พริ้นเตอร์ Epson sTylus Cx1500 ไฟสีแดงค้างตรงรูปหมึก
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:11:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พริ้นเตอร์ Epson sTylus Cx1500 ไฟสีแดงค้างตรงรูปหมึก  (อ่าน 11708 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 06:24:02 pm »
ช่วยแนะนำด้วยครับ เปิดเครื่องขึ้นมามันมีเสียงวอม ดักก๊อกแก๊ก แล้วไฟก็มาหยุดอยู่ที่ รูปหยดหมึกครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 06:32:28 pm »
แล้วปริ้นท์ ออกมาปกติหรือเปล่าครับ.............
หมึกน่า ใกล้จะหมดแล้วครับ.........
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 09:56:34 am »
สั่งพริ้นก็ไม่ออกครับ ส่วนมากพริ้นเตอร์ถ้าหมึกหมด มันจะปริ้นไม่ออกหรือครับ รุ่นนี้
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 12:04:34 pm »
เปิดฝาดูหัวพิมพ์ หัวพิมพ์มันไม่ยอมวิ่งออกมาครับ กดทำตามที่เขามีรูปให้ดู ก็ไม่ออกครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ อยากขอไดร์เวอร์รุ่นนี้ด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 01:01:41 pm »
ช่วยแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ไดร์เวอร์ก้อได้แล้วติดตั้งผ่านแล้ว ทั้งไดร์เวอร์ตัวสแกนด้วย ว่าจะลองคลีนหัวพิมพ์ nozz check ก็ไม่ได้ครับใน config มันครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ไฟสีแดงมันไม่หายเลยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 01:28:54 pm »
สั่งพริ้นแล้วมันจะมีเครื่องหมายตกใจ ครับ ในService required มีวิธีเครียไหมครับ ในรูปหมึก มันก็เต็มทั้ง สีดำ กับตลับสีครับ หรือว่ามีหลอกตาเรา แต่ไม่สามารถคลีน หัวได้ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 05:00:57 pm »
พอดีลูกค้าซื้อตลับหมึกมาใส่แล้วก้อเป็น ไฟสีแดงค้างเลยครับ ทั้งหมึกสี ทั้งหมึกดำครับ ต้องรีเซ็คซิฟหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 05:58:35 pm »
ลองดูที่นี่เป็นข้อมูลครับ............
http://www.bnetshop.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=bnetshopcom&thispage=19&No=384643
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 10:11:32 am »
ผมหาดาวน์โหลดโปรแกรมยังไม่ได้เลยครับ ช่วยทีครับ โปรแกรม adjusment cx1500
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 06:25:27 pm »
ขอบคุณมากน่ะครับ คุณ d2058 พอดีหาโปรแกรมเครียเคาท์เตอร์ Adjusment ได้แล้วครับ เครียเสร์จแล้วครับ พริ้นได้แล้วครับ แต่ถามอีกนิดครับ แต่ที่เครีย adjusment ใช้ต่อเครียกับเครื่องไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าครับ พอดีลูกค้าเขาเอามาซ่อมน่ะครับ แล้วเอาไปต่อคืนเครื่องเขาก้อคง ใช้งานได้ปกติน่ะครับ มันอยู่ที่ตัวพริ้นเตอร์ใช่หรือเปล่าครับ การเครีย รอม น่ะครับ ขอบคุณครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 06:31:25 pm »
โปรแกรม Adjusment ใช้ได้เป็นบางรุ่นครับ ยักตัวอย่างเช่น  Cx1500 ใช้ Adjusment
EPSON C67,CX3700,CX4100,CX4700  ต้องใช้ โปรแกรม SSC V.4.20 ......
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 10:22:48 am »
ครับขอบคุณมากครับ  หมายถึงที่เชื่อมต่อกับ Cpu เครื่องไหนก็ได้รึเปล่าครับ ที่เราเครียตัวโปรแกรม Adjusment คงเข้าใจตรงกันกับผมน่ะครับ  Kiss
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 05:47:26 pm »
ครับผม......... Grin
