UPDATE!: อาการแอร์ซัมซุงกับปัญหามอเตอร์พัดลมคอมตัวนอกเสีย รบกวนด้วยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:41:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: UPDATE!: อาการแอร์ซัมซุงกับปัญหามอเตอร์พัดลมคอมตัวนอกเสีย รบกวนด้วยครับ  (อ่าน 6374 ครั้ง)
tetsunosuke
กระทู้: 6
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 10:49:09 pm »
อาการ update รบกวนเลื่อนไปดู ความเห็นที่ 6 นะครับ
สวัสดีครับ ผมใช้แอร์ SAMSUNG รุ่น ASK18C6RC
ขอเล่าอาการในอดีตก่อนนะครับ
แอร์ตัวนี้...ได้เคยฟิวส์บนบอร์ดของแอร์ตัวในขาดมาแล้ว 3-4 ครั้ง ห่างครั้งละ 3-4 เดือน ทำให้เครื่องดับไป
เมื่อเกิดอาการครั้งแรก ได้เคยเรียกช่างมาดู ทางช่างได้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ให้ และบอกว่าหากเป็นอีกให้เปลี่ยนฟิวส์เอาเองได้เลย
เป็นฟิวส์ 5A 250V แต่จำของเดิมติดเครื่องไม่ได้ว่าใช้ขนาดอะไร
ทีนี้เมื่อสักครู่แอร์ก็ได้ดับไปอีก ก็ได้แกะเครื่องออกมาดูพบว่าฟิวส์บนบอร์ดขาดเช่นเดิม
จึงได้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่เข้าไปตามเคย และก็สามารถเปิดแอร์ได้ตามปรกติ
ทีนี้พอคอมแอร์ตัวนอกสตาร์ท เพื่อทำความเย็น ก็ฟิวส์ขาดอีก
ทดลองเปลี่ยนฟิวส์ซ้ำอีก 2 ครั้ง ก็เป็นแบบเดิม คือฟิวส์ขาดทันทีที่คอมแอร์ตัวนอกจะทำงาน
แต่หากเป็นช่วงดีเลย์รอคอมตัวนอกสตาร์ท ก็เป็นปรกติคือใช้งานได้
ขอเรียนถามผู้รู้หน่อยครับ อาการเช่นนี้เป็นที่อะไร หากเปลี่ยนฟิวส์ให้ใหญ่ขึ้นจะเป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องหรือไม่
หรือต้องเรียกช่างเข้ามาดูอาการอีกที
ปล. แอร์ตัวนี้เคยเปลี่ยนอะไหล่ของคอมตัวนอกไปหนึ่งครั้ง เพราะมดเข้าไปทำรังทำให้ แอร์ตัวนอกไม่ทำความเย็น แต่ก็ได้เปลี่ยนมามากกว่า 3 ปีแล้ว
ขอบคุณมากๆครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 10:08:18 pm »
ดูจากรุ่นที่ลงไว้แอร์ 18000บีทียู กระแสเกิน 5A อยู่แล้ว(8.5A) แนะนำให้ใส่ 10Aครับ
บางที 10Aก็อาจขาดได้ถ้าคอมพ์พักไม่ถึง 3นาที สาเหตุเพราะน้ำยายังกลับคืนไม่หมด
ยังมีก๊าซกดลิ้นอยู่ ทำให้คอมพ์สตาร์ทไม่ออก กระแสเพิ่มขึ้น ฟิวส์จึงขาด
"CHIAB"
tetsunosuke
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 07:20:02 pm »
ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้สามารถใช้แอร์ได้โดย คอมสตาร์ทแล้วฟิวส์ไม่ขาดเเล้ว
แต่...
ดันได้ปัญหาใหม่เพิ่มมา
เมื่อเปิดแอร์และคอมตัวนอกเริ่มทำความเย็นได้ไปสัก 3-5 นาที
คอมตัวนอกจะตัดไป  พร้อมสีเสียงดักแกรกๆ และไม่ทำงาน (มีเพียงพัดลมหมุนเบาๆ) คล้ายๆกับคอมตัวนอกมันร้อนจัดจึงตัดไป
โดยจะมีลมอุ่นๆ ร้อนๆ ชื้น ออกมาจากแอร์ตัวในแทน
และคอมจะไม่สตาร์ทขึ้นมาอีกเลย แม้จะเปิดไว้สัก 30 นาทีก็ตาม
แต่หากปิดแอร์ไว้สัก 30 นาทีเมื่อกลับมาเปิดใหม่ คอมจะกลับมาทำงานได้อีกครั้ง
และเข้ารูปแบบเดิมคือทำความเย็นได้เพียง 3-5 นาทีก็จะตัดไป
ขอบคุณมากๆครับ
งงมากเลย
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 08:04:15 pm »
น่าจะตันในระบบน้ำยาทำให้คอมทานกระแสไฟสูงก่าวปกติและไม่ควรไส่ฟิวส์เกินค่าที่กำหนดเขียนใว้ที่บอดร์
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 10:09:38 pm »
แนะนำให้ล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนครับ  เสร็จแล้วเปิดสังเกตอาการได้ความว่าอย่างไรบอกด้วย
tetsunosuke
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 09:01:15 pm »
เดี๋ยววันเสาร์นี้จะลองเรียกช่างมาล้างแอร์ดู
ได้ผลอย่างไรจะมาบอกนะครับ
 Sad
tetsunosuke
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 10:11:04 am »
อาการของแอร์คร่าวๆคือ เมื่อเปิดแอร์ จะเย็นปรกติได้ประมาณ 2-3 นาที
ก็จะไม่เย็น คือคอมตัวนอกดับไป และแม้ว่าจะเปิดทิ้งไว้นานเท่าไหร่คอมก็ไม่กลับมาทำงานอีก
แต่หากปิดแอร์ไว้ 2-3 ชั่วโมงมาเปิดใหม่ก็จะกลับมาเย็นได้ 2-3 นาทีและเข้าอาการเดิม
วันนี้ได้เรียกช่างจากร้านที่ใช้บริการประจำมาดูอาการเเล้วครับ
ช่างได้ปีนหลังคาออกไปดูคอมตัวนอก พบว่าเมื่อเปิดแอร์แล้วพัดลมไม่หมุน
ทางช่างจึงได้เปลี่ยนแก็บไปแล้วก็ไม่หาย
หลังจากทางช่างได้ดูๆอยู่นาน ก็สรุปว่าตัว มอเตอร์พัดลมเสีย
ต้องเปลี่ยน แต่ทางช่างไม่มีอะไหล่ชิ้นนี้ต้องให้โทรไปแจ้งทางศูนย์ซัมซุงเอง
จากอาการที่บอกไปถือว่าโอเคไหมครับ คืออยากสอบถามให้แน่ใจ เพราะเรียกช่างจากศูน์มาทีก็ 700 บาทเข้าไปเเล้ว
ค่ามอเตอร์สอบถามจากศูนย์อีก 1600 บาท แพงได้ใจจริงๆ
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 11:09:51 am »
อาการใช่แล้วเรียกมาเปลี่ยนเลยไม่แพงครับราคานี้จบ....
