แพงไหม?
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:27:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แพงไหม?  (อ่าน 12005 ครั้ง)
saeng
กระทู้: 70
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 08:13:51 pm »
เพื่อนติดจานดำ 1 จุด 4900 บาท คิดว่าแพงไหมครับ
niran
กระทู้: 33
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 06:16:29 am »
แพงไปครับถ้าใช้จาน 5 ฟุต น่าจะอยู่ที่ 3900 บาท ครับ Embarrassed
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 07:37:26 am »
บอกตรงไหนว่าจาน 5ฟุต ผมอ่านหลายรอบแล้วก็ไม่เจอ
คำถามแบบนี้ไม่ต้องถามหรอก มันไม่มีคำ ตอบมันอยู่ที่ความพอใจของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
และอยู่ที่แต่ละพื้นที่ด้วย
เช่นต่างจังหวัด กับในกทม ค่าแรงช่างกับค่าเช่าร้านมันต่างกัน ดังนั้นราคามันก็ต่างกัน
ในตัวเมืองกับใน ตำบลเล็กๆ ค่าแรงกับค่าเช่าร้านมันก็ต่างกัน
ระบบบริการแต่ละร้านก็ต่างกัน
ค่าแรงช่างแต่ละคนก็ต่างกัน
เครื่องมือช่างแต่ละร้านหรือแต่ละคนก็ต่างกัน
ผลงานของช่างแต่ละร้านก็ต่างกัน
ยังมีเรื่องระยะทางอีก ระยะทาง1Kกับ10หรือ 20Kค่าเดินทางก็ต่างกัน
จะเห็นได้ว่ามันมีข้อต่างกันตั้งมากมาย ดังนั้นเรื่องแบบนี้เอามาถามเพื่อหาราคาว่าราคาไหนถูกราคาไหนแพงไม่ได้ จะถูกจะแพงไม่ใช่คุณหรือผมเป็นคนตัดสินใจ แต่เป็นผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเขาตกลงกัน
คุณจะรับติดตั้งจานละเท่าไรก็ได้ ถ้ามีคนจ้างคุณ ดังนั้นแนวคิดของคุณไม่ผ่านนะครับ ผมไม่ได้มาด่าคุณนะครับ ผมแค่มาบอกว่า แนวคิดคุณไม่ผ่าน ต้องคิดใหม่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 08:24:42 am »
ถ้าซื้อไปติดเองไม่เกิน2500  แต่ถ้าให่เขาติดตั้งให้ก็อย่างที่พี่พรเทพว่าแหละครับ และการรับประกัน ถ้ามีปัญหาต้องไปเซอหวิดให้อีกเจอปีหนึ่ง2-3เที่ยวก็แทบไม่มีกำไลแล้วถ้าระยะทางหลายกิโล
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 07:33:52 am »
คิดแบบคุณพรเทพก็มีส่วนถูกครับ   แต่ราคาติดตั้งมันก็ต้องมีราคากลางอ้างอิง  ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาตามความพอใจ เอามาบวกลบค่าเช่า ระยะทาง
 หรือพอม้ำมันขึ้นก็บวกค่าน้ำมัน   พอน้ำมันขึ้นก็ไม่เห็นราคาติดตั้งดาวเทียมขึ้นตาม  มีแต่ลดด้วยซ้ำ
ลูกค้าเขาไม่ได้มองดูหรอกว่าเราเดินทางมากิโล  ค่าเช่าร้านเท่าไหร่ ค่าแรงเท่าไหร่  เครื่องมืออะไร หรือเติมน้ำมัน ดีเชลธรรมดา หรือ B5
ของอ้างอิงราคาคนข้างบ้านตากหากเล่า   ถ้า 3900  เขาก็ต้อง 3900    แล้วคุณจะเถียงเข้าได้เหรอ คุณพอใจหรือ คุณจะดึงราคาขึ้นมาอีกสักนิดได้ไหม
เช่นราคากลางอยู่ที่ 5900 อย่างน้อยก็ต้องติด 5500 หรือ 4900    หรือเพื่อนสมาชิกคิดว่าไง
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:08:41 am »
ก็บอกไปแล้ว
ว่าแนวคิดมันต่างกัน
ยากที่จะเข้าใจ
***ข้างบ้านคุณติดกี่บาท มันก็ข้างบ้านคุณ  ไม่ใช่ข้างบ้านผม  เพราะผมกับคุณอยู่คนละที่กัน
เอาง่ายๆ บ้านข้างบ้านคุณราคาเท่าไร หมายถึงซื้อขายกัน ยกตัวอย่าง 1ล้านบาท แต่บ้านแบบเดียวกัน เนื้อที่เท่ากัน แต่อยู่ข้างบ้านผมราคาก็ต่างกันแล้ว
