ฟลายแบ็คตัวเก่ามันรั่วเลยเปลี่ยนตัวใหม่มา 2 ตัวแต่ใช้ไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นอะไร
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:20:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ฟลายแบ็คตัวเก่ามันรั่วเลยเปลี่ยนตัวใหม่มา 2 ตัวแต่ใช้ไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นอะไร  (อ่าน 3341 ครั้ง)
supasak.6013
กระทู้: 31
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 12:58:05 am »
ผมได้เปลี่ยนฟลายแบ็คตัวใหม่เพราะตัวเก่ารั่วที่ตัวมัน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่แต่พอเปลี่ยนตัวใหม่กลับใช้ไม่ได้เพราะฟลายแบ็คไม่สตาร์ออกตัว ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ครับ ช่วยคำแนะนำที่คนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้
รายละเอียด  ยี่ห้อ KONKA  รุ่น R-21T2      ขนาด 21 นิ้ว ครับ
              ฟลายแบ็คเบอร์ BSC25-N3604  (ส่วนเบอร์ข้างหลังมองเห็นไม่ค่อยชัดเพราะตัวเลขถูลบแต่ทางร้านที่ขายให้ก็ยืนยันว่าเป็นเบอร์ต่อไปนี้ครับ)
               เบอร์ที่ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเป็นเบอร์ BSC25-N3604A4        ผมไม่ทราบว่าเบอร์ที่ซื้อมาเปลี่ยนที่มันลงท้ายด้วย A4 มันมีผลหรือเปล่าครับ เพราะผมทำตกพื้นตอนซื้อมาครั้งแรกผมคิดว่าเสียก็เลยซื้อมาใหม่แต่ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดี    สรุปว่าผมซื้อฟลายแบ็คมา 2 ครั้ง เบอร์เดียวกันที่ลงท้ายว่า N3604A4 และก็ซื้อคนละร้านด้วยแต่เขาหยิบให้เบอร์เดียวกัน แต่ก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิม ผมไม่เข้าใจว่าตัวเลขข้างท้ายมีผลหรือเปล่า ถ้ามีผลแล้วผมต้องทำยังไง หรือว่า เบอร์ตรงนี้ไม่ใช้   ขอความกรุณาด้วยครับ  ต้องนี้ผมซ่อมเครื่องนี้ติดลบแล้วครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 03:04:01 am »
ใส่ตัวเก่ากลับไปแล้วเปิดดูใหม่
-ถ้าเปิดได้ไฟรั่วเหมือนเดิมแสดงว่าตัวใหม่ใช้ไม่ได้ไปหาเบอร์ตรงมาใส่
-ถ้าเปิดไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าตอนถอดไปซื้อคุณอาจทำปริ้นขาดไปแล้วใล่วัดลายปริ้นดูว่าขาดที่ขาใหน Wink
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 11:38:52 am »
ลองใส่ตัวเก่าไปแล้วครับตัวเก่าใช้ได้แต่รั่วเหมือนเดิม
ถ้าตัวใหม่ที่ผมซื้อมาน่าจะเป็นฟลายแบ็คเบอร์อะไรครับ ขอทราบเบอร์ฟลายแบ็คด้วยครับ Tv ยี่ห้อ KONKA 21 นิ้ว รุ่นตามที่ผมให้มาอยู่บนหัวข้อครับ   (ผมซื้อเบอร์ใหม่มาเป็น BSC25-3604 A4  นะครับ A4 ที่ตามหลังมาน่ะ มีผลหรือเปล่าครับ)   ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 06:30:38 pm »
  ผมก็เคยเจอ เบอร์ก็ตรง แต่ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ที่ไหน อมรนี่แหละ บางทีฟลายแบ็คก็อาจไม่เสีย แต่อาจ
  จะติดเบอผิด แบบว่าผิดทั้งล็อต
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 06:41:55 pm »
ลองวัดขาดูไหมครับ ตรงกันหรือปล่าว เทียบกับของเดิมที่รั่วเลย น่าจะทราบผลง่ายกว่านะครับ
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 11:18:02 pm »
ท่านผู้รู้ทุกท่านครับ พอจะมีเบอร์อื่นที่แทนได้ไหมครับ ซึ่งสามารถใช้ได้ 100 % น่ะครับ ซึ่งตอนนี้ผมขาดทุนกับเครื่องนี้เหลือเกินครับ จะลองซื้อใหม่อีกตัวเป็นตัวที่สามแต่ขอเป็นเบอร์แทนนะครับ
vit
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 11:43:41 am »
พอดีผมมีซากเก่าๆอยู่ลองดูนะครับ BSC25-0146.300014820EC9501 ยกมาทั้งแถวเลย ของผมเขียนที่ตัวfbt เลยนะครับ ผมว่าน่าจะลงท้ายด้วย 0146 รุ่นเดียวกันเลย
warapong
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 12:42:03 am »
อย่าเพ่งท้อนะครับพี่ HAPPY2!!ถ้าลูกค้าไม่เร่งปิดฝาทำเครื่องอื่นก่อนครับ Coolอารมณ์ดีๆๆเอาขึ้นมาไล่ใหม่ผมเคยทำได้ผลครับ
