ลง winxp ไม่ผ่านครับ ขึ้นจอฟ้า 0x000000F4
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:08:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลง winxp ไม่ผ่านครับ ขึ้นจอฟ้า 0x000000F4  (อ่าน 17469 ครั้ง)
ps2518
กระทู้: 338
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 01:28:27 pm »
ลง winxp ไม่ผ่านครับ ขึ้นจอฟ้า 0x000000F4 ลองค้นใน google แล้ว บอกเกี่ยวกับ memory ใช้ ram ต่างยี่ห้อ ก็ทำการเอาออกแล้ว ใช้ยี่ห้อเดียว ขัดแรมแล้ว ก็ยังแก้ไม่หายครับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 01:38:53 pm »
PC เปล่าครับ ลองเปลี่ยน HDD ดู
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 01:43:37 pm »
pc ครับ คิดว่า hdd ไม่น่ามีปัญหาครับ เพราะลง win 98 ได้ครับ
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 06:11:27 pm »
ถ้า ram ไม่น้อยไปก็ ram มีปัญหา ลองถอดขัดเช็ดถูเป่าฝุ่นดูครับ ที่น่าจะเป็นอีกตัวก็ VGA ขาหลวม เป็นสนิมฝุ่นจับเหมือน ram และสุดท้าย PSU จ่ายไฟไม่พอครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 09:46:51 pm »
เคยเคยเจอตัวอ่านแผ่น CD ROM มันเสียได้เหมือนกันอาการนี้
อาการนี้เกิดได้หลายสาเหตุครับเช่น
1.แรมเสีย
2.ฮาร์ดดิสก์เสีย
3.แผ่นโปรแกรมXP --ให้ลองเอาแผ่นใหม่มาลองดู
4.ตัวอ่านแผ่น CD ROM
 Tongue
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 06:10:15 am »
 Smiley http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=57636.0;topicseen  Smiley
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 11:32:36 am »
ยังไม่ดีเลยครับ ram+vga  ขัดแล้ว  ลองเปลี่ยน vga  แล้ว ทั้ง agp และ pci ก็ไม่ได้  power supply ยังไม่ได้ลอง แต่ลอง update bios ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน psu แล้วจะรายงานผลอีกทีครับ
bangrud
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 09:51:28 am »
ผมเคยเจอครับ ทดลองปิดอุปกรณ์ของเมนบอร์ดให้หมดก่อนครับ เช่นlan sound ของออนบอร์ดครับลองดู
LEKKRISSANA
กระทู้: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 11:19:48 am »
ลองเปลี่ยนสายแพรดูยังครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 11:28:36 am »
(Stop code 0X000000F4)
เกิดจากการทำงานของหน่วยความจำผิดพลาด หน่วยความจำในที่นี้อาจจะเป็นในส่วนของ
Ram / Vide.o Ram หรือ CPU Ram
error ความหมายนี้นอกจากจะไปดูที่ ram แล้ว ยังรวมไปถึงแรมในส่วนอื่นๆ
บนการ์ดจอก็มีแรมอย่างลืมเช็คด้วย
และก็ลองหาแผ่นวินโดเดิมๆ มาลงดูด้วยครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 08:55:49 am »
ลองเปลี่ยน psu แล้ว ไม่ work ครับ สายแพ เปลี่ยนแล้ว lan & sound ไม่มี onboard ครับ  os ก็ใช้ win xp home edit ก็ไม่ได้ครับ แต่ก็ยังพอมีทางออกครับ พอดีในเครื่องมี hdd 2 ตัว ซึ่งยังเข้า window  ได้ (อีกตัวหนึ่ง)  เดี๋ยวโกสเอาก็คงไม่มีปัญหาครับ  ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ
auttapong50
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 07:07:54 pm »
ลองเช็ค Power supply ดู นะครับ
จ่ายไฟ มะ ครบ
มีส่วนนะ
chawanwong
กระทู้: 3
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 07:28:03 pm »
ลองเปลี่ยนวินโด้ตัวใหม่ยังคับ   แล้วลองเข้าไปไบออสว่าเห็นฮารด์ดิชหรือปล่าวคับ    หรือบางที ฮารด์ดิชอาจเป็นแบดก็ได้คับเพราะลง98ใช้พื้นที่น้อยกว่าxpคับ      ลองเก็บงานแล้วlowฮารด์ดิชคับ  Cool
nanasound
กระทู้: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 11:25:09 am »
ของผมอาการเดียวกัน และมีเพิ่มอีก คือ เกิดอาการอย่างนี้ผมก็ปิดไป แล้วเปิดใหม่ คราวนี้กลายเป็นว่าไม่มีอะไรสักอย่างเงียบเหมือนไม่ได้เปิดเลย งงมาก
cyber3387
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 11:16:09 am »
ลงเปลียน มาเป็น windowsxp  แพ็ก 1  ดูซิครับ
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 08:30:06 am »
ผมเคยเจอและมึนมาแล้ว  แรมเสียครับคุณไปเปลี่ยนแรมตัวใหม่เลยครับ
เมื่อก่อน PC ผมใช้แรม 2 ตัว ตั้งแต่เปิดเครื่องผ่านกระบวนการโพสต์ทุกอย่าง ขั้นตอนแบ่งพาร์ติชันไม่มีปัญหา
แต่พอลงวินโดว์ ก็ติดอาการอย่างที่คุณว่า   คือผมใช้แรม 2 ตัว DDR เสียตัวหนึ่ง แต่แปลกถ้ามันเสียมันก็ไม่น่า Boot เข้าหน้าจอได้นะ
แต่นี่มันดูปกติทุกอย่าง  ขั้นตอนต่อไปถ้ายังไม่ได้ ถ้าคุณถอด CPU มันออก คุณต้องใส่ซิลิโคนกันความร้อนด้วยนะ เพราะถ้าCPU มันร้อนมาก
มันจะลงไม่ได้ คล้ายๆมันเซฟตี้ตัวเองไม่ให้พัง....ลงวินโดว์ไม่ได้เหมื่อนกัน
ถ้ายังไม่ได้....ถอดการ์ดที่ไม่ได้ใช้ออกไปให้หมดก่อน การ์ดเสียง โมเด็ม  เพราะอาจะมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียอยู่..........ลองดูนะครับ