***มันไม่มีราคากลางหรอก เพราะคำถามคุณมันกว้างเกิดไป  ผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้ว ว่าต่างที่ราคาก็ต่าง***
เรื่องลูกค้า เขาดูเราแน่ แต่คุณไม่รู้ต่างหาก ผมบอกให้ก็ได้ ผมอยู่ได่เพราะผมมีเครื่องมือที่ดี งานผมมีคุณภาพ ราคาผมสูงกว่าช่างที่ไม่มีเครื่องมือ แต่งานผมมากกว่าช่างที่ไม่มีเครื่องมือ และลูกค้าผมก็ระดับสูงกว่าคือระดับกลางถึงสูง ส่วนระดับล่างเขาไม่จ้างผม เพราะ เขาไม่พร้อมที่จะจ้างผม หรือบางทีแค่คุยกันยังคุยไม่รู้เรื่องกันเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:28:46 am »
(ลูกค้าไม่คิดแต่ผมต้องคิด เพราะมันคือต้นทนของผม ทำแล้วต้องได้กำไร ทำแล้วผมต้องอยู่ได้ ทำแล้วไม่ได้กำไร  ทำแล้วอยู่ไม่ได้ จะทำไปทำไหม?)
(ข้อนี้ถ้าคุยกันแคบๆก็ถูกคือ ข้างบ้านทำ3900 เราก็ควรทำ3900 แต่ต้องข้างบ้านเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งประเทศ คุณต้องแยกคำถามคุณออกมาให้ชัดเจน ว่าพื้นที่ตรงไหน )
(ทำไหมต้องทำถูกกว่าราคากลางละ ในเมื่อราคากลาง 5900 ก็ควรทำที่ 5900มิใช่หรอ  )
ส่วนตัวผม ผมไม่ค่อยดูราคากลางหรอก ผมแน้นคุณภาพ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:10:34 am »
ไม่แพงครับ   ถ้าคิดจากราคากลาง  Tongue  http://www.psisat.com/catalog/index.php?cPath=1_33
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 01:50:02 pm »
เพื่อนติดจานดำ 1 จุด 4900 บาท คิดว่าแพงไหมครับ ในความคิดผมไม่แพงหลอกครับราคานี้
ให้อ้างอิงจากราคาสินค้ากลาง ส่วนค่าติดตั้งแล้วแต่ช่างจะคำนวณและพิจารณาราคาตามความเหมาะสมให้เองครับ ถ้าลูกค้าพอใจก็ตกลงทำกันไปครับ
ช่างทุกคนจะคำนวณระยะทางเป็นหลักและความยากง่ายของการติดตั้งค่าเสียเวลา
3 อย่างที่ช่างไม่ชอบ
ง่ายๆ  ทำแล้วไม่มีกกำไรอย่าทำ--เสียเวลา+เหนื่อยฟรี
        ทำแล้วเสมอตัวอย่าทำ---เหนื่อยฟรี
        ทำแล้วขาดทุนอย่าทำ---เหนื่อยฟรี+ควักเนื้อ
        ทำแล้วมีกำไรมีกำไร--ยิ้มครับ
        ทำแล้วขาดทุน----เศร้าครับ
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 02:23:36 pm »
เป็นราคาปกติ จบ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 02:54:56 pm »
ราคาที่ผมขายอยูครับ ระยะทางไม่เกิน 20กม.  Tongue แพงไป-ถูกไปวิจารณ์ได้ครับ  Cool
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 03:30:50 pm »
เอ ผมว่าจะหามาติดเหมือนกัน เห็นแถวบ้าน ขายจานดำ 5ฟุต ติดราคาขาย 1800 บาท
เห็นราคาแล้วถูกดี แต่ไม่แน่ใจว่าคุณภาพจะแบบไหน
ส่วน ราคา 4900 บาทก็ไม่แพงนะครับ
แต่ ถ้าคิดว่ามีที่อื่นขายถูกกว่านี้ ก็ไปเอาของถูกครับ ของดีไม่จำเป้นต้องแพง
แต่บริการหลังการขายอันนี้ตกลงกันเอง เพราะลูกค้ามีหลายระดับ หลายความรู้ เหมือนที่ อาจาร์ท่านบอก
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 08:40:31 am »
ชุดที่ 1 และ 2 ผมว่าคุณติด ถูกไปครับ ( ถ้ากรุงเทพนะ ) ชุดที่1 อย่างน้อยต้องเป็น 3900  ชุดที่2 - 4900
หรือว่าไงครับ
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 08:47:13 am »
อย่าว่าแต่ลูกค้าเลยครับ  ผมว่าผมยังคุยกับพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย   อาจจะเป็นเพราะว่าพี่อยู่กับกลุ่มลูกค้าอีกระดับหนึ่งมั่งครับ ( แต่ก็น่าจะพอคุยกันได้ )
ไหนพี่ช่วยแนะนำผมหน่อยซิว่า  ถ้าเกิดไปเจอลูกค้าบอกเราว่า  น้องข้างบ้านเขาติดแค่ 3900 เองนะ  ( สเปกเดียวกันหมดนะครับ )
เราจะตอบเขายังไง ??
