มีวงจร ซัพที่ใช้ IC TDA1562Q มั้ยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:13:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีวงจร ซัพที่ใช้ IC TDA1562Q มั้ยครับ  (อ่าน 14994 ครั้ง)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 05:00:58 pm »
ใช้ไฟ 12 V โดยใช้ IC TDA1562Q
(Sub Woofer นะครับ) ขอหน่อยนะครับ มีลายปริ้นด้วยยิ่งดีครับ อิอิ..
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
ได้กล้องมาใหม่เอามาถ่ายเล่นซะเลย 555
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 09:48:45 pm »
Yes,I have.  Grin Tongue Embarrassed
จิตใจของมนุษย์นั้น ลึกๆล้วนแล้วยังคงใฝ่หาแต่ความดี
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 08:25:29 am »
 Smiley ขอบคุณคร๊าบบบ  Cheesy
xsam32
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 10:00:38 am »
Sad ได้ยังอ่ะครับท่าน EMOSECTION เสียงเป็นไงบ้าง แล้วหมดงบไปเท่าไร  Roll Eyes
fhon
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 02:23:41 pm »
ใช้ซับ10 นิ้วว่าเสียงดังใช้ได้นะครับ.....TDA1562Q..ตัวละ 190 บาท ที่อมรครับใช้ในรถยนต์ถ้าไม่เปิดแข่งใครพอฟังครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 07:19:10 pm »
เสียงดีครับ งบผมเสียแค่ IC op amp  กับ IC ขยาย   หมดไป 200 กว่าๆเองครับ เพราะอุปกรณ์อื่นๆ มีอยู่แล้ว อิอิ
ตอนนี้ขับลำโพง 8"  กำลังเก็บตังชื้อ 10"  Grin Grin
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 07:20:40 pm »
อ้อ ...  ลืมบอกไปครับ ที่บอกว่าเสียงดีอ่ะ ทำแค่ ซัพ ครับ ส่วนแอมป์ ยังไม่ได้ทำครับ อิอิ
xsam32
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 09:08:58 am »
 Cheesy Embarrassed
badeye
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 12:50:01 pm »
แล้วลำโพงที่ใส่ไป กี่วัตต์ครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 02:14:42 pm »
150 ครับ ลำโพงรถ 4โอม ใช้ 2 ตัวต่อกัน
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 04:58:45 pm »
มีวงจรเฉพาะ AMP มั้ยครับ ที่ไม่มีรวมพวกปรีโทนเข้าไปด้วยอ่ะครับ จะเอาไปทำ power ขับกลางแหลม 6 นิ้ว จะดีมั้ยครับ
เครื่องเสียงที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียงดัง แต่ เครื่องเสียงที่ดังจำเป้นต้องเสียงดี
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:08:56 pm »
 Sad จะเอาไปใส่มอเตอไซต์ เหรอครับ
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 11:29:27 am »
เปล่าครับจะเอาไปใส่รถเพื่อนครับ พอดีซื้อลำโพงคู่หน้า 6นิ้ว มาตัวหนึ่ง แล้วใช้ ฟร๊อน ขับแล้วขับไม่ไหวครับหน้าลำโพงแทบไม่ขยับ งบประมาณก็มีไม่มากครับ เห้นวงจรนี้ คิดว่าราคาไม่น่าจะแพงถ้าทำเสร็จก็เลยสนใจครับ
prapakorn
กระทู้: 31
อิเล็กทรอนิกส์ไทยจงเจริญ
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 10:58:30 pm »
ทำไมผมทำแล้วเสียงออกเบา แถมดอกกระพรือมากๆเลยครับเร่งไม่ได้เลย ช่วยหน่อยครับ help!!!
ตอนนี้แค่นี้ไปก่อน แต่ตอนหน้าข้าต้องเจ๋ง..
