แรงดันด้าน Low สูง
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:24:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แรงดันด้าน Low สูง  (อ่าน 10580 ครั้ง)
koh-kae
กระทู้: 46
สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 08:21:34 am »
คือว่า   เป็นแอร์ยีห้อ FUJI... ขนาด12500 Btu/hr. แรกเริ่มเลย รั่วบริเวณ แคปทิ้ว จับไปจับมา แคปทิ้วหักครับ แคปทิ้วเป็นแบบเส้นเดียว
ผมก็เลยเปลี่ยนแคปทิ้วเหมือนแบบเดิมคือ 1 เส้น โดยการเชื่อม แวค เช็ดรั่ว เติมน้ำยา แต่ไม่ได้ล้างระบบครับ  แรกๆ ก็มีความเย็นออกมาอยู่ครับ
แต่พอ Run ไปสัก 2-3 ชั่วโมง ไม่เย็น วัดแรงดันสูงมากเกือบๆ 300 Psi. ก็เลยขอความกรุณาด้วยครับ
              1.ขอคำแนะนำในการแก้ไขด้วยครับ
              2.แคปทิ้ว ที่เปลี่ยน เส้นเล็กมีขนาดความยาวสั้นกว่าของเดิมจะมีผลอย่างไรกับระบบครับ
              3.จะมีผลกับ Comp.รึเปล่าครับ อย่างไร
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 05:14:06 pm »
ส่วนมากเปลียนแคปทิ้วต้องเป็นขนาดเดียวกันและความยาวต้องเท่ากันครับส่วนด้านโลสูงมี2สาเหตุคือตันกับลิ้นคอมรั่วแล้วดรายออร์ต้องเปลียนด้วยครับ
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 09:33:30 pm »
- ปรกติถ้าคอมฯ. ทำงานด้าน Low จะวัดได้ 70psi
- คอมฯ.ทำงานหรือเปล่าครับ..ถ้าจับด้าน LOW สูงเกือบ 300 psi แสดงว่าคอมไม่ทำงานหรือไม่ก็..ไม่มีกำลังอัดแล้ว
- ถ้าคอมฯ.ตัน แรงดันที่ด้านดูด(Low) มันจะลดลงเรื่อยๆ จนต่ำมากๆอาจถึง 0 psi  แต่ด้าน Hi จะสูงมากๆ...
 wav!! wav!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 08:46:03 am »
น่าจะเป็นการเข้าใจผิด 300psig จะเป็นด้าน High ไม่ใช่ Low เกิดจากCap tube ผิดขนาด
หรือระบบตัน
แก้ไข : ตัดแคปทิ้วสออกแล้วเดินคอมพ์ดู ถ้าไม่ออก"ตันที่แคปทิ้วส์หรือดรายเออร์" ถ้าออกตันที่ท่อออกหรือคอล์ยเย็น HAPPY2!! THANK!!
"CHIAB"
koh-kae
กระทู้: 46
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 08:22:30 pm »
ขอบคุณครับผม
