึงการซ่อมนั้นสำคัญกว่าล้านคน
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 11:51:01 am »
1.แรงไฟบวก บี  เป็นเเรงไฟที่จ่ายออกจาก สวิชิ่งพาวเพอว์ชัพพลาย ผ่านการเเปลงไฟเป็นแรงไฟดีซี แล้วมาป้อนให้ ทรานซิสเตอร์หรือเฟต ของภาคฮอร์เอ๊าท์
2. กราวด์ร้อน เป็นกราวด์ด้านไฟ 220 โวลต์ กราวด์เย็นเป็นแรงไฟ ด้านเซคั่นดารี่ของสวิชชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย หรือกราวด์เครื่องทั้งหมด (ที่ไม่ใช่กราวด์ร้อน)
3. จอระเบิด หากจะหมายถึง จอแตก อาจจะเกิดจากแรงไฟสูงเกิน  ด้านในที่เสียบคอหลอดแก้วแตกและห้อย    หากจอแตกแบบเสียบปลั๊กปุ๊บ ออนสวิทช์ แตกแบบแก้วน้ำ ยังไม่เคยพบ
4.อาการจอมืด มีหลายสาเหตุ
                หากเข้าใจหลักการ แนวการซ่อมจะเป็นไปตามสเตปของมันเอง  จะเช็คไหนก่อนไหนหลังได้ทั้งนั้น เช่น เช็คภาคไฟสูงก่อน ว่ามันทำงานหรือไม่ ไส้หลอดติดไหม การเช็คที่จุ๊ปไฟสูง การที่จะเช็คว่า มี หรือไม่ บางคนบอกว่าให้วัดไฟสูง โดยใช้โพรบ บางคนใช้ไขควงไม้ บางคนเอาหลอดนีออนมาวางใกล้ๆ เท่านี้ก็รูว่าไฟสูงทำงานหรือไม่  แต่หากทำโดยการไม่มีความรู้ไฟจะดูด และเป็นอันตรายต่อชีวิตและน่ากลัว อาจจะเลิกเป็นช่างซ่อมไปเลย บางคนบอกเเค่วัดขา ไฟ screen ก็รู้เเล้วว่าไฟสูงทำงาน หรือเปล่า  หากมีไฟสูง นั่นเเสดงว่าภาคฮอร์ ทำงานแล้ว  แล้วหากฮอร์ไม่ทำละจะเช็คอย่าง ก็ไล่เช็คย้อนไปข้างหน้า  ภาคฮอร์ OSC  มีความถี่มาไหม สุดท้ายอาจจะต้องย้อนมาดูที่เเรงไฟเลี้ยงส่วนต่างๆ ของภาคฮอร์ หลัก สำคัญ ท่านต้องเข้าใจ Block Diagram และมีความเข้าใจภาคต่างๆได้ดี  เราเป็นซ่อม ไม่ใช่ช่างเปลี่น จำไว้
เเรงไฟหลัก ที่ต้องไปเลี้ยงภาคและส่วนต่างๆ
       สรุป ท่านต้องศึกษาจากผูรู้ ขยันอ่านตำรา อื่นๆๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 12:18:41 pm »
ผมก็บอกแล้วว่าต้องไปเรียนที่โรงเรียน เพราะมันต้องอธิบายยาว
คำว่า B+ มันมีความหมายยาว
แล้วแต่แต่ละคนจะเข้าใจ
แต่หลักกว้างๆคือ
ไฟจาก แบตเตอรี่(battery)
ไฟที่เป็น DC
ไฟจากเหล่งจ่ายไฟ DC
เป็นขั้ว + เป็นต้น
แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟที่จ่ายไฟให้ ทรานซิสเตอร์หรือเฟต ของภาคฮอร์เอ๊าท์   นะครับ
ให้รู้ว่า คำว่า B+ คืออะไรก็พอ ส่วน B+จะจ่ายไปไหน ไม่ใช่ปัญหาหรอก
แต่วงจรที่ต้องการไฟจาก B+ มันจะบอกเองว่ามันต้องการB+กี่V.
เช่นวงจรตัวอย่างที่ผมเอามาลง เขาจะเขียนไว้ว่า วงจรนั้นๆต้องการไฟ B+กี่V.
เมื่อเรารู้ว่ามันต้องการไฟ B+เท่าไร เราก็จ่ายไฟ B+ให้วงจรนั้นๆ วงจรนั้นๆก็จะทำงานได้
และถ้าไฟB+เกินวงจรก็จะเสีย
หรือไฟ B+ไม่พอวงจรก็จะทำงานไม่ได้
อย่างนี้เป็นต้น
meechai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 02:12:36 pm »
เพิ่งกลับมาจากกระบี่ เห็นพี่ๆมาตอบกระทู้ ชื่นใจเลยคับ จะพยายามขยันให้มากขึ้น
ตอนนี่ได้ทีวี A1มา 2 เครื่อง ผมลงสมัครเรียนทางเว็บหลายเดือนแล้วแต่ไม่มีเครื่องครู เดียวจะลองศึกษาอย่างจริงจังดูครับ
ขอบคุณมากมาย