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 08:59:23 am »
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 09:06:28 am »
ไร้สาระ การคุยกับลูกค้ามันอยู่ที่ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนพูดไปก็แค่นั้น
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 09:58:07 am »
หรือว่าไงครับ
ชุดที่1  3,500 แทบไม่ได้ขายครับ พวกเสี้อแดงเขาประกาศขายทางวิทยุทุกวัน 2,800 บาท
ลูกค้าที่ยอมติดราคา 3,500 คือลูกค้าที่บอกต่อและมันใจใบริการครับ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 10:40:08 am »
เราจะตอบเขายังไง ??
เจอลูกค้าบอกเราว่า  น้องข้างบ้านเขาติดแค่ 2,800 เองนะ   Sad
ผมจะตอบว่าพวกที่ติดตั้งราคาถูกมักที้งลูกค้า เขาจะเน้นขายเอาปริมาณ ไม่เน้นบริการหลังการขาย
ผมมีลูกค้าหลายรายที่ช่องรายการหาย จานเครื่อน สัญญาณอ่อน มาขอใช้บริการผม คิดเงินเท่าไรก็ยอมเพราะเรียกช่างเก่าเขาไม่มา ไม่ว่าง  Roll Eyes
ส่วนผมจะบริการลูกค้าเก่า ก่อน เพราะผมจะเน้นขายจานจากการที่ลูกค้าเก่าแนะนำบอกต่อกันมา  Cool wav!!
ไม่ขายโดยใช้ราคาถูกมาล่อ ลูกค้าครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 10:55:09 am »
คำตอบนี้ถูกต้องนะครับ พวกขายแล้วทิ้งไงครับ Sadเพราะเขาคำนวณว่าได้กำไรแค่ติดตั้งครั้งเดียวไงครับ ) ถ้าวิ่งเซอร์วิส2-3ครั้ง ก็ขาดทุนแล้วครับ
เขาจึงไม่มาบริการหลังการขายให้นะครับ พูดง่ายๆคือเขาขาดทุนนะครับ ลูกค้าเขาไม่มองตรงนี้แต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเขาจะรู้เองครับ Tongue
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 09:40:03 pm »
คุณ pichet ตอบลูกค้าดีครับ  คำพูดนี้ผมก็ตอบลูกค้าบ่อยครั้งครับ ( รู้สึกว่าจะไม้ตายซะด้วย ) ....ตายเองครับ
ลูกค้าตอบกลับมาว่า เวลามีปัญหาโทรเรียกเขาก็มาดูให้นะ  ( เจออีกดอกหนึ่งแล้ว )
ฝากบอกเพื่อนช่างว่า อย่าดึงราคาให้มันลงมาต่ำมากนัก  อย่างน้อยกำไรต่อชุดก็ต้องได้  1500 บาทขึ้นไป จุดที่ 2 ค่อยลดลงมาก็ไม่ว่ากัน
แต่ก็อย่าลดมาก จุดที่ 2 จาก 2500 ให้เหลือ 2300...2200....ผมว่ามันก็ไม่น่าเกลียดนะ  บวก LNB C2 แล้วนะ
ผมก็ว่ามันถูกสุดแล้วนะ  ถ้าต่ำกว่านี้ก็ขอให้ไปติดกับช่างคนอื่นเถอะ .....ขอบ้ายล่ะ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 09:34:25 pm »
http://www.boransat.net/board/index.php?topic=3327.0
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:28:53 pm »
ไม่ถูกครับเพราะทุกพื้นที่ไม่เหมื่อนกันแต่ละราคาไม่เท่ากันละยะทางและเวลาไม่เท่ากันไกลและใกล้ไม่เท่ากัน
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:35:50 pm »
ผมติดอยู่แต่แพงกว่าเขาไปประมาณ500แต่มีลูกค้าตลอดครับเพราะบริการดีครับ
