PHILIPS รุ่น PV14AVL แท่น ANUBIS – S CC เปิดไม่ติด ไฟ 300 ค้าง
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:54:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS รุ่น PV14AVL แท่น ANUBIS – S CC เปิดไม่ติด ไฟ 300 ค้าง  (อ่าน 13938 ครั้ง)
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 01:09:14 pm »
PHILIPS  รุ่น PV14AVL  แท่นANUBIS – S  CC เปิดไม่ติด ไฟค้าง c 300v   ไม่มีเสียงสวิตซิ่ง
   ตอนแรก R ตัวใหญ่ขาด   ซีเนอร์ไดโอดช๊อต เฟตซ็อต เปลี่ยนแล้วก็ไม่ติด
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 02:52:41 pm »
ลอย HOR เช็คไฟแล้วไม่มีครับ
   ทำไงต่อดีคับ
      2 วันแล้วคับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 03:08:12 pm »
ผมไม่รู้แท่นนะ
ที่ไฟค้าง C 300 V  ก็เพราะว่าภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงาน
เอาเป็นว่าให้ท่านเช็ค
 - R Start
 - STR หรือ เฟต หรือ TR Power
 - R , C , ZD ทางกราวด์ร้อน
เอาใจช่วยครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 03:20:12 pm »
อาการนี้ไม่ยากหรอกครับ ทำตามที่ท่าน TRT บอกล่ะครับ  หลอดไฟที่ต่อกับ HOR OUTPUT  ให้ท่านถอดออกมาต่อแทนฟิวส์  (เอาฟิวส์ออกแล้วบัดกรีหลอดไฟใส่แทน)  วัดไฟ +B ได้ถูกแล้วค่อยย้ายออกไปต่อที่ HOR OUTPUT
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 06:31:32 pm »
STR หรือ เฟต หรือ TR Power ช็อตมาด้วยรึเปล่าครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 09:21:08 pm »
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 12:23:33 pm »
 - R Start ดีครับ
             -  เฟต ช็อตมาด้วยครับ  เฟต เปลี่ยนแล้วครับ
             - R , C , ZD ทางกราวด์ร้อนดีครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 12:42:45 pm »
E
ไม่มีใครสงสัยเหมือนผมบ้างหรอครับ ว่าตกลงที่ถามมันยี่ห้ออะไรกันแน่ ระหว่างPHILIPSกับCentral
  หรือจะแท่นเดียวกัน..
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 12:54:26 pm »
PHILIPS ครับแก้ไขแล้วครับ พิมผิดครับ
เฟต
  -ขา D 340 vdc
  -ขา G ประมาณ 1 vdc สวิง
  -ขา S ลงกราว
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 01:51:46 pm »
ใส่รูปยังไงครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 02:37:45 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=13290.0
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 10:15:53 pm »
ในแผงตั้งภาคจ่ายไฟให้เปลี่ยนC2506-C2516ทิ้ง IC7510อาจจะเสียด้วย  FET7513ช็อตR3519น่าจะขาดด้วย FETของเทียมบางทีก็ไม่ทำงาน ZDต่ำแหน่งไหนช็อตก็ไม่แจ้งให้ละเอียด
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 10:29:50 pm »
FET ต้องเป็นของแท้นะครับ ยี่ห้อนี้เอาใจยากน่าดู
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 11:32:05 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
  ที่กล่าวมาเปลี่ยนหมดแล้วครับ
     ZD ที่ซ็อตคือ 6515 ไม่มีในวงจรครับ
       แต่ก็เปลี่ยนหมดแล้วครับ ลองเปิดเครื่องดู R 3518 ไหม้ควันขึ้นเลยครับ
          ตอนนี้กะจะเปลี่ยนทั้งแผงเลยครับ  อ้อ... ถอดแผงออกวัดไฟดู ขา 2 (ของแผงที่ถอดออก)มา 13 vdc
            แต่ขาเดรนของเฟตมา 340 vdc ครับ
              ช่วยชี้แนะด้วยครับ
suttapong
กระทู้: 179
ความรู้แค่นี้ไม่พอ ต้องศึกษาต่อไปอีก
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 12:44:37 am »
                                             ลองตรวจสอบจุดนี้ครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 11:27:25 am »
-ผมทำการเปลี่ยน r , ic ,c ทั้งแผงเลย แต่ค่า อาร์ ในวงจรกับแท่นค่าไม่ตรงกันครับอันไหนกันแน่ครับ
-แต่เปลี่ยนแล้วลอง ยังค้างอยู่ครับ จุด TP16 วัดได้ 14 vdc ไม่มีไฟมาทริกเฟต
-อาร์ 5312 ปรับยังไงครับกี่โอมครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 12:16:27 pm »
ซีเนอร์ไดโอด
-ZD 79C20 กี่โวลครับ
-ZD 79B16 กี่โวลครับ
-ZD BAV20PH กี่โวลครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 03:37:13 pm »
-ZD 79B16 ในวงจรกี่โวลครับ แต่ตัวที่ถอดออกคือ ZD B20PH
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 05:12:35 pm »
รู้แล้วครับ
ZD BAV20PH  คือไดโอดธรรมดาครับ
ZD C20PH     คือ 20 v
ZD B20PH     คือ 20 v
 ถูกไหมครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 06:49:13 pm »
รบกวนหน่อยครับไม่ทราบว่าซีเนอร์6515
เบอร์อะไรครับกี่โวลท์ครับ
ของผมน่าจะอาการเดียวกันครับ
ขอบคุณมากครับ Cheesy
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 08:52:09 pm »
ผมว่าไอซีที่คุณซื้อมานั้นใช้ไม่ได้
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 03:15:28 pm »
เปลี่ยน ic แล้วก็เหมือนเดิมครับได้ตามรูปครับ
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 10:05:21 pm »
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 10:44:36 am »
จัดให้ครับ ยังไม่สายใช่ไหมครับ ท่าน pongsawas_2522
มันคนละแท่นกับท่าน suttapong หรือป่าวครับ
แต่ผมยังไม่มีวงจรเต็มนะครับ ท่านใดพอมีบ้างกรุณาด้วยครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 11:25:32 am »
Note[2].jpg ขนาด 9.86 k ส่งไม่ได้ครับ
6515 เบอร์ 1N4148
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 05:38:39 pm »
ของผมpv20avlครับแท่นANUBIS S CCครับน่าจะแท่นเดียวกันครับ
เบอร์ซีเนอร์C 18PHไม่ทราบว่ากี่โวลท์ครับ
ดูจากกระทู้เก่าครับ6.8โวลท์
http://www.leksound.net/forum/index.php?PHPSESSID=a3f8a723562adb2cf7cc25850e1c8fa1&topic=3591.msg7717
พรุ่งนี้วันหยุดจะลงมือครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 12:45:31 pm »
น่าจะ 18v ครับ ผมอยากได้วงจรมากครับ กรุณาด้วยครับ
รายงานผลด้วยนะครับ
GHOSTBABY_M
กระทู้: 97
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 01:25:29 pm »
R100k ดีครับ
