แอร์รุ่นใหม่ไม่มีดรายเออร์แล้ว
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:02:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์รุ่นใหม่ไม่มีดรายเออร์แล้ว  (อ่าน 8591 ครั้ง)
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 02:08:14 pm »
แอร์รุ่นใหม่ไม่มีดรายเออร์แล้วใช่มัยครับ
1มีอะไรมาแทนที่ในการกรอง
2ท่ามีมาแทนมันอยู่ตรงไหนล้วเวลาตันต้องเปลียนมั้ย
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 09:02:34 pm »
ระบบแอร์รุ่นใหม่เขาทำมาสะอาดครับ เลยไม่มีดรายเออร์  แล้วถ้าจะใส่ก็คงตอนเปลี่ยนคอมฯ หรือทำระบบครั้งแรกไม่ดีมีอากาศในระบบเท่านั้นครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 12:19:20 pm »
ก็ตัวสแตนเนอร์ไงครับ ในตัวสแตนเนอร์จะมีตะแกรงทองเหลือง ตาละเอียดๆ
เป็นตัวกรองในกรณีที่มีสิ่งสกปรกในระบบ ก็จะต้องผ่านตะแกรงนี้ ก่อนจะไปถึง
ท่อแคปทิ้ว เพราะท่อแคปทิ้วมันรูเล็ก จึงต้องกรองดักไว้ ถ้าต้องทำระบบ
(คือมีการเช็ครั่วหรือทำอะไรก็แล้วแต่ เมื่อมีการเปิดระบบครั้งใด) ก็ควรจะต้องเปลี่ยน
ท่อแคปทิ้ว และ สแตนเนอร์ ด้วยทุกครั้ง ก็จะเป็นการดีสำหรับท่านผู้ซ่อมเอง คือว่า
เปิดระบบครั้งเดียว ก็ทำให้จบทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมีปัญหาให้ตามแก้อีกภายหลังนะครับ
 Smiley
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 12:23:05 am »
ใช่แล้วครับแอร์รุ่นใหม่จะไม่มีดรายเออร์ครับ แต่ต้องดูดีๆ นะครับเพราะบางทีมันอาจจะอยุ่ในคอยร้อนเลยต้องเปิดดูคอยร้อน ดีๆ ก่อนค่อยสรุป   แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จริงๆ ที่ไม่มีดรายเออร์ ก็คือระบบเขาออกแบบมาให้ไม่มี ดรายเออร์ แล้วเราห้ามไปใส่ดรายเออร์ให้เขานะครับเพราะแอร์เขาจะไม่เย็น สิ่งที่เราจะทดแทนให้เขาได้คือ เวลาแว๊กคัมให้แว็กให้นานหน่อยนะครับ สำหรับผมใช้การจับเวลา ประมาณ 40 นาทีขึ้นไป ยิ่งนานก็ยิ่งดี
  สรุป ถ้าไม่มีดรายเออร์ก็ไม่ต้องใส่ให้เขาเดี๋ยวแอร์จะไม่เย็นเพราะเขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้ ให้เราอาศัยการแว๊กคัมให้นานหน่อยแล้วกัน
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 09:10:52 am »
ว้าเลยหากินไม่ได้แล้วมั้งเปลียนดรายออร์เนี้ยเซ้งเลย
narasapa
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:37:32 pm »
ครับรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้ว ดรายเออร์ แต่ทุกวันนี้เวลาเปิดระบบผมก็ยังคงใส่ ดรายเออรื เข้าไปเพิ่มให้เค้าอีกนะครับแต่มันก็ยังเย็นดีนะครับ..เคยวัดหน้าแอร์ก็ยังคงได้ประมาณ 8-9 องศานะครับ ( เครื่อง 12000 btu ของ misu ) ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของ Fluke นะครับ
