สงสัยมากคับ ช่วยบอกที่คับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:26:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยมากคับ ช่วยบอกที่คับ  (อ่าน 6914 ครั้ง)
punpiboon
กระทู้: 57
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 07:31:06 pm »
MICRO TECH 2400 VZ POWER BIPOLAR 2400W กับMICRO TECH 3600 VZ POWER BIPOLAR 3600W  คือจะถามว่าสองตัวนี้ใช้ตู้ w ได้ตัวละกี่ตู้คับ แบบ2โอม และ4โอมอ่ะคับ ตัว  3600 VZ จะได้กี่ตู้หรอคับ จำนวนต๔เท่ากันกับ 2400VZ ที่ 4 โอมหรือป่าว หรือได้มากกว่า รุ่นนี้ตะก่อน มอสเฟส ไม่ใช่หรอคับแล้วทำไมจึงเปลี่ยนมาเปน ไบโพล่า ละคับ ช่วยอธิบายทีน่ะคับ เก็บเงินใกล้ครบแล้วคับ
punpiboon
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 02:06:03 pm »
ข้างละ 2 ตัวที่ 4 โอมใช่มะครับ แล้วตัว 3600 vz ได้กี่ตัวที 4 โอมเหรอครับ 4ตู้/ข้าง ที่ 4 โอม หรือป่าว ช่วยอธิบายละเอียดนิดนึงคับ จำนวนตู้และโอมทีได้
MICRO TECH ............VZ     POWER BIPOLAR ........W
รุ่น   2400 VZ
 Wrms / 8 ohm   =  1200 + 1200  w
 Wrms / 4 ohm   =  2000 + 2000  w
รุ่น  3600 VZ
 Wrms / 8 ohm  =   1450 + 1450 w
 Wrms / 4 ohm  =   2650 + 2650 w
เอาข้อมูลมาให้เซียนประกอบพิจารณา  ตามที่มีสมาชิกร้องทุกข์เข้ามา
punpiboon
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 10:42:18 pm »
ตามความคิดส่วนตัว
รุ่น  2400
   ต่อได้ข้าง 3 ตู้   จะได้เท่ากับ โหลดที่ 2 โอห์ม  ครับ
รุ่น  3600
    ต่อได้ข้างละ  6 ตู้  ขนานกัน 3 ตู้ = 2 โอห์ม 2 ชุด    แล้วนำมาอนุกลมกันจะได้  4 โอห์ม ครับ
แต่ยิ่งต่อมากเครื่องก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นนะครับ
บางท่านอาจไม่ได้ทำอย่างผม
คือพอมีภาพตัวอย่างการต่อให้ดูตามคำอธิบายไหมคับ Sadคือนึกภาพไม่ออกอ่ะคับ (มือใหม่หัดศึกษา) ช่วยทีนะคับ เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับมือใหม่ด้วยน่ะคับ  Cheesy
punpiboon
กระทู้: 57
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 06:58:43 pm »
ทำตู้ w เสร็จแล้ว 4 ตู้ ครับ ใช้ดอก P.2241 อนาคตจะเพิ่มตู้คับ แต่ตอนนี้เก็บเงินซื้อ เพาเวอแอม ก่อน ค่อยทำต่อ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 09:22:29 am »
MICRO-TECH  VZ  Series
สวิตชิ่ง  เพาเวอร์ซัพพลาย ภาคจ่ายไฟ SWICHING TYPE แยกอิสระซ้ายขวา พร้อมวงจร PIP ( PROGRAMPMABLE INPUT  PROCESSOR ) ตั้งค่าการเลือกความถี่ 2ย่านที่ 60-220Hz,600-22000 Hz  เท่ากับเป็นครอสในตัว   โหลดได้ต่อเนื่องที่ 2 โอมห์
ตอนนี้ท่านมี 4 ตู้  ก็ใช่ข้างละ 2 ตู้ก่อนครับ   1ข้าง+ 2 ใบ   ให้ต่อขนานกันครับ   ตามรูปที่ผมลงให้ดู
    คือ  เอาสายต่อขั้ว + ต่อจากตู้ที่ 1 ไปหาตู้ที่ 2 นั้นแหละครับ   ขั้ว- ต่อเหมือนกัน
แนะนำให้ท่านทำอีก 2 ตู้  (ข้างละ 3 ใบ)  ใช้รุ่น 2400  ก็น่าจะเหลือเฟือนะท่าน(นอกจากระบบท่านใหญ่)
  คือ  เพาเวอร์ 1 แท่น  ขับตู้ซับข้าง 3 ใบ    ในอนาคตท่านค่อยซื้ออีกแท่นมาเพิ่มและทำตู่เพิ่มครับ
  (มันมีอะไรที่มากกว่านี้ลงทุนมากอาจไม่มีประโยชน์ในบางเรื่อง   ลองศึกษาในดีก่อนครับ)
ตามความคิดของผมนะ [/color]
คำนวนการต่อตู้ลำโพงครับ
http://www.nrru.ac.th/learning/education/ed_003/01/asp/test.asp
punpiboon
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 10:58:56 pm »
ช่วยได้มากเลย Cheesy เดียวจะลองไปศึกษาดูครับ
punpiboon
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 11:12:46 pm »
อยากเห็นการต่อแบบอนุกรม แบบขนาน แล้วแบบรวมกันทั้งสองอย่างอ่คับ Sad Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:54:05 am »
มันก็คือรูปที่ผมลงให้ทั้งนั้นและครับลองศึกษาดูให้ดีครับ  ไม่อยากอย่างที่คิด
ก็ต่อง่ายๆเหมือนต่อตัวต้านทาน มี 3 วิธีคือ
1. ต่อแบบอนุกรม R= R1+R2 ดังรูป FIG.1 ถ้ามากกว่า 2ตัวก็บวกไปเรื่อย
2.ต่อแบบขนาน 1/R=(1/R1)+(1/R2) ดังรูป FIG.2ถ้ามากกว่า2ตัวก็บวกไปเรื่อยๆ
3.ต่อแบบผสม ขนาน-อนุกรม ดังรูป FIG.3 หาค่ารวมแบบขนาน แล้วมารวมกันแบบอนุกรม
ในรูปสมมุติเรามีลำโพงตัวละ 8 โอห์ม ต่ออนุกรมกัน2ตัวก็ได้ 16โอห์ม ต่อขนานกัน 2 ตัวก็ได้ 4โอห์ม ต่อผสมกันก็ได้ 8 โอห์ม และถ้าต้องการ 2โอห์มก็ต้องใช้ 4 ตัวต่อขนานกัน
หากใช้ลำโพงตัวละ 4โอห์ม ผลรวมก็จะต่างออกไปตามสูตร สำคัญต้องระวังเรื่องขั้ว ต่อให้ถูกต้อง หากสลับกันจะกลับเฟส เกิดการหักล้างกัน สังเกตได้ง่ายที่ความถี่ต่ำๆเสียงเบสจะหาย ส่วนกำลังวัตต์จะเท่ากับวัตต์ของลำโพงทุกตัวรวมกัน ไม่ว่าจะต่อแบบไหนก็ตาม
punpiboon
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 03:28:40 pm »
